РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС <Он тупо рассказывает языком менеджера по продажам> @Morkgur, навязывают дорогой профиль можно сказать маркетинг и когда класс B тоже можно назвать маркетингом, такой профиль тоже, куда-то нужно девать. Так что оcтается золотая середина) Здесь фанаты устанавливать на одну пену, поэтому в споры вступать не хочу
Ну вот, приехали! Aless88 в результате всего этого оказался впаривателем, но ведь и Вы, Gagsuv так ничего конкретного мне и не посоветовали, только раскритиковали в пух и прах!
Morkgur У меня панелька П3 в этом же городе, ставил Калева VITA и двухкамерный стеклопакет 6-10ArS-4-16ArS-4И. Стекло 6 мм со стороны улицы и энергосберегающее стекло со стороны помещения. Между стеклами заполнение аргоном. По мне нормально.
@Gagsuv, я недавно менял деревянные окна на даче, были запенены 20 лет назад в доме всегда поддерживался минимальный плюс и я что я скажу -пена превратилась в труху.) Вывод сделал для себя, что закрыть пену лентой особенно под отливом никогда не помешает это увеличит долговечность монтажного шва. Другой вопрос, что это не нужно оконным компаниям готовым через, какое-то время все переделать по новому за деньги клиента.
@Gagsuv, очень хорошо, что здесь не прокатят кстати обмен мнениями это не навязывание своей точки зрения,)
В балконной двери внизу сендвич-панель, а вверху стеклопакет. У них одинаковая защита от шума с улицы? Или вниз двери лучше поставить стеклопакет с тонированным стеклом в такой же конфигурации как стеклопакет в верхней части двери?
Нигде не могу найти монтажные клинья, ни там где окна покупал ни в магазинах по крепжу, вообще нигде. Че делать ? Эти клинья потом после пропенивания удалять или так и остаются они под окном ?
@orexova2016, боюсь скоро забанят меня здесь а я ведь не работаю в оконных компаниях, потребитель как и вы)
Нет, у сэндвич панели она меньше. Если внизу хотите стеклопакет то желательно сделать закалку или пленку для безопасности. Если балконный блок на застекленный балкон то можно вообще не переживать. Если ваш стеклопакет обычный с точки зрения звукоизоляции (4 мм стекла) то тоже можно не переживать. Ничего страшного площадь панели не большая. Просто нужно уточнить толщину листа панели она должна быть от 1 мм, а то ставят и более тонкие что еще слабей сточки зрения звукоизоляции. Да и просто не то. Так же можно приклеить кусок листового пластика (фанера / стекло / стальной лист / и др) Это тоже может помочь, но лучше по показателям стеклопакета делать нет смысла .
