РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да по ГОСТу можно. 1,2 мм. В белый профиль. Армия офисов имеет две стороны медали. Одна сторона много рекламы, крупное предприятие. Другая сторона это решение возникших проблем. Как правило есть один мастер по гарантии и куча менеджеров всяких уровней и тп. Хорошо если этот мастер высокой квалификации, а менеджеры будут вас слушать. Бывает по другому. Предъявлять же судебные претензии фирме для рядового заказчика проблематично. И многие просто машут рукой на возможные проблемы. Т. к добиться положительного решения не просто.
Да, ламинация только внешняя сторона. Какие стекла, и есть ли энергосберегающее я не знаю, думал по шифру это понятно. Что за ПВХ рамка - вообще без понятия. Правильно понимаю, что она должна быть алюминиевая?
И все же я не могу поять одного: Возьмем наш любимый SoftLine - в одном офисе уважаемого завода указали, что его толщина армирования 1.2мм в другом, не менее уважаемом - 1.5мм в третьем офисе завода еще одно официального представителя Веки сказали, что толщина армирования данного профиля поставляется всем заводам ОДИНАКОВАЯ. Т. е. у всех изделий данного профиля идет от Veka хлыстами по 6 метров одинаковая толщина армирования. Так толщина армирования Veka Softline у всех одинаковая. т. к. поставляется от Веки? Правда, есть еще одно соображение: заводы оконные заказывают у Веки профиля с НУЖНОЙ ИМ толщиной армировки. А Века может производить и поставлять Софтлайн как 1.2, так хоть все 2.5 мм армирования.
У Veka нет официального армирования 1.2 мм. А которое применяют, это аналог их артикулов с меньшей толщиной и ценой. Это не запрещено ГОСТом. У всех их официантов толщина от 1.5 мм. Veka (или любой другой производитель профиля) не производит армирование а заказывает. С таким прозвищем не согласен .так как A класс не только он. И представители этой фирмы пытаются убедить в обратном потребителей вроде вас. толщина стенки профиля не такой важный критерий как пытаются убедить. многие европейские бренды выпускают версии как "А" класса там и "B". Просто когда на форумах говорят берите профиль "A" класса имеют в виду не покупать профили эконом класса. так как там и армир другой, резинка и много другое .
С профилем и фирмой, что будет делать мои 20 окон почти определился, теперь такой вопрос, дом сделан керамикой, короче, хотим пустить внешнюю ломинацию на окнах, стоит она что бы тратит на неё 30% от стоимости всех окон или забить на красоту и сэкономить почти 100 рублей.
Обычное энергосберегающее стекло обозначают. i, LowE, TopN. Вам мультистекла какие то предлагают. Зачем они? Тем более без четкого понимания где будет установлено окно и т. п. ПВХ рамку по моему опыту лучше не брать. Толку от неё близко к нулю. А проблемы могут быть. Я за классическую алюминиевую рамку. Красить или ламинировать особенно в темные цвета желательно профили класса А. С нормальной толщиной стенок.
ГОСТ 30674-99 5.7.5 Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, для усиления цветных и морозостойких профилей рекомендуется использовать усилительные вкладыши с толщиной стенок не менее 1,5 мм.
И вообще качества дома. Если это простой дом без изысков. Одно дело. Другое дело если какой то дизайнерский проект и тп.
Прекрасно, если тот кто написал это и есть системодадель пвх системы. Мы же русские, кулибины, нам немчура не указ. На заре меньше 2мм и в документах не было.
@Gagsuv, здесь немного обман с моей стороны, 227т -19 окон, плюс 30% ламинация одной стороны. Все, уже почти отказались...но ещё не до конца. Вопрос ещё...если окно делать просто на открытие, без откидного механизма, будет оно хорошо прижиматься при закрытии или обязательно ставить откидной механизм (форточку), кто то меня напугал) что будет плохо прижиматься ...спасибо за ответ.
