1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    40мм стеклопакет в некоторых компаниях идет действительно дорого и что-бы продать консультанты используют все способы со всеми вытекающими. Поэтому и предлагаю выбрать SOFTLINE c 40мм стеклопакетом по цене SIB с 32...И вообще сиб надо сравнивать с Пролайном...они идут с одинаковыми характеристиками. А софтлайн с делайтом...по 5 камер и стеклопакеты по 40мм
  2. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Начнем с того что в SOFTLINE затолкать 42мм стеклопакет невозможно не под каким соусом! Стандарт 24-40мм, это его диапазон. Формула должна быть примерно следующая, почему примерно спросите? Каждая компания по своему обзывает мультистекло. У нас так (4Sol-14-4-14-4). Если сомневаетесь то попросите чтобы в договоре прописали русским языком со стрелочкой к стеклу (Мультистекло!) Все дела) Удачной покупки!)
  3. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Хм...Все упирается в бюджет. Себе бы я в частном доме с такими размерами окон (2100х2000мм) поставил VEKA SOFTLINE (5 камер)+ коробка 68мм с стеклопакетом 40мм+ обязательно энергостекло, чтобы экономить на отоплении, площади остекления большие. По стоимости данный профиль не дорогой, но относится к премиум сегменту на рынке. Оптимальное решение по цене-качеству. Удачного Вам приобретения, надеюсь что помог)
  4. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Добрый день.
    Подскажите чем лучше застеклить холодную неотапливаемую веранду Гутвер 58мм или Брусбокс Аэро 60мм?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Из этих вариантов тем что дешевле.
    Оба объектные клоны Б класса.
  6. ЯрославХ
    ЯрославХ
    ЯрославХ
    Прошу совета по пластиковым окнам, выбор профиля, толщина и формула стеклопакета.
    Подмосковье, дом для постоянного проживания, каркасный, одноэтажный, площадь 118 кв. м.
    Отопление геотермальным тепловым насосом (водяной теплый пол).
    Окно 1500х1500 в спальни (размер не критичен, можно на несколько см меньше, если это повлияет на стоимость) с импостом и одной поворотной створкой - 4 штуки.
    Окно 1500х2250 в кухню-гостинную, с двумя импостами, с одной поворотно-откидной створкой посередине - 1 штука.
    Окно 500х1200 в санузлы, котельную, прихожую, поворотное, 5 шт.
    Подскажите пожалуйста!
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    "Окно 1500х2250 в кухню-гостинную, с двумя импостами, с одной поворотно-откидной створкой посередине - 1 штука."
    Вот так не правильно да и не красиво.
    петли створки на импостах конечно можно размещать. но если есть рама то лучше петли размешать на ней.
    как и всем в средней полосе:
    профиль 70-76 мм
    стеклопакет 36-44 мм с i стеклами.
    И главное правило не искать дешевле.
    окна это не модель телевизора чтобы искать по выгодней цене.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Алюминием, а не этим картонным барахлом. Или тогда вообще не стеклить.
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Gagsuv, а по деньгам примерно какое соотношение пвх к алюминию? Мне за всю веранду насчитали около ста тысяч, на сколько примерно может потянуть алюминий?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так я не вижу по рисунку ничего.
  11. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    дом рубленный, 9 окон+баня 3 окна, размеры 1250х1200 мм
    предложили несколько вариантов: рехау сиб- 4-14-4-14-4
    или артек 4-14-4-14-4 или брусбокс, 4-10-4-10-4, фурнитура везде мако
    что из этого предпочесть? есть ли интересней варианты?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    какой именно артек и брусбокс ? Есть конечно интересней варианты, а это все бюджетные .
  13. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    интересней- дороже?
    по надежности как эти системы?
    говорят, что мако мультибренд лучше рото, так или нет?
  14. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Брусбокс только в одном варианте, 60 мм профиль, 32 стеклопакет
  15. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Профиль фаворит с фурнитурой сиегения титан, стеклопакет 40 мм получается на 30% дороже
    еще кве эксперт 70 мм со стеклопакетом 40 мм, фурнитурой рото нт предлагают всех дешевле
