Каркасный дом с утеплением 200, ставлю 6 окон 120*145см. Советуют SibDesign. Вопрос - насколько он хуже, чем Delight? Стоит ли переплачивать 15% за Делайт?
Подскажите, для арочного окна: одни посредники говорят, что "ихний завод" гнет только 58/60 мм профиль, и из 70 арки не делают - "ошибаются"?) Если такое окно 1200*2000 58/60 профиль не будет ли слабоват? Оценить разницу в цене не так-то просто - пока они посчитают вариант ("надо программу запускать") уже суббота приходит. Вроде почти у всех наших деревенских rehau и exprof, KBE у некоторых. Дом частный, но окон дофига...
Собираюсь вырезать проем под окно в высоту примерно (желательно) 60см и ширину ... Короче в ширине и дело: одни говорят, что больше 60см высоту х84 см в ширину (по раме) нет гарантии на 70-е окна, другие говорят, что 70-е профиля стартуют с минимальной высоты проема в 70см, третьи же в 60 высоту могут запихнуть и 90 ширину (речь идет об одностворчатом окне, поворотно-откидном) Кому верить?
Гнут все и 58 и 60 и 70 и выше. Естественно у тонких систем радиус возможен меньший чем у 70. И гнуть лучше нормальные профили А класса, а не картонные экономки.
Ну если брать стандартно, то 58-60 серия рама 350 мм, створка 435, дверные серии еще радиус больше. 70 серии рама 450 мм, створка 515 мм. И конечно же есть узкоспециализированные умельцы гнущие еще по-меньше радиус.
Всем доброго дня. Хочу посоветоваться по поводу остекления прямой лоджии длиною 6,2 метра. Парапет на лоджии представляет из себя бетонное ограждение толщиною 50мм, армированное металлическим уголком по верхнему краю. Парапет приварен к нижнему перекрытию лоджии и боковым стенам при помощи квадратной арматуры, демонтировать парапет не буду. Остеклять лоджию буду оконными изделиями из ПВХ. Утеплять буду только парапет, затем его обошью. Исходя из исходных данных можно использовать только профиль эконом класса - 58 или 60мм с однокамерным стеклопакетом. Помогите выбрать профиль из следующих возможных вариантов: KBE engine, Exprof prowin, Deceuninck Форвард. Последний вариант дорогой, честно говоря, его не хочется рассматривать; а потом много плохих отзывов о качестве припайки уплотнителей в углах створок. Прекрасно понимаю, что главным элементом оконного изделия является стеклопакет и уплотнитель. Спасибо за помощь
Добрый день! Помогите с выбором. Дом для ПМЖ из Керакама 44 + облицовочный кирпич. Площадь остекления 27 кв. м. Самые большие окна 177х203, 260х157, 77х290. Предложенные варианты: 1. Рехау Сиб 70, Мако - 194 т. р. 2. Века Софтлайн 70, Мако - 173 т. р. (монтаж 20 т. р.) Века Софтлайн 82, Мако - 202 т. р. (монтаж 20 т. р.) 3. Века Софтлайн 70, Siegenia-Aubi TITAN + Теплопакет - 187 т. р. (монтаж 23 т. р.) Века Софтлайн 82, Siegenia-Aubi TITAN + Теплопакет - 234 т. р. (монтаж 23 т. р.) 4. Трокаль баланс 70, рото нт+ i стекло - 158 т. р (монтаж 17 т. р.) Алюпласт Елегант 70, рото нт + i стекло - 134 т. р (монтаж 17 т. р.) 5. Трокаль баланс 70, рото нт - 152 т. р (монтаж 30 т. р.) И ещё вопрос по Теплопакету: Что это за волшебная формула 4SPGU/14TSS/4/14TSS/4? Да и монтаж каждый оценивает по разному. В чем подвох?
