Только осталось стеклопакеты на балконе пересчитать и профиль поменять на евролайновский (но это все в сторону удешевления)
Приветствую! Подскажите какому профилю отдать предпочтение: 1. TROCAL Balance (70 мм) 2. Rehau Sib 70 3. КБЕ 70
начал сравнивать цены для уплотнения с 3-мя контурами: Рехау Генео вообще улет Века 82мм дороже на 7 тыс, чем Декенинг Спейс 76 мм. Оправдана разница за класс и качество веки ?
У кого хороший вкус, какую раскладку в стеклопакеты ставить цветом?, белую золотую или в цвет ламинации? эх ещб с шириной раскладки определится(
Разница не в марках материалов, а в их технических возможностях. В Space76, конечноб поместится стеклопакет до 49 мм, но штапик при этом будет выпирать из профиля на ~3-4 мм. Другими словами, максимально оптимальная толщина стеклопакета в Space76 - 44-45 мм. Если Вам этого достаточно, останавливайтесь на предложении с этим материалом. Если нет,- рассматривайте другие.
А это зависит от возможностей Вашего кошелька. Ламинированная раскладка идеально вписывается в рисунок конструкций. Мне приходилось выполнять заказы с раскладкой, ламинированной с двух сторон в разные цвета. Но далеко не каждый исполнитель возьмётся за реализацию подобных заказов. Тем более, что декоративные заглушки фурнитуры у Вас вряд ли будут ламинированными. Хотя есть в МО производства, предлагающие подобные прибамбасы...
а пакет мне нужен с хорошими звукоизолирующими свойствами...ради него и беру профиль с 3-мя контурами
