1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Окна ПВХ, выбор профиля - 4
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 20.06.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Главный совет, забудьте про дверь такую. Сверху глухую часть, до высоты 2100 мм, а иначе хлебнете горя. И рассматривайте профиля ВКЛЮЧАЯ 70 мм.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    КББ+ПСБ 150мм + мокрый фасад окно хочу в уровень со стеной КББ с внешней стороны
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    делайте четверть из псб
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это понятно, дальше что в монтажный шов? только пену?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно верно.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А как же гост • монтаж должен предполагать три слоя формирования шва, причем шов должен быть изнутри плотнее: внешний - защитный от погодных условий, средний - утеплитель, внутри - паробарьер;
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да никак. Внешний-четверть, внутренний-откос.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зачем Вам ГОСТ то нужен? Технадзор будет проверять?
    Кроме затягивания и удорожания работ толку от него никакого.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Gagsuv, @newsolutions, Круто у Вас. Все плюют на гост, пойти что ли в монтажники окон.
    Мне фирма будет монтировать я тут интернетов начитался там пишут.
    • Монтаж окон регулируется ГОСТ 30971-2002. лучше соответствие монтажа этому ГОСТ внести в договор отдельным пунктом. Прежде всего, должны быть соблюдены следующие требования:
    • отсутствие мостов холода, то есть должны отсутствовать пустоты;
    • качественное крепление окна, нужно учитывать линейные расширения металлопластика при нагреве, причем цветные окна нагреваются больше.
    Выходит предъявить фирме если в пене будут сквозные дырки не чего, придется самому переделывать?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Крепление как положено и качественная запенка само собой разумеется.
    Это главные условия нормального монтажа.
    Пароизоляция у Вас откосами сделается сама/собой.
    Специально её делать не имеет особого смысла.
    Снаружи можете ПСУЛ использовать если очень хочется по ГОСТу.
    Обычно фасадной штукатуркой или шпаклевкой этот стык заделывается.
    Я лично в договоре пишу, не по ГОСТ 30971-2012, а с учетом рекомендаций данного ГОСТа по пунктам таким то.
    Т. е берем из ГОСТа лучшее и нужное. Лишнее и ненужное не берем.
    Так получается сделать качественный монтаж в сжатые сроки без лишних затрат.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Собрал разные предложения по окнам и дверям в дом из ОЦБ 240мм в Ленинградской обл., в Приозерском р-не.
    Одна фирма предлагает:
    1. Окна VEKA EUROLINE 58 мм, Тип рамы: Рама EL-58 64 мм (стандарт), Фурнитура: MacoMM, заполнение: 2 x u4i-10Ar-4-10Ar-4i
    2. VEKA SOFTLINE 70 мм Тип рамы: Рама SL-70 67 мм (стандарт), Фурнитура: MacoMM, заполнение: 2 x u4i-12Ar-4-12Ar-4i
    Другая фирма предлагает (москитные сетки в подарок):
    3. Рехау Сиб 70 профиль 3 ст 4/12/4/16/4 плюс теплопакет, фарнитура ROTO NT.
    4. REHAU DELIGHT, ТПд s 4\14TSS\4\14TSS\4и, ROTO NT, теплопакет
    5. REHAU DELIGHT, 4\12\4\16\И4, ROTONT, с энергосбережением.
    Цены отличаются на 5%.
    Сам склоняюсь к Рехау Делайт с теплопакетом.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Интернет, это грандиозный полигон всякого мусорного барахла. Все любят монтаж по ГОСТу, проплаченный производителями всяких фантиков по изоляции, ихними специалистами и написанный. Очень любят требовать рекомендательные приложения исполнять. Да не вопрос, копеечные ленты наклеить, это ерунда. Но вот на обязательное требование - подготовку проема, почему то забывают. Когда у меня требуют монтаж по госту - я требую, давай те мне проем гостовский, а иначе можно забыть что такое гост.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну склоняйтесь. Вопрос то где Ваш?
  14. Алекс2200
    Алекс2200
    Алекс2200
    А что значит проем ГОСТовский?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Отклонения по горизонталям/вертикалям не более 3 мм на м. Но не более 8 мм на проем.
    Это касается всех поверхностей.
    Пороки, выбоины, пустоты более 10 мм надо заделывать.
    Четверти должны обеспечивать рекомендуемые размеры монтажного шва.
    Рыхлые основания надо упрочнять. Пыльные обеспыливать.
    Примерно такие требования к ГОСТовскому проему.
    Подготовить проем по этим требованиям стоит денег и подразумевает что рама демонтирована.
    т. е если делать монтаж строго по ГОСТу.
    1. Демонтируем рамы.
    2. Готовим проемы.
    3. Делаем замер окон
    4. Устанавливаем окна по ГОСТ.
    По времени.
    2 дня на демонтаж и подготовку проема.
    5 дней изготовление окон. (простых)
    1 день доставка
    1 день монтаж.
    Итого 9 рабочих дней.
