1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Aidig
    Aidig
    Aidig
    Опять же - причем тут толщина внутренних стенок у профилей шириной 70 и 58-60? Как ОНО влияет на выкручивание? И как может быть расположено армирование ? Поэтому и спрашиваю - Вы о чем? Я поищу - мне не составит труда. Вопрос о том что искать? Что такое зимнее скручивание широких систем?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы издеваетесь? Тут все основано на законах физики. Я не учитель, вспоминайте, что такое температурное расширение, и как на это толщина внутренних перегородок влияет. Не хотите вспоминать, повторюсь, ищите статью, там все разжеванно, почему их сильней крутит и почему надо толще армирование в толстые системы. Я лично это руками чувствовал.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если по простому. Узкий профиль имеет меньшую разницу температур на лицевых поверхностях со стороны улицы и дома. Потому он более менее равномерно расширяется/сужается при изменении температуры. Более глубокий профиль с улицы сужается, из дома расширяется. Из за большей разницы (градиента) температур. Как то должны компенсироваться эти изменения. Вот и выгибает его.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Бред не несите.
    Никто не будет указывать в "бумагах" артикулы подкладок, уплотнителей и тп.
    Если у Вас заказ только на миллион. Со 100% авансом.
  5. Алекс2200
    Алекс2200
    Алекс2200
    А это выгибание при достаточном армировании все равно имеет место быть или его можно избежать?
  6. Ross2007
    Ross2007
    Ross2007
    Тверь
    Добрый день, подскажите, може ко разбирается, какие входные двери с улицы в помещение лучше REHAU входная дверь Т_118 rh554009 rh541150 4-24-4 ТОР N А1-05-10л (60мм) или Brusbox Входн гр Т118 60мм 4-10-4-10-4 32 (2 кам) А-1-алюмин. порог для жилого дома из профилированного бруса для постоянного проживания. И возможен ли алюминиевый порог, или лучше пластиковый.
  7. Aidig
    Aidig
    Aidig
    И я про это - физику надо не только учить, но и знать - если Вы ввели новый коэффициент температурное расширение - честь Вам и хвала - я до этого знал только 2 коэффициента - один объемного, другой линейного теплового расширения... Может я ошибаюсь, и не так Вас понял?
    Извините - так понимаю, что чем тоньше тем лучше? Гнуть не будет?
  8. Ross2007
    Ross2007
    Ross2007
    Тверь
    И еще один вариант двери с импостом KBE Expert, трехкамерный, профиль 60, фурнитура Зигения Титан. Размеры двери 2070 на 730.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В теории да. Но понятно так же, что чем толще тем теплее будет внутренняя поверхность профиля.
    А от этого напрямую зависит в частности вероятность выпадения конденсата при прочих равных.
    Распределение изотерм в шве и прилегающей стене и тп.
    В общем как и во многих других областях науки и техники надо найти разумный компромисс.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У этих вариантов уточните какое армирование стоит, наиважнейший пункт.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я очень рад за вас. Докопаться до разговорного выражения...
  12. Aidig
    Aidig
    Aidig
    Я не докапываюсь - я хочу понять откуда Вы это взяли. Если специалист говорит, что так и есть, я хочу понять откуда это так и есть - не словами, а как раз физикой.
    Не соглашусь - в какой теории? Вы приведите аргументы. Тем более к окну 1,5*1,3 или какой там максимальный размер одной конструкции? Я видел как рельсы разъезжаются именно из-за температуры - но мне как дилетанту расскажите как профиль 60 и 70 скручивается по разному?
  13. venta78
    venta78
    venta78
    кбе 76 стоит чуть дороже чем Саламандер Sl76.
    Цена за весь объем на дом: кбе 70 (Б класс) - 2600$, кбе 76 (А класс) - 3100$, Саламандер Sl76 (Б класс) - 2900$. Все цены без учета доставки и монтажа.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нет желания дискутировать по этому вопросу.
    Данный вопрос был проработан и описан в специализированной литературе.
    Если Вы сомневаетесь в чем то, предлагаю Вам самостоятельно найти эти работы и ознакомиться с ними.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    кбе 70.
