1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. venta78
    venta78
    venta78
    @Gagsuv, здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по kbe system 70 recycling. Это, насколько я понимаю, класс Б. Стоит ли брать изделия из данного профиля для остекления коттеджа. Стены - щелевой керамзито-бетонный блок 300 мм, утепление - планируется 200 мм ППС, мокрый фасад т. е. характеристики ограждающих конструкций по возможности подгоняются под стандарты энергоэффективного домостроения. Окна 1500 х 1400, две створки (глухая + по). Еще будет штульповая дверь (см. эскиз), ее предложили также сделать из оконного профиля с армированием 2 мм. Пойдет такой вариант?
  2. venta78
    venta78
    venta78
    Дверь
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста, как заменить оконную сетку? Птицы наделали дырок в сетке, подозреваю что дятел.
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Обычно это делают синицы, вылавливая мух из под сетки. Осенью сетку надо снимать.
    Варианта два. Просто заказать новую конструкцию по данным размерам.
    Или можно купить сетку и шнур которым она зажата в рамке, если найдете все это кусками. Далее очумелые ручки Вам в помощь, меняете сетку.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А старый шнур можно вытащить?
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    На сколько я знаю, в зависимости от того сколько ему лет.
    Попробуйте. Вариантов у Вас не много. Все равно надо как то это менять.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да. Проверенные временем. Но выбор профиля, это не самый главный фактор.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Первый раз слышу такое название. recycling- из переработанного профиля, вторичка, но ничего страшного в этом нет. Чего то думается, уж не гутверк так зашифровали красиво...Дверь почти нормально, только открывную основную уменьшите до 800 .
  9. Floria
    Floria
    Floria
    Выборг
    Здравствуйте, отправили запрос на окна для дома из бруса 200мм. Размеры окон-1200 на 1400. Всего 9штук. Посмотрите, пожалуйста, предложение...
    VEKA EuroLine, фурнитура Siegenia favori C, заполнение 4DsWp-10Tss-4-10Тss-4. Теплопакет с мультифункциональным стеклом. Цена 10 тыс.,без установки, за одно. Расшифруйте, пожалуйста, формулу. Насколько будет теплым такое окно для данного дома?
  10. venta78
    venta78
    venta78
    Спасибо за ответ. Да, это из вторсырья, такой профиль производят в Германии и в Беларуси. У него внутренности сероватого цвета. Выбираю сейчас между ним и kbe 76 мм. У последнего вроде как характеристики по теплопроводности поинтереснее. Цену на него пока не знаю, рассчитывают сейчас. KBE 76 вроде только А класса бывает, или ошибаюсь?
  11. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем привет,
    подбираю окна на дом.
    Рассматриваю 70мм и 40 мм стеклопакет.
    Собрал различные предложения:
    Рехау Сиб
    Ивапер 70 мм
    Века Софтлайн 70 мм
    Бруссбокс Супер Аэро 70 мм
    Илмари 70 мм
    По цене самое выгодное Илмари, потом Брусбокс, ну и дальше Ивапер Рехау и Века. Посоветуйте какие выбрать.
    Разница в цене между Илмари и Брусбоксом - 20 % в пользу Илмари это почти 30 тыс. руб.
    Разница между Илмари и Рехау, Века и Ивапер - почти 30% в пользу Илмари. это 40 тыс. руб.
    Сумма немалая. хочется и колется так сказать.
    По словам продавца Илмари. он очень доволен этим профилем, что типа это клон рехау, рекламаций нет.
    Посоветуйте.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Из бюджетных 5 камерных (в тех. помещения) montblanc 70, plafen termo-ine 70, goodwin 705 или чуть дороже kbe 70?
    Один из производителей в профиль montblanc предлагает спк 42мм, это лучше/хуже/никак?
    Спасибо
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А поинтересней будет соответствовать эквиваленту переплаты?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Илмари, это профиль калева, просто в другой этикетке. Если цена на него хорошая. берите. Калева в свое время заявляла - никому и никогда продавать профиль собственного производства не будем. Под своей маркой не продают, а зато под КЛВ продавали, сейчас Илмари появился.
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    А можно формулировать так, чтобы я не задавал следующий вопрос. А какой же самый главный (главные) фактор?
