1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @LanaGap, какие могут быть шутки, если вы собираетесь объединить комнату и лоджию, при этом решить вопрос звукоизоляции. Пустая затея и выброшенные деньги.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    И как у вас в комнатах при таком профиле и стеклопакетах, тихо?
  3. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Геолан хороший выбор, можно 74 мм. 6 камерный с 44 с-п с И стеклом, у GEALAN 9000OI 83 мм он получше у него 3 контура уплотнения и стекло-пакет ставится глубже меньше вероятность появления конденсата с тем же 44 с-п коэффициент энергосбережения выше.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Dunkan75, скажите, зачем в Калининграде такие характеристики для профиля и стеклопакета? Хороших профилей много и стеклопакетов, только вот каждому овощу (профилю и СП) свое время (регион, климат, строение и т. д.)
  5. gained
    gained
    gained
    Казань
    Спасибо! А 3 метровое обязательно по вертикали делить? Хотел по горизонтали на 3 части двумя импостами только, а то получится 6 частей шириной менее чем по 50 см если еще разделить по вертикали. Окно глухое без створок.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не надо по вертикали. 2 импоста по горизонтали и все. В раму и импосты металл 2мм.
  7. gained
    gained
    gained
    Казань
    Просьба помочь с выбором. Имеется 3 варианта окон с двусторонней ламинацией коричневого в массе профиля (по убыванию цены):
    1. Века софтлайн, армировка 1,5 мм, фурнитура мако.
    2. Декенинг фаворит (71 мм, 5 камерка не спейс), армировка 2 мм, фурнитура зигения титан.
    3. КБЕ эксперт, армировка 1,5 мм, фурнитура зигения титан.
    В ценах разница не критична. Стоит ли вестись на 1,5 мм квадрат у Веки или лучше выбрать П-образную армировку у декенинга, но 2 мм? Открывающиеся окна максимально 200 (ширина) на 160 (высота) см, а из глухих 300 см (высота) на 100 (ширина) см. Глухое как уже писал выше хочу разделить импостами по горизонтали на 3 части, т. е. будет 3 СП размерами 1 м на 1 м.
  8. gained
    gained
    gained
    Казань
    Спасибо, на часть вопросов уже ответили пока набирал следующее сообщение)
  9. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Нет не обязательно делить по вертикали, хватит и по горизонту на 3 части, хорошо скрутите и монтируйте.
  10. gained
    gained
    gained
    Казань
    А по выбору профиля не подскажите?
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    2 или 3 варианты, по сопромату если квадрат не замкнут то что П 1,5 что квадрат 1,5 показатели одинаковые, 2 мм. будут однозначно лучше. и поставьте в Титане микролифт на все створки (в принципе он должен идти автоматом)
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Очень прохладно отношусь к Декенингу из за уплотнителей. Смысл во всей этой толщине профиля, армировке и т. д. если с углов будет дуть?
    Поэтому для себя бы так распределил.
    1. Века.
    2. Декенинг
    3 Кбе.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не забывайте, что нынче КБЕ стал тонкостенным т. е. 2,7мм по лицевым. так, что складывайте сопромат еще и с профилем.
  14. gained
    gained
    gained
    Казань
    Интересно, я думал резина на все профиля ставится одна и та же, как и фурнитура. Потом поменять если что можно. Вроде уважаемый Gagsuv писал, что проблему с уплотнителями Декенинг решил? В отношении Веки один вопрос: хватит ли армировка 1,5 мм на ламинированные с обеих сторон окна?
  15. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    В каркасный дом нужны окошки.
    Составил такое вот ТЗ для оконных компаний. До этого никогда не приходилось покупать окна пвх, были они уже на местах и менять не приходилось. А тут, стройка, новый дом.
    Покритикуйте.
    1. Есть 4 окна глухие размерами ШхВ 900х2500мм, интересно нужно их какое то особое оформление или могут быть сплошными окошками без разделения. И одно окно ШхВ 1300х1850мм, с одной створкой поворотно-откидной, высота в 185см это не много? Исполнят без проблем?
    2. Подскажите по составу стеклопакета, какой на данный момент наиболее оптимален.
    3. Декоративную раскладку хотелось бы, но не знаю как описать на нее ТЗ. Внешняя, или внутренняя, толщина и материал. Мне нравятся внешние, но наверное есть у них минусы. Если можно, коротко о них расскажите.
    Спасибо заранее за все советы, информацию.
