1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не сложно, а невозможно! т. к. даже держа кусок металла в руках и делая замер с разных концов можно поймать разницу 0,1мм. Переживаете по этому поводу, езжайте на производство и замеряйте складскую программу. Если на производстве лежит 1,3мм в окне будет 1,3, 1,5 ради одного заказа никто не повезет, а если на складе лежит 1,5 то 1,0 взяться в окне неоткуда.
  2. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, выбираю окна для каркасного дома.
    Размеры проемов:
    1300х1400 (50/50 одна створка глухая) - 8шт
    1300х1800 (на 3 части поровну, середина глухая) -2шт
    600х600 - 1шт.
    Все открывающиеся створки, поворотно откидные. Коричневая ламинация снаружи.
    Остановился на двух вариантах:
    1. КБЕ эксперт 70мм. Армирование 1.5мм, фурнитура зигения фаворит. Стеклопакет двух камерный 32мм с аргоном.
    2. Рехау Сиб 70мм. Армирование 1.5, фурнитура Рото НТ. Стеклопакет 40мм с одним энергосберегающим стеклом.
    Что посоветуете? какой из этих вариантов выбрать и может что то поменять в комплектации?
    спасибо.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Какой у Вас регион? Для центрального региона стеклопакет 32мм мало.
    В эксперте возможны с. пакеты 38 и 40мм, разница будет в штапиках, вот и смотрите в сторону пакетов от 36 до 42мм.
    Под ламинацию лучше использовать профили "А" класса, например VEKA Softline 70 или т. п.
    Рехау СИБ "В" класс, хотя справедливости ради, скажу, что размеры небольшие и при качественной сборке и монтаже не встречал в СИБе проблем при таких размерах.
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Московская обл. Veka хотел посчитать, но напугали сильно дороже рехау будет. По цене привлекательней кбе выходит.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как уже написали это способ плюс/минус метр. А надо ловить десятки мм. Не Вы первый задались этим вопросом просто. Пока ничего путного не придумано.
    П. с. Отверстие просверлено простым сверлом. Развертками его никто не проходит. Заусенцы торчат во все стороны. Металл может быть локально изогнут в месте сверления.
    Кроме того металл вплотную прилегает к профилю одной стороной. Что касается отверстия под анкер.
    Под ручку отверстие хотя и больше и просверлено чище. Оно утоплено глубоко в профиль. И так же одной стороной металл прижать к профилю ПВХ. Что бы сделать такое измерение достаточно точно.
    Надо выдумать какой то специальный инструмент для этого. Из существующих я не предствляю как можно сделать это измерение.
    П. П. С. Предлагал на другом ресурсе попробовать микроомметром мерить сопротивление армирования.
    Но оказалось это то же сложная задача.
    Во первых сам прибор дорогой и редкий.
    Во вторых нужны одинаковые свойства стали что бы их можно было сравнивать с эталоном.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В том то и дело, что в конкретной фирме, где собираюсь заказывать окна, в профиль ставят 1 мм армирование, но мне пообещали установить 1,4 с доплатой. Просто поверить?
    Цитата:
    "Сейчас все работают на такой армировке. Вам какую надо армировку?
    За дополнительную плату мы можем для окон закупить армировку 1,4 мм. (специально для Вашего заказа)."
    Что нужно докупить для монтажа окон и дверей ПВХ своими силами? Стены из газобетона.
    Анкера, пластины, клинья?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    УЖАС! 1мм не проходит ни по какому ГОСТу и нормам! 1,3 минимум! Может другую компанию поищите? Имейте ввиду, что стоимость самой армировки небольшая + 300-500-600 руб на окне будет адекватно, все, что выше, это заложенные транспортные расходы и т. п.
    Зачем самому покупать, монтажники пустые приезжают, без расходников?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Прописать в договоре и наедятся на порядочность фирмы.
    Насчет монтажа в газобетон. Сложная тема.
    Обычное решение на обычные анкерные пластины в достаточно количестве, с креплением на дюбель GB для газобетона и обязательной установкой распорных подкладок между проемом и рамой, в том числе по вертикали.
    Я так же опробовал с хорошим результатом следующие способы монтажа в газобетон.
    1. На пластины 180*90*2 т. е усиленные с применением дюбеля KBT так как такую пластину не отогнуть для установки дюбеля GB.
    2. Установка на рамный анкер сквозь профиль. Как в кирпичных и бетонных проемах.
    Но с заливкой смолы в отверстия под анкер (т. н химический анкер).
    И те и другие окна стоят прекрасно.
    Анкер главное утапливать до армирования.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Покупка окон без монтажа. Монтаж своими силами.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Moi1Dom, человек из последних сбережений заказал окна, исходя из ком. предложений выставляемых здесь. На монтаж уже не хватает, ведь так @LeonidKam, ?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Тогда смотрите обучающие видео в Ютубе. Расходники которые перечислили, все нужны. Пену берите хорошую, типа Соудал, Пеносил, Титан, есть и Турецкие неплохие. И Важно, чтобы выход был 65 литров иначе деньги на ветер.
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    @Moi1Dom,
    КБЕ эксперт 70мм. Армирование 1.5мм, фурнитура зигения фаворит. Стеклопакет 4-14ар-4-14ар-4и.
    С таким стеклопакетом нормально будет? кбе более привлекательны по цене выходят чем рехау.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Хороший вариант.
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @newsolutions, тоже при самостоятельной установке окон использовали пластины 180*90*2, именно благодаря распорным клиньям по вертикале была возможность гнуть эти пластины. Крепили в газоблок на обычные саморезы по дереву, просто по длиннее их нужно брать, держит мертво!
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Буду менять окна в новострое, помогите выбрать профиль. 7 этаж дом на холме, сильные ветра круглый год гуляют, думаю 5 камерный профиль и стеклопакет тройной с энергосбережением, что посоветуете?
