1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Нет.
    Этот профиль как и остальные о которых вы спрашиваете отечественные.
    Просто в окнах профиля названивают по западному.
    И зачастую не приложив никаких усилий в его разработку,
    либо дарят продавцы оборудования или просто воруют чужие разработки (клоны).
    Вот и называют это разработками западных стран, в какой то мере это так :)]
    по Veka он действительно не чисто Германия, но это и плюс.
    Зачем завозить по сути полые профиля среднего класса из Германии,
    занимая кучу места в контейнере ?!
    Когда на таком же заводе, можно выдавливать профиля здесь в пределах таможенного союза.
    Это наоборот плюс когда гиганты (с гигантским опытом и кучей патентов) открываю тут свои заводы .
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    По стране производства понял, вопрос теперь можно ли сравнить качество? По толщине пластика можно сравнивать? BAULINE, VEKA, GRAIN, EXPROF, PROPLEX.
  3. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Вопрос сообществу, есть 4 окна на мансарде, размер 890 на 1780, если их сделать просто на открывание, не будут со временем провисать или разделить все таки вертикальным импостом? Или свои соображения. Века Софтлайн 70, фурнитура рото, две камеры.
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если будут долгое время открыты, то провисание будет. Делить ненадо, размер в норме
  5. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Отделите Veka от других профилей из перечня.
    Так как они не прямые конкуренты
    (прямые конкуренты это профили с 1. европейской родословной 2. не эконом класса 3. выпускаемые в таможенном союзе)
    И сравнивайте на здоровье. Для меня они одинаковы.
    По толщине стенок не сосем корректно.
    Многие европейские бренды выпускают профили и Б класса.
    Это второстепенный признак .
  6. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Подскажите по уточнению размера окна для заказа.
    Дом панельный серии п-46, ширина снаружи между четвертями - 140 см, изнутри 152, получается можно от 144 до 146, основной вопрос в высоте - она снаружи 142 а изнутри 149, отлив снаружи очень крутого ската - такое впечатление что под уже окном есть что-то вроде поставочного профиля, по принципу +20-50 окно получатся 139 см высоты - но мне кажется что оно "повиснет в воздухе" понизу. посоветуйте.
  7. cmol772
    cmol772
    cmol772
    Добрый день хотел бы спросить совета специалистов по поводу установки и замены витража на лоджию, нет возможности читать всю тему. витражное окно соединенно с жилой комнатой (21 этаж), какой профиль лучше выбрать: Декенинг Spase, KBE, Veka, rehau sib design ширина профиля 70-76, какую фурнитуру использовать, какое усиление нужно поставить по середине витража, если поставить вниз энергосбережение и бронирующую пленку, будет ли искажение изображения простансва, на какие моменты еще обратить внимания при выборе окна спасибо.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Ш 1450мм х В (1400-1410) мм
  9. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Профиль не столь важен.
    Важней как усилить конструкцию.
    Легче это сделать разделив конструкцию на 4 части по 2550 х 650 мм
    (для удобства на каждой выше парапета створка)
    Между окнами обязательно профиль с усилителем.
    и крепление самого усилителя к полу и потолку.
    Это делается чтобы витраж не играл при сильном ветре что актуально для вашей этажности.
    Или делаете все цельным и устанавливаете на вертикальные импосты профили пилястры с усилителем. Такой вариант выйдет дороже
  10. Fedelta
    Fedelta
    Fedelta
    Добрый вечер. Выбираем окошки для загородного дома в Подмосковье, 130 м2 для зимнего проживания.
    Предложили такой вариант:
    Профильная система: Rehau Design (СЕРИЯ 5)
    Фурнитура: SIEGENIA
    Ручки: оконная Rhapsody
    Цвет уплотнения: черный
    Стеклопакет: 4-12-4-16-4i CЛ (40 мм)
    Всего окон 15. Самые большие 1600*1500
    Как такой вариант? Можно брать?)
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Целиком нельзя. Не будет возможности поднять и принести в квартиру.
  13. Fedelta
    Fedelta
    Fedelta
    Спасибо, а этот вариант как?
    Система: Aluplast 4000 Базовый Плюс
    Фурнитура WinkHaus activPilot
    заполнение: 24мм 4TopN-16Ar-4
    И между первым и вторым вариантом что лучше выбрать?
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    И то правда :|:.на 21 этаж не поднимешь :aga:
  15. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Тоже хороший.
    но однокамерный стеклопакет пусть и энерго не подойдет, кроме южных регионов
    (вроде краснодарского края)
