РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Парни, благодаря вашим советам и подсказкам остановился на КБЕ Эксперт. Пошёл в офис оговаривать спецификацию, и пакет в том числе. Оказалась странная штука, Белгородский завод КБЕ насовсем отказал в пакете 40мм ,только 36мм и точка. При мне звонили на завод, и никак - только 36мм. Главная мотивировка - 36мм энергосбер в ЦФО никаких нареканий нет, поэтому 40мм заказывают очень мало, и мы ради вас не будем что-то там комплектовать (то-ли штапики, то-ли ещё что). То-же самое и на Московском заводе по КБЕ эксперт. Сказали что 40мм поставят только в КБЕ 76, но, блин, цена у него дороже. Вот теперь вопрос - существенна ли разница между пакет энерго 36мм и пакет энерго 40мм! И пересортицу делать не охота, типа, 6 больших окон КБЕ 76, а остальные 14шт стандартных размеров брать Делайт. Ё-моё,надо было одну бойницу оставить у двери, остальное замуровать и никаких проблем с профилем и пакетами Да, ещё, у Рехау сейчас скидки, и Делайт с пакетом 40мм дешевле Эксперта 36мм, если-бы не большой размер, то взял делайт. Забыл добавить, дом в деревне, поэтому звукоизоляция не главное, лучше петухов слышать буду
Уважаемые Гуру, пожалуйста, помогите оптимизировать полученное предложение. Исходные данные: дом для постоянного проживания из бетонных блоков + утепление + воздушный зазор + облицовочный блок "рваный камень". Площадь остекления - 69м2 Окна поворотно-откидные. Размеры по проему 960*1610мм. Предлагают профиль Rehau Delight + стеклопакет 4М1-14-4М1-14-4И + ручки Ротолайн Двери (входные, не балконные). Размеры по проему 960*2110мм. Предлагают профиль Rehau Brilliant + стеклопакет 4М1-14-4М1-14-4И + нажимной гарнитур Elementis Глухие витражи (без открывания) 960*2610мм Предлагают профиль Rehau Delight + стеклопакет 4М1-14-4М1-14-4И Хотелось бы понимать насколько в целом обоснован выбор профиля и формулы стеклопакета? Фурнитура приемлемая или отстой? Какие альтернативные варианты посмотреть (полученное ценовое предложение хотелось бы оптимизировать)? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Фурнитура не указана. Судя по ручкам, наверное Рото? Для таких размеров Делайт хлипок, хотя если закрепят нормально, комбинируя пластины с прямым креплением, то работать будет. Нажимной гарнитур Элементис, на Бриллиант кощунство) попросите поставить Ротовский, по профилю на двери все хорошо, если изготовят по технологии.
Фурнитура вся Рото. С какого возник Елементис - непонятно. Поменяем. Как думаете, имеет смысл тратить время и искать аналоги у КВЕ и прочих? Слышала хвалебные песни с т. зрения цена/качество в адрес Ivaper (в частности профиль Ivaper74), но тему пока не прорабатывала. Или по деньгам все равно примерно то же самое будет?
@Fanta2014, Ротовских гарнитуров нет, поэтому возник Елементис. Здесь важно чтобы сам замок был не Елементис.
Спецы - если мне надо 2 распашных створки в окне, но чтобы посередине между створками не было вертикального импоста, вот как на фото это - штульповая шина называется ? то каков вариант выбора, чтобы не было ни продувания, ни плохой звукоизоляции? Говорят, что при таком открывании: на шпингалетах - плохое примыкание будет. Может еще какие надежные варианты есть крепления одной створки? Или с вертикальным импостом посередине окна - самое надежное ?
В МО не производят окна из Ивапера, питерская сборка. Можно рассмотреть его прародителя - геалан 8000 6к.
Ничего странного нет. В кбе эксперт при стеклопакете 40 мм штапик выступает на 3-4 мм, кому то нравится, кому то не эстетично. Поэтому ставят 36 и 38 мм. Ничего страшного, разницы почти нет, ставьте 36 мм .
@Gagsuv, И почему так нам потребителям менеджеры не отвечают? Просто говорят - нет, нельзя 40 мм, программа не дает. Объяснили бы про штапик и сразу вопросы отпали.
Подскажите пжл. Есть частный дом 2 этажа, первый кирпич, второй бревенчатый. Вход в дом организован через неотапливаемую лоджию-крыльцо. Хочется застеклить эту лоджию. Остекление надо выполнить с дверью, через которую будем постоянно ходить. Эскиз с размерами прилагаю. Рис. 1 разрез части первого этажа, рис. 2 часть дома с лицевой стороны, рис. 3 размеры проема для остекления. Очень интересует как расположить дверь с краю или возможно отступить чтобы смотрелось как напротив уже существующей... Какой профиль лучше пластиковый или алюминиевый. Может есть еще какие-нибудь тонкости...
Всем добрый вечер. С большего почитал темы в этой ветке, но вопрос по покупке и монтажу окон стал очень остро и сидеть долго выбирать не получается. Правильно ли я понял из прочитанного, что профиль Brusbox даже 6-ти камерный 70мм это не лучший вариант для частного дома? В принципе готов и к приобретению профиля VEKA 70мм, но как всегда хочется сэкономить. И хотелось бы уточнить, у нас в Беларуси (Гомель) распространены окна из профиля Becker System. Пользуются ли они спросом в России и какие отзывы? Теперь вопрос по стеклопакету. Существенна ли разница в стеклопакетах шириной 36 и 40-42 мм при прочих равных? И в качестве энергосберегающих технологий достаточно нанесения покрытия только на одно стекло в стеклопакете или желательно на двух? И нужен ли аргон? Заранее спасибо и извиняюсь за целое сочинение.
С точки зрения тепла разницы нет. но имеются ввиду что сам производитель профиля родил его для бюджетной ниши массового домостроения. а свой дом это ведь на века. И производитель окон будет комплектовать более дорогой профиль чуть лучше. для большего дистанцирования линей. Экономия штука опасная и зависит от того кто экономит. В окнах (да и в строительстве) и так много экономии и даже без вашего проса экономят. Существует, но разница не больная. Согласно ваших норм РБ сопротивление теплопередаче окна должно быть высоким. И скорей всего вам предложат вариант с двумя покрытиями. и да такой вариант более эффективен и полноценен. аргон если есть то нужен . так как тоже повышает эффективность. Не стесняйтесь спрашивать ответ на ваш вопрос может быть ответом и другим. хотя уверен что что то подобное уже обсуждалось.
Всем Добрый вечер. Нужны окна в дом из бруса 150 мм (толщина бруса), в дальнейшем планируется еще утепление снаружи 100 мм. Планируем приезжать зимой. Дом в селе, 150 км от Москвы на юг. Размер окон (ширина х высота): 4 шт. 1230 х 1245мм и 1шт. 1530 х 1245мм. Створки: глухая и поворотно-откидная, с монтажом. Ширина профиля — 70 мм (это мой выбор). Установка с подставочником, так как будет деревянный подоконник. Заказал расчет в нескольких фирмах. Вот их предложения: Профиль: Aluplast 4000 Базовый Плюс; фурнитура WinkHaus activPilot; стеклопакет: 4TopN-12Ar-4-14-4 (я просил двухкамерный с одним i-стеклом) — общая стоимость 65199 руб. Профиль: Veka Softline 70; фурнитура Roto NT; стеклопакет: 4М1х16х4М1х14х4М1 — общая стоимость 95612 руб. Профиль: REHAU DELIGHT; стеклопакет: 4 х 10 х 4 х 10 х 4 iстекло; фурнитура: SIEGENIA TITAN AF; 80% предоплата — больше ничего не указали, сказав что все остальное по моим требованиям — общая стоимость 58600 руб. Профиль: Гжель 70; фурнитура: SoftOpen Гжель; стеклопакет: 4-14-4-14-4E — общая стоимость 68760 руб. Профиль: REHAU DD 70; фурнитура: Roto NT; стеклопакет: 4-14-4-14-4LowE — общая стоимость 74358 руб. Подскажите пожалуйста, на какой вариант стоит обратить внимание по соотношению цена-качество? Еще подскажите 80% предоплаты - насколько это нормально?
