РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! Дом под крышей, облицовочный кирпич еще не клал, буду делать в апреле. Окна планирую ставить после облицовки
Здравствуйте! Начинаю постепенно собирать информацию по окнам для каркасного дома, преимущественно сезонного проживания, с редкими набегами в "межсезонье". Дано: каркасный дом с утеплением пол/крыша 200, стены 150 мм. Посоветуйте в какую сторону смотреть, профиль, толщина. Сам пока склоняюсь к 2-х камерному стеклопакету, больше думаю не нужно, меньше точно не нужно. Топить буду электричеством.
1. 5-ти камерка А класса. Пакет двух камерный энергосберегающий. 2. Брендовую. Т. е зигения, винкхаус, рото, гу, мако. 3. Из алюминия получиться одним окном. Можно даже одним пакетом, только дорого. Из ПВХ несколькими рамами. 4. Химический анкер? Дорого. Рамный анкер есть специальный для таких блоков. 5. Как хотите, поставить дверь можно на подпорки. Потом их залить. 6. Крутая примочка роллета совмещенная с руллонной маскитной сеткой. В одном коробе.
А не крутовато ли для сезонного проживания? Плюс регион какой у @Tabakoff, не совсем понятно Это не для окон примочка, а для роллет И дороговастенько даже для бюджетных роллетных систем, не говоря уже о навороченных
Так а сезонное проживание постоянно будет или планируете все ж перейти на всесезонное? И сезонное это с какого по какой месяцы планируете наезжать/отпаливать?
В очень далекой перспективе, не ранее чем через 10-15 лет, возможно и постоянное) Сезонное это май-сентябрь/октябрь. Скорее всего осенне-зимние-весенние праздники, но там по нескольку дней. Топить так или иначе все холодное время планирую, минимальный плюс будет
Добрый день! имеем дом 2 этажа+мансарда, монолитный каркас и газобетон, S=320м.кв., для постоянного проживания. Регион -Москва. Планируемое утепление - минимум 100мм минваты. Газа нет, отопление-электричество или альтернативы. В данный момент встал вопрос остекления. Общая площадь остекления - 70 м. кв. Пока остановились на следующем варианте - Профильная система Декенинк Фаворит Спэйс, фурнитура Зигения Титан, Стеклопакет Stis Ds (42) 4DSCD-16TSS-4проз-14TSS-4TopN). Есть 2 проема 3000х2600мм (ш х в), в одном из них выход на террасу, другой планируется глухим. Хотели использовать для выхода сдвижную систему, но отталкивают цена и надежность данной системы. Что можете посоветовать? Хотелось бы услышать ваше мнение (критика или одобрение) или другие альтернативы касательно нашего выбора? Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Если так и бюджет позволяет, то ставьте "на вырост": 5-ти камерный профиль и двухкамерный энергосберегающий стеклопакет. Но для сезонного лучше, на мой взгляд, 3-х камерный профиль и однокамерный СП с энергосбережением
Я на "вырост" участок ближе к городу смотрю) Всеж привык к комфорту и лишнее время на дорогу тратить не очень хотелось бы. А на столь дальнюю и при все при том довольно сомнительную перспективу, использовать дачный дом под ПМЖ, тратиться не особо хотелось. Именно 3 камерник с 2-х камерным энергосберегайкой и рассматривал. Можете что-то определенное посоветовать? Спасибо за совет!)
Опять же исходя из бюджета смотрите. Если трехкамерный, то брендовые профили с нормальной ценовой политикой: Veka, Rehau, KBE, Ivaper, Gealan etc. Стеклопакет 4M1-16-И4 или ему подобный, большой разницы не будет Если окна большие или в ламинации, то тогда обращайте внимание на армирование (не менее 1.5 для белого и 2 мм для ламинированного), фурнитуру (Siegenia, Maco, Roto, GU) желательно тоже не из эконом линейки
Большие затраты на кондиционирование воздуха имеете судя по планируемому стеклопакету. Других причин для такого выбора не вижу. Декеннинг имеет коэкструдированное уплотнение из жесткого пластика. Для сдвижной системы подойдет параллельно сдвижной портал. Тепло, надежно. По цене дороже конечно типовых дверей. Но не космическая цена.
