1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Регион какой ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы не сомневайтесь. Скорей всего плохо ищите. Мы меньше 1,5 не предложим, где надо будет 2 мм .
  3. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Точно, забыл указать - Новгородская область
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    а как бы вы расставили приоритет?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Производитель.
    Монтаж.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Повезло вашим клиентам
  7. Мария 0408
    Мария 0408
    Мария 0408
    Здравствуйте! Большое спасибо Gagsuv, по Вашему совету, остановились на профиле IVAPER 70 с двухкамерным энергосберегающим пакетом. Можно еще один вопрос к Вам по конфигурации окон мансардного этажа с балконным блоком. В одной компании нам предложили вариант сделать это окно из двух частей, а в другой говорят что так делать ни к коем случае нельзя, только на три части. Кто же прав?) Спасибо.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Делайте из двух, без верхнего треугольника.
  9. Мария 0408
    Мария 0408
    Мария 0408
    Вы предлагаете не делать этот треугольник совсем? То есть уменьшить оконный проем? Мы так не хотим) Спасибо за предложение)
  10. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Видимо дело в стороне открывания двери.
    При наружном открывании верхний треугольник будет штапиками наружу.
    что делать нельзя по ГОСТ.
    Если действительно так, то в этом случае наиболее простой вариант разделить на три части.
    Или же предпринять другие меры.
    Например сделать из импостов вставную "створку" и установить над дверью тогда получится что штапики внутри.
    Еще вариант этого установить T -створку и не обязательно чтобы она открывалась это называется глухая в створке.
    Но, оконные T -створки не у всех есть, а из дверной T -створки уменьшает освещенность.
    А вариант и импостом не все делают.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Понимаете Мария, эта конструкция вообще бестолковая. У вас в квартире дверь шире, чем эта. Отмотайте рулетку на 650 мм и приложите к своим плечам. А эта мания на фронтонах геометрию крыши повторять, вообще за гранью. Сложность стройки, отделки, декора, не говоря уже о стоимости самой конструкции.
    Хотя все фломастеры разные на вкус.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда с Вашими стенами забудьте про однокамерный стеклопакет, только двухкамерный с энергосбережением, и оконный профиль не менее 70 мм.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайте из двух.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Всё намного проще, один из линейных размеров более 3000 мм, это выход за допустимое и менеджеры автоматом делят. Я бы пренебрёг этим.
  15. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Rehau Sib хватит или лучше Delight? Может смотреть в сторону KBE 70 expert или Ivaper 70. Что из этого будет достаточно, чтобы не переплачивать?
