Окно это конструктор. Профиль выпускает один завод, фурнитуру второй, стеклопакет третий, собирает все это в единое целое уже четвертый. После этого следует доставка на объект, и очень часто именно при доставке может произойти какой либо дефект. Ну и в завершение установка окон. Это очень ответственный этап на котором может быть загублен весь труд по изготовлению окна. Я бы посоветовал избегать посредников дилеров, чтобы изготовитель окна полностью отвечал за все этапы и давал гарантию на конструкцию и работу. А что дадут вам мои рекомендации конкретной фирмы если к примеру там поменялись монтажники или сборщики. Вы же не спрашиваете рекомендации где покупать продукты и бытовую технику.
@-alex т. е изготовтитель для себя делает номальные окна, а для дилера плохие ? дилер, как правило не скрывает кто изготовитель и чаще монтаж еще лучше, чем у производителя За счет этого он выживает PS. проверено
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стеклопакет 4М1х16х4м1х14х4М1 - это же обычные стекла? Этого достаточно для брусового дома с газовым отоплением? Наружное утепление будет через пару лет. В квартире двойные стеклопакеты давно стоят, хватает. А в доме - не знаю. И-стекло - маркетинговый ход или реально теплее?
Для начала сами установите такую дверь и зимой и летом покатайтесь по регулировкам, потом уже теоретическими талмутами доказывайте.
Прошу дать квалифицированную оценку коммерческого предложения. Исходные данные: Дом каркасный 1 этаж (5 окон) + мансарда (4 окна), отопление ТП (финская плита), в мансарде предусмотрена разводка под радиаторы (на всякий случай), утепление стен 145 + 50 с внутренней стороны, кровля от 250. Т. е. тепло должно держаться хорошо. Хотелось бы и от оконных конструкций того же. Достаточен ли такой конструктив окна? Что следует изменить или добавить? Спасибо. PS Адекватна ли цена?
Цена хорошая, выбор отличный, но стеклопакет бы просто с энергосберегающим стеклом поставил, а не мультифункциональным.
Мультифункциональное стекло у них сейчас по акции идет, я просил просто И-стекло (цена на текущий момент, по словам менеджера, одинаковая, а мульти, опять же по ее словам, лучше, чем И-стекло). А что такое энергосберегающее стекло?
Завтра уточню по поводу энергосберегающего стекла. Спасибо. В остальном достаточно? Менять-добавлять что - либо не нужно?
Доброго вечера всем! Выбираем между VEKA Softline 70 40 сп с И стеклом и KBE 76 мм 48 сп с И стеклом. Не могу найти объективную информацию по КБЕ 76 мм. Понимаю, что с другими вариантами КБЕ можно нарваться, а этот профиль вроде как другим не заменишь и он точно будет оригинал? Кто нибудь ставил или сталкивался с данным изделием. Предлагают фурнитуру РОТО. Я так понимаю профиль свежий - могут возникнуть проблемы с производством данного профиля, если он не массовый. Заказывать думаем или в РУСОКОН или в ЕВРООКНА. Имеет ли кто-то опыт общения с данными компаниями. Окон много - 26 53 кв. м. остекления Кто-то говорит. что это одна контора - сейчас! Заранее спасибо!
@kira1982, отзывов полно на эти фирмы. Не поленитесь прочтите сперва) на скидки не ведитесь разница по фирмам от средней цены должна быть +-5%, если больше, то стоит хорошо подумать) главное не торопитесь, окон то много... цена ошибки будет велика. А монтаж не интересен ?
