РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, по окнам - в фирме подобрали следующее - профиль КВЕ Эксперт (70 мм, 5 камер) фурнитура Зигения Фаворит, армирование 1,4 мм, стеклопакет 40 мм с целью энергосбережения рекомендуют некий Ультра Термо. На этот стеклопакет толком информации не нашел. Что это за изделие (скорее всего Гардиан)? Как в целом комплектация?
Нормальный выбор. А по стеклопакету просто, подходите к менеджерам, и говорите - уважаемые продавцы, засуньте себе всякие названия Термо Ультра по-дальше и выдайте нормальную формулу стеклопакета. Действительно, надоело уже, всякие супер, пупер, мупер, ультра, нано, термо, тепло, шмепло. По-моему в маркетологи берут одних идиотов.
Откровенно говоря, не маркетологи виноваты и многие далеко не идиоты. И все намного красивее например я бурно апплодирую маркетологам Стиса они отработали на 1...% молодцы!
Да, так и будет со временем, если не поправятся. Но рекламная кампания шикарная, мне бы такой ресурс.
Добрый вечер! Подскажите, встал выбор: 1. VEKA SOFTLINE 70 4x10x4x10x4i 2. REHAU SIB 4x16x4x12x4i По форуму понял, что Софтлайн как профиль предпочтительнее, но у SIB'a предлагают шире стеклопакет. Века только с такой конфигурацией. Фурнитура Siegenia Favorit и там и там. Разница в цене за окно 1200х1400 всего 120руб. Ставить буду в каркасник ПМЖ. Что брать?
Особой разницы нет. Века как-бы по теплее, но на уровне погрешности. Века превосходит по статике, это не важно на обычных размерах, века как профиль А имеет показатели прочностные повыше чем сиб класса Б.
Добрый день! Подскажите пжл из какого профиля и какими стеклопакетами лучше застеклить лоджию. В будущем возможно лоджия станет частью детской комнаты. Особых проблем с шумом и звуком нет. Окна выходят во двор на северную сторону Есть несколько коммерческих предложений. Почитав сайт пришёл к выводу что рехау блиц скорее всего не подойдёт. Что скажите?
SOFTLINE насколько я помню имеет 5 камер в профиле, а у SIB 3 камеры, и в SOFTLINE технически можно установить 40мм стеклопакет, это консультанты для снижения стоимости немного лукавят что у них нет, что нельзя...На нормальном заводе это без проблем, просто стеклопакет 40мм подороже будет.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой профиль (фурнитуру) лучше поставить (за вменяемые деньги) для большого витража с открывающимися двумя дверями? Стеклопакет - двухкамерный 44 мм прозрачный (4М1-16-4М1-16-4М1) Размер окна 4 метра, высота 2,60м. 4 секции по метру, Две створки распашные.
Не такая уж и большой витраж. Можно обойтись стандартным даже 60мм профилем, фурнитуру использовать для входных групп, обязательно вертикальные усилители (каплунги, собачьи кости), это самое оптимальное решение для того что-бы не переплатить и при этом что-бы все проходило по функционалу и эффективности. Вообще надо все просчитывать, вдруг у вас разыграется аппетит и вы 70мм в итоге сможете приобрести.
Cтеклопакет 44 мм означает что в 70 мм системы он не поместится. Смотрите тогда на Salamander 76SL/ KBE 76 /Deceunick фаворит спейс Высота 2600 мм для двери с рамой в створкой в полную высоту это много (2320 мм с рамой для большинства систем рекомендованный предел) придется либо найти тех кто согласится и сделает, либо уменьшить высоту створки, или установить доборный профиль сверху. конструкция будет (должна выглядеть) выглядит примерно так штульповые двери по бокам глухие части через усилитель, над дверьми узенький стеклопакет. деление будет не полностью симметричны так как створки лучше сделать чуть уже. и двери с низким порогом. стеклопакет 4М1-16-4М1-16-4М1 с использованием обычных стекол как то не эффективно. он даже уступает 4М1-16Ar (рамка) -4i.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Окна в частный дом. Остановили выбор на профиле Veka Softline В одной фирме предлагают Softline AD, стеклопакет 4-14-4-14-4, фурнитута Maco TF в другой Softline 70, стеклопакет 4-16-4-14-4, фурнитура Rota TF Заводы изготовители разные. Цена примерно одинаковая. Не могу понять есть ли разница между первым и вторым профилем. Я так понимаю в стеклопакете доп. 2 мм роль не существенную играют. И еще вопрос, внешнее стекло планируется мультифункциональным. Какая должны быть формула в связи с этим прописана в договоре. Кстати, первая фирма настаивает на установке по ГОСТ, вторая наоборот отговаривает.
Veka Softline = Softline AD= Softline 70 это одно и тоже. Действительно 2 мм ничего не даст. разницы между вариантами нет. Я за монтаж по ГОСТ. не из за лент герметиков и др. дело в том что вы их не знаете, и что за монтаж будет тоже не знаете. а в контракте будет написан ГОСТ и в случае претензий можно опираться на сей документ. вместо ГОСТа может быть и ТУ, СТО но с ним нужно ознакомится. а если доверяете им можете и без монтажа по ГОСТ. нормальные фирмы все равно делают по нему. но просто без дополнительных лент /герметиков установка которых требует подготовленный проём. не все клиенты понимают что нужно тратить деньги на подготовку проемов. вот и получается что кто то для своего спокойствия делает по ГОСТ и берет за это доп деньги. а другой работает с реалиями. вообщем вопрос неоднозначный.
Добрый вечер, господа. Подошли к моменту заказа окон. Дом из газобетона. 13 окон. Для постоянного проживания. Есть окна размером (ШхВ) - 2100x2000 мм. Пожалуйста, посоветуйте правильный профиль, и вообще, не выбросить деньги впустую на рекламные обещания. Спасибо.
