1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Во входных дверях никак в окнах, толщина профиля не влияет фактически на тепло.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Меня Veka'вские менеджеры клятвенно уверяли и рекомендовали ставить во входной группе Softline 82 и выше, типа такие профили позволят приблизиться к энергопассивному дому. Тогда такой вопрос. Имеет ли смысл ставить, например на балконах или французских балконах, одну ПВХ дверь или две? Если две, то какая конфигурация профилей и стеклопакетов в каждом из них?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я клятвенно уверяю, что они идиоты. Про количество дверей не понял. как это одна или две ?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Есть стеновой пирог, толщиной 120+30+375 мм (лицевой кирпич+вентзазор+ГБ блок). Установить первую наружную дверь (открывается во внутрь) по лицевому кирпичу такого то профиля с таким то стеклопакетом, а вторую - по внутренней части ГБ блока и тоже открывается во внутрь. Получается как в старых домах - там же у балконных дверей были две створки (одна за другой с одним стеклом каждая), а между ними воздушная прослойка сантиметров 10.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильный вариант. Но не дешево.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так за правильный вариант не жалко. Какую толщину профиля на каждую из дверей брать - обе по минимуму или наружку потолще, а внутрянку потоньше? Какие стеклопакеты (толщина и формула) в каждую из них ставить?
  7. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Я больше думаю про порожек во входной группе обычний или низкий алиминевый.
    Вот только не знаю на сколько будет через низкий дуть?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если дверь идет прямо с улицы в жилое помещение, то обычно делаю порог из рамы.
    Если дом допустим новый можно так рассчитать высоту, что бы большая часть рамы ушла в пол потом.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шов то есть все равно, только Уже чем обычно.
    Не стал бы во главу выбора ставить именно "бесшовность".
    П. С. Цена кстати даже ниже может быть у бесшовных окон, чем у обычных.
    Тут много от конкретной конторы зависит. Себестоимость то одинаковая.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я за алюминиевый .
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Производители оборудования (недорогого) декларируют ширину 0.2 мм. У промышленных линий, более продвинутых, думаю еще уже. Да и судя по фото, ну практически нет шва, как на деревянных евро окнах - шов виден визуально, а на ощупь гладко. У нас в городе (небольшом) продают только шовные, так даже на стендах стоят образцы с неровными швами. Что ж тогда с производства привозят даже представить страшно
  12. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    В стандарте шов примерно 2 мм.
    ширина 0.2 мм это и есть предел, не может быть уже и оборудование не обязательно должно быть супер дорогим.
    то что вы видели на не дорогом оборудовании это и есть предел.
    просто видимо у них чуть другой вариант оборудования позволяющий в потоке делать такие изделия ..
    а все поголовно не делают из за того что нужно время (аккуратность)
    .и снижается прочность шва.
    может у тех кто это продвигает прочность шва в пределах норм.
    не будут же они сильно рисковать.
    но это так, производители профиля предупреждают что при уменьшении ширины шва уменьшается прочность шва на треть .
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Стандартный шов 2 мм? Обходил в своем городе с десяток фирм, торгующих окнами. Шва 2 мм ни у кого не видел. В лучшем случае 4-5 мм. Хорошо если ровный по всей длине и без заусенцов. Питерские компании декларируют, что производство бесшовных окон у них поточное. Основной профиль Veka, от KBE'шных контор пока ответ не получил.
    По поводу аккуратности при производстве не поспоришь - она нужна при любой ширине шва. Про снижение прочности шва мне сегодня тоже сказал один манагер, работающий с Veka'вским профилем. Правда я не совсем понимаю какая связь, если спайка идет по толщине профиля? Или тот желобок, который в стандартном варианте присутствует, увеличивает прочность сварного шва (типа локальные напряжение, возникающие в месте спайки, не концентрируются вдоль узкой полоски, а распределяются по большей площади, т. е. чем шире шов тем лучше?)? Ни одна из фирм, производящая окна по такой технологии об этом не упомянула. Или системодатель это указывает в своих нормативных техдоках? Если так, то может подскажете, как это можно уточнить и где?
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Ладно не так выразился это размер ограничения прижима (по типу 2- 0.2 мм).
    а канавка пусть будет 4-5 мм шириной.
    На стандартный шов прибавляется к длине заготовки (куска профиля) 5 мм
    2.5 мм на сторону это все вплавляется в другую часть
    а излишнее вылезает наружу в виде облоя и в итоге изделие нужного размера.
    при методе ограничения ширины шва (линейная сварка) ,длинна заготовки почти в размер
    что означает что меньше массы материала вплавляется в друг друга
    повторюсь, ослабевание может быть. но и того что есть видимо вполне достаточно раз это выпускают массово.
    просто только по этому критерию выбирать окна странно .
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Критерий один - эстетичность. Если бесшовность, не важно как она достигнута - на оборудовании специальном или рукастый мастер сидит с острым ножиком и космофеном и убирает наплывы, делая за смену 2-3 окна, идет во вред прочности, то нам такой эстетики не нать. Поэтому когда буду выбирать лучшее предложение, запрошу нормативку и гарантию. Но, что меня уже сейчас настораживает, что в Питере цены на профиль Veka на 30% ниже, чем у нас в городе при идентичной комплектации (профиль, армирование, фурнитура, стеклопакет). Мне дешевле, при моем планируемом объеме, везти изделия из Питера (700 км пути), чем покупать у себя в городе. Я еще и в немалом плюсе окажусь. Бред конечно полный
