РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые профессионалы. прошу помочь с выбором окон. запутался вроде и окна у всех запросил одинаковые по размерам, но ответили все немного по разному ктото свою фурнитуру поставил кто стеклопакет. 1. Профиль Rehau DeLight, фурнитура ROTO NT. Цвет: белый Стеклопакет: 2-хкамерный Теплопакет DS 4spgu-10s-4-10s-4 (32) 312 600 рублей. 2. - Rehau Sib - 297 960 руб. Заполнение: 4-16-4-12-4 Siegenia Favorit -Rehau Deligt - 320 135 руб. Заполнение: 4-16-4-12-4 Siegenia Favorit. 3. Профиль Ivaper 74 IQ Фурнитура Фурнитура ROTO NT Заполнение 4-12А-4-12А-4И 335 167р. 4. Профиль: VEKA SoftLine 70 Фурнитура: Titan AF Заполнение: 4-15[Ar]-4-14[Ar]-4 Iст 354 772,00 (говорят что окно 1,78*1,0 поворотно откидное будет часто провисать. без гарантии. или предлагают вклеить.) 5. VEKA SOFTLINE82 Фурнитура: Maco Заполнение: u4i-16Ar-4-16Ar-4. 374 554,79.
Уважаемый! В вашем случае, при таких размерах, подойдёт любой профиль. Вам следует обратить внимание на правильный монтаж окон в вашу баню.
Для этого нужно придумать критерии для присвоения номера (цена /возможности /реальные возможности/преимущества/ недостатки) затем спорить со всем форумом. и все равно это будет не корректно. Правда в том что нет лучшего профиля или лучшего производителя профиля. есть бреды и их системы разного уровня. в свою очередь эти системы примерно равны своим конкурентам. А производитель окон может спокойно испортить впечатление о марке профиля. это может сделать даже отдельно взятый монтажник. Так как нет законодательных требований делать окна из профиля Х так и только так, как это велели делать его разработчики. Фирма может лепить из не что хочет. нужно выбирать окна а не профиль. А советуют в теме профили только с точки зрения расширения кругозора. И как некую минимальную гарантию что те кто используют недешёвые комплектующие (к которым относится и профиль) будут делать окна лучше чем те кто торгует no name .
Добрый день. Поскажите, пожалуйста, как понять, что правильно: допустим есть одном районе Московской области два посёлка - один стоит в низинке на болотце, а второй на берегу Волги или Оки и продувается со всех сторон 10 месяцев в году. В начальных условиях на расчёт окна нужно - забивать для первого посёлка тип местности Б, а для второго посёлка - тип местности А (побережье?) или также Б? Для второго поселка - При размере окон не более 2000х1300 нужно ли ставить армирование в профиль усиленное 1,5 мм или 2 мм толщиной? Или достаточно 1,5 мм обычного? Как потом проверить потом, что армирование поставили ровно, то что заказчик заказал?
5 в топку. По остальным зависит от размеров окон. На большое окно делайт точно не годиться, если ламинация, то рехау сиб как эконом класс тоже.
С Вашими размерами окон и этажностью всё это можно отпустить. 1,5 мм хватит. Проверить никак, завтавить прописать в договоре.
Этажность - вот интересно как её считать - если у меня перепад высот от кромки воды 60 м (дом на холме). Это как 20 этаж? А как дело обстоить с армироание входной двери из ПВХ высотой 2200 и шириной 1000? Требуется включать требование по усиленному армирования в 1.5 мм или 2 мм?
Если производство имеет грамотного технолога, он никогда не запустит дверь входную на 1,5 мм армировании.
Подскажите спецы, что выбрать из профиля Новотекс или Брусбокс? 70-ка. Есть сомнения, что Новотекс хуже. Хотя меня уверяют, что даже лучше в некоторых характеристиках Брусбокса...
А все-таки с этажностью - как её считать - если у меня перепад высот от кромки воды 60 м (дом на холме). Это как 20 этаж?
спасибо за ответ! не подскажите, где можно почитать про правильный монтаж? одни предлагают поставить на герметик, другие на пену, третьи без отлива гарантии не дают, четвертые ставят гидроизоляцию+пена+пароизоляцию и все говорят по гост...
@Netstudent, Про ГосТ в деревянном доме . Пусть дадут почитать... Окна необходимо установить в обсадную коробку. Почитать можно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139864/
