1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Помогите с выбором окон.
    Коробка дома - автоклавный газобетон 400мм D500, юг МО, отопление газом.
    Всего 13 окон:
    11шт в размере Ш*В: 1600мм*1550мм (+- 20мм)
    1шт в размере Ш*В: 950мм*1200мм
    1шт в размере Ш*В: 1480мм*2720мм
    Присмотрелся к вот этим профилям: Delight, Вrillant (80/6), Вrillant (70/5), SoftLine 70, SoftLine82
    Рассматриваю как полностью белые так и с наружней ламинацией (если в бюджет влезу) темно-коричневой (ближе к RAL8017)
    К Veka больше душа лежит. Стеклопакеты там можно взять как "Мультифункциональное стекло второго поколения Pilkington"
    для SoftLine82 могут поставить 4LGClear-16-4-16-4, фурнитура Maco Multitrend, отливы, москитки, подоконники, доставка без монтажа, 223тыс руб белые, 254тыс руб ламиницая нуржная болотный дуб
    для SoftLine70 могут поставить 4LGClear-10-4-10-4 для штапика с фаской или 4LGClear-14-4-14-4 для штапика без фаски, фурнитура Maco Multitrend, отливы, москитки, подоконники, доставка без монтажа, 171тыс руб белые, 193тыс руб ламиницая нуржная болотный дуб
    Рехау еще не прислали расчеты.
    Что посоветуете?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Толщина стенок, при ламинировании нажим роликов уменьшают, чем положено, чтобы не продавить.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рехау делайт, если размеры не велики окон и века софтлайн 70, всё остальное перебор, не окупятся .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ещё вопрос нужно ли оно .
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Размеры не великие:
    и есть одно большое: 1480мм*2720мм, но там импост крестом и одна поворотно откидная створка
    про "Мультифункциональное стекло второго поколения Pilkington" продают по цене обычного энергосберегающего. Наружу дает легкий зеркальный эффект, энергосберегайка + солар
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это изделие из двух блоков надо делать, что в белом что в цветном.
    По цене обычного товар с добавленной стоимостью никто не продает.
    Дом уже кирпичом обложен? к рольставням не присматривались?
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Обложен, не собираюсь их ставить.
  8. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    В дом нужны окна, и окна большие. Нужны с хорошими показателями по теплоэффективности, чтобы не отапливать в будущем улицу. А так же ламинация с внешней стороны, энергосберегающее напыление, возможно тонировка одного окна на первом этаже. И главное качественные.
    Окна размерами на втором этаже
    180х150см - нужно двухстворчатое и чтобы открывались обе стврки
    90х150 см - в санузел
    130х370см - на лестничную клетку
    На первом этаже
    180х180 в комнаты
    80х180 в санузел и котельную
    и еще будет два окна во всю высоту в углу комнаты, 325х240см если не изменяет память. Т. е. от угла в каждую сторону высокое окно шириной 3,25м.
    Пока смотрел на рехау сиб. Но как оказалось отзывы не однозначные.
    Еще наткнулся на фирму, где предлагают окна де люкс и баулайн. Но говорят на втором этаже надо делать 3 створки, а на первом еще и горизонтальную перемычку, чтобы избежать провисания.
    Еще встречал название вроде геолан, правда про них еще не искал
    На слуху кве, века, но просто субъективное предвзятое отношение к ним и не хочется про них гуглить. Или стоит и в их сторону посмотреть?
    Так в сторону какого профиля смотреть, учитывая два важнейших параметра: качество и теплоэффективность?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас марка профиля не основное. Рехау сиб профиль эконом класса, такой класс не рекомендовано ламинировать. Рехау делайт на штатном армировании хлипок на Ваших размерах. Нужно искать кто предложит системное 2 мм армирование для делайта. Рехау бриллиант отличен. но дорог.
    Века софт лайн, кбе эксперт, декенинг, шуко корона - это 70 системы, на которые стоит обратить внимание, но список ещё можно увеличить. Геалан на Ваши размеры с 2 мм армированием и со своей статикой просто изумителен.
    По конфигурации сложно говорить без чертежей .
  10. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    А у Ivaper 70 там 2мм армирование? У меня просто есть 2 окна высотой в 2 метра...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если вы акцентируете внимание на этом, иначе по накатаной...
  12. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    То есть при заказе, надо попросить большие окна дополнительно проармировать?
  13. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Gagsuv, подскажите по профилю и стеклопакету:
    есть дом теплая керамика 40см, утепление в следующем году 15см пенопластом (мокрый фасад).
    проемы для окон в основном 140*160, 120*160. окно в лестничный пролет 180*80, и пара окон 110*65.
    Планируется для ПМЖ, отопление пока электричество (м.б. будет газ).
    Какой профиль будет предпочтительней для данных размеров? То что 70-ый профиль понятно.
    В фирме советуют рехау 68 SIB Армирование: СТАНДАРТ и однокамерный стеклопакет 4-24A-4i. По энергосбережению якобы двухкамерный не сильно отличается. Но что-то начитавшись форума мучают сомнения. Вопросы шумоизоляции не волнуют - деревня, тишина. Цвет белый.
    Хватит ли предложенных? Понятно, что хочется сэкономить, но не хочется потом жалеть или того хуже - переделывать.
    Хочется золотую середину - необходимое и достаточное.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    не дополнительно, а именно на большие конструкции, а лучше на все, установить металл 2мм.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Что то я сомневаюсь кто этим будет заниматься ? Например есть завод где все изделия армируются 1.2 мм о чем написано прям на официальном сайте, и вот кто-то должен отдельно для меня купить профиля на 3 окна - это наверное очень очень большие телодвижения ? Ни один диллер мне не предложил такого решения, мне кажется что все равно воткнут 1.2 и скажут что это 1.5. Должно ли это где то быть прописано в договоре ? Почему в наше время нельзя это проконтролировать нормально ?
