1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Объясните разницу между энергосберегающим и мультистеклом. А то продавцы ничего объяснить толком не могут. Мне они сказали, что мультистекло дополнительно к энергосбережению нужно реже мыть. По цене, я понял, особой разницы нет.
    Фурнитуру везде просил roto, но подозреваю что roto тоже бывает разная. Какую фурнитуру лучьше брать и как проверить, что поставили то что обещали?
    Арматура, кстати, в рехау блиц и рехау дезайн делайт одинаковая. Опять же по словам продавца.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мультифункциональное стекло отличается от И-стекла, своим пирогом, несколько слоёв напыления, это чтобы отражать разный ИК-диапазон волн. Т. е. оно лучше защищает от переграва солнца как-бы, но уменьшает прогрев зимой от солнца, но дней солнечных зимой немного, несущественно это. Про мыть ерунду сказали, это другое уже спецстекло.
    Рото НТ, категорически не рото ок.
    Армирование скорей всего и правда, одинаково. Какая разница между блицем и делайтом?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ошибаетесь, сейчас самое важное толщина армирование, а не то что угол свариваемый чуть менее прочный и другие показатели тоже, не намного. Поэтому я бы выбрал рехау сиб на 2 мм армировании, чем бриллиант на 1,4 мм армировании.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-экономия тепла-роль профиля мала, основное, стеклопакет.
    2-герметичность-зависит от уплотнения, работы фурнитуры, армирование, культуре сборки и культуры монтажа.
    3-надежность-зависит от армирования, моторесурса фурнитуры, ухода за окнами.
    4-удобное-все тоже что и пункт 3.
    Вот только одно НО, хорошие системы 58-60 мм с хорошим армированием, фурнитурой будет по цене очень близкой к 70 системам, в некоторых слухаях даже дороже. Просто принято делать эконом продукт из дешеввых 58-60 мм систем, тонкое армирование, фурнитура не бренд, или бренд, но экономлинейка, или бренд неполной комплектации, стеклопакеты эконом класса.
    а 100 т. р. переплата огромная, предполагаю неадекватную стоимость выставленную, или демпинг от рехау блица.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Gagsuv, подскажи пожалуйста можно ли и имеет ли смысл убирать клинья уже у установленых окон? :faq:
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @fgor09, Если мешают проведению работ, разверните их вдоль подставочника, но совсем убирать не надо. У Вас отличный профиль.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хорошо, ясно что нельзя их убирать.
    Тогда следующий вопрос:
    Я думал по периметру окна на откосы налепить ЭППС (1-2см) для утепления.
    И вот получается эти клинья мешаются :(
    Получается эти места в ЭППС надо вырезать?
    И в некоторых местах у этих клиньев пена не пристала и там дыра на улицу, там что делать?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    За профиль спасибо @Gagsuv, это он наставил на путь истинный. :)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так клинья только внизу, там подоконник должен быть, а не откосы, ему не мешает.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Когда подоконник и отлив будет устанавливаться, все дырки запенятся.
  12. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Спасибо за ответ. В ваших словах хотябыт логика есть :)
    По рехау блиц скорее демпинг. Немного "удивившись" ценам в нашем городет решил узнать цены в соседнем городе. Оказалось там значительно дешевле.
    Можете прокомментировать слова менеджера про rehau - "арматура в rehau blitz и в rehau design delight одинаковая. Разница лишь в количестве камер."
    Может ли производитель в один и тот же профиль запихать разную арматуру?
    Если выбирать не из рехау, то какой профиль рассматривать?
    Как распознать качественную фурнитуру?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Окупаемость считать имеет смысл если вы можете как то влиять на количество энергии потребляемой на обогрев помещений. Т. е это частный дом со счетчиками газа должен быть.
    М. ф. стекло сожрет весь ваш расчет. За счет того что зимой надо будет сильнее топить дом, вместо того что бы греть его солнцем.
    П. С. Что вы там насчитали не понял честно говоря. Откуда цифры? Что за цифры.
    Методика расчета тепло потерь достаточно сложная. На специализированных ресурсах можно все это найти. (Могу в личку скинуть ссылку).
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я бы не брал ни СИб ни бриллиант, мне вообще Рехау не нравиться. Много откровенного вранья в рекламных материалах. И менеджеров учат под стать обливать грязью конкурентов, приписывать чудодейственные свойства своей продукции.
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Выскажу своё мнение: на мой взгляд все профили, всех производителей можно делить на следующие категории по признаку толщины (монтажной глубины) - это профили 60, 70, 80 и более 80. По количеству камер - чем больше, тем лучше, но это второй по приоритету критерий выбора. Наверное и все. А дальше - цена. И все равно какой бренд или новодел вчерашний за углом.
