1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Жизнеспособный ли вариант, когда ради удешевления ставят фурнитуру Зигения Фаворит С, но с петлевой группой Титан (100кг)? Или даже в таком исполнении для себя это дело "фтопку"?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не в топку. Зигения фаворит сама по себе не бюджетка, да еще и усиление её петлями титан, шикарный вариант.
  3. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Добрый день! В деревянный бревенчатый дом, Кировская обл. Нужно окно, проем: высота 1200, ширина 1600.
    Какое лучше сделать, двух- или трехстворчатое? И какой лучше профиль 58 или 70?
  4. mastersltd
    mastersltd
    mastersltd
    Здравствуйте.
    Профи, посоветуйте, пож-та.
    В дом из газобетона считали сначала профиль REHAU BLITZ Design (60), фурнитура ROTO NT, заполнение СП 4-10-4-10-4. Но продавцы посоветовали все же остановится на такой компановке: REHAU DELIGHT Design (70) 5 камер + Заполнение СП 4-10-4-10 Ar-4Low-E (Энергосберегающий). В итоге разница в цене получилось приличная. Мы не то, чтобы хотим сэкономить на окнах, а просто нужно понимать, что переплата того стоит и в конечном итоге окупится на экономии при отоплении.
    Заранее СПАСИБО!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы двухстворчатое. В Ваш дом легко подойдёт профиль 58 мм, только дело в том, что не легко найти хорошие окна типа кбе эталона, века евролайна, шуко 60. И цена на них около 70 систем. А ставить эрзац подделки 58-60 систем не стоит. Посмотрите нормальные 70 ки.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смотря какая переплата на обьеме, если 50000 руб на 5-10 окон, то не окупится. Ну не думаю, что все так серьезно, так что стоит выбрать 70 систему.
  7. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Вот посмотрите предложения:
  8. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Вот второе предложение: \
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    А что, такой вариант комплектации допустим? Компания-продавец не заортачится?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Допустим. Не знаю.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, Gagsuv. Так какой дверной профиль использовать на двойных балконных дверях? Какие стеклопакеты (толщина и формула) в каждую из них ставить?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Напомните, а то суть забыл уже.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Есть выход на балкон+французский балкон. Планирую установку двух дверей, открывающихся во внутрь, как в старых домах (в одной коробке были 2 открывающиеся во внутрь деревянные двери и между ними воздушная прослойка примерно 10 см). Вы сказали, что вариант правильный, но не дешевый. за правильность готов платить, почему и вопрос - какой профиль выбрать на каждую из дверей и, соответственно, какие в них ставить стеклопакеты.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Профиль 58-60 мм не эконом, стеклопакеты однокамерные, в первую вообще можно в одно стекло.
  15. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    Дорогие форумчане, помогите пожалуйста и мне с выбором.
    Получил 3 предложения по остеклению дома.
    1 вариант - профиль Exprof Profecta, 70 мм.
    фурнитура Roto NT
    остекление 4х14х4х14х4 (40мм)
    стоимость окон 67,2 тыр. рублей
    2 вариант - профиль Exprof стандарт, 70 мм (не знаю что за стандарт, видимо так Profecta называют)
    фурнитура Maco
    остекление 4Их10х4х12х4 (34 мм) одно стекло энергосберегающее
    стоимость окон 83,1 тыр. рублей
    3 вариант - профиль Gealan S 8000 IQ
    фурнитура GU (какая GU конкретно менеджер не ответил, даже не знает что есть подвиды, наверно эконом вариант применяют)
    стоимость окон 68,6 тыр. рублей.
    На чем посоветуете остановить выбор?
