1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Который привозят из ФРГ, разница с РФ есть.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большие окна посоветовал бы из алюминия.
  3. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Надо в контексте ответа читать. Там предлагалось мерить рост самого важного члена семьи) 2,4 - это фантастика? Технически нерешаемо без пластика? Нельзя количество петель увеличить, профиль на двери другой порекомендовать? Убедить в алюминии, но не говорить же человеку, что у него мировоззрение ущербное и законы физики не под него заточены. К сожалению, можно все)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Решаемо, но либо как стандартный вариант, но в последующем с кучей проблемой, либо на заказ, цена "порадует". Как только узнают стоимость алюминиевой двери, заказывают из пвх и не входную, а оконную и возникает куча проблем. Можно дерево, но тоже цена ...
  5. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Извините, опять неудобный вопрос по ценообразованию. На заказ - они все "на заказ", не с линии же сняты изделия, которые идут впрок на склад резерва) дверной профиль для двери как бы логично и не обсуждается, а вот этот самый " расспециальный заказ" чем будет отличаться для 2,4 метра, кроме толщины армирования? Ну ведь металлический профилёк, толще на 0,5 мм, а то упаси святой, на 0.8 не может стоить безумно дорого, и на производстве должен быть в наличии для конструкций с повышенной нагрузкой, не в Челябинск же за ним чартер фрахтуется.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Всё намного проще. Во первых двери на автоматических линиях не делают, а делают в цехах нестандарта. Во-вторых нужно будет армирование специализированное из каталога, а не металлобазы и не меньше 2,5 мм, а ещё лучше 3 мм. Такого в РФ нет, а из ФРГ привезут и будет по цене золотого. В-третьих нужны будут усилители фальца створки, не думаю что оно есть в РФ.
  7. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Ну теперь все понятно. Пытаюсь разобраться в простых вещах. А оно вон как)
    Армирование в пластике нужно для крепления петель и фурнитуры, остальной ресурс металла в ПВХ нерабочий. В алюминиевых там хоть углы через угловую вставку прессуются и держатся за счет работы металла с металлом. Здесь все узловые зависят лишь от спайки пластмассы в углах, если бы также было и в алюминии - то сыпались бы как картонные. В очередной раз и за державу обидно, что 3 мм недоступная опция капиталистического мира, у нас не гнется и не бывает в природе)
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Металл в ПВХ окне или двери держит форму изделия помимо функции крепления фурнитуры и оконной рамы к проему. Без металла или с тонким металлом все пойдет дугами, саблями, винтами и т. п.
    И нормально пользоваться этим будет не возможно
    Угловые соединения не несут основную нагрузку.
    Нагрузку несет проем на который передаются нагрузки от оконной рамы через крепежные элементы и подпорки.
    В случае со створкой нагрузку в обсуждаемой плоскости несет стеклопакет.
    На дверях для упрочнения углов используют расширители сварки.
  9. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Спасибо, так более понятно. Пытаюсь разобраться в сути вопроса. А по поводу расширителей сварки посмотрел - копыто это вещь копеечная, а пользы много...
  10. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    А чтобы из ФРГ не везти нельзя использовать обычный металлический профиль грунтованый, размер которого подойдет под размеры какого-либо ПВХ профиля путем подбора, чтобы не делать спецзаказов из спецкаталогов у спецфирм из спецстран? Наверняка так и делают многие... Утяжеление на раме только поощряется.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заржавает.
  12. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Ну тогда оцинкованный, но отечественный.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сложно подобрать "обычный" профиль.
    Так как армирование как раз часто не "обычное".
    Т. е не соответствует выпускаемым типоразмерам.
    Выпустить же нужный типоразмер это проблема.
    Так нужно оборудование дорогое и сложное для этого закупать.
    Армировка для окон ПВХ обычно гнется на прокатном стане из полосы.
    Прокатный стан это не дешевая игрушка.
  14. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Понятно. Просто как показалось есть профили ПВХ, куда подходят как раз стандартные размеры металлического профиля, ну и пусть например окна Rehau, а двери КБЕ... Я о том, что раз уж ПВХ позиция бюджетная, то к чему в неё спецначинку дорогую?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так надо что бы армировка входила в профиль с минимальными зазорами еще. А не болталась.
    В общем с обычной металлобазы подобрать что то будет не просто.
    Армировку специализированные конторы изготавливают из полосы (как уже написано выше).
