РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ищите в специализированный магазинах, где продают откосы/подоконники в нарезку, фурнитуру и монтажные материалы а что будет если сесть на табуретку, заполнить её геометрический объём поролоном, а затем резко выдернуть её из под Вас?)
Всем привет! После дебатов на соседней ветке, решил выбрать для установки в панельном доме П-44 окна VEKA Softline. Возник вопрос по балконному блоку: Ширина проёма окна 1160, высота 1420. Дверной проем: ширина 700, высота 2160. Для уменьшения потерь света хочу сделать окно одностворчатым. Поворотно-откидным. Связывался с конторой Сити Окна, они сказали, что без всяких проблем у VEKA можно сделать окно шириной до 1150, будет и гарантия и надежность. А вот на сайте ОкнаКомфорта в конструкторе нельзя задать ширину окна в балконном блоке больше 950. Может быть в этом ограничении есть смысл, и действительно нельзя делать окно шире? Что думаете по этому поводу, профи? Стоит ли замахиваться на такое широкое окно ? Его реально будет откидывать и закрывать женщине? Фурнитура предполагается MACO Multi-Trend. Что посоветуете?
Оставлять их нужно. Если нет специальных пластиковых клиньев. Сделайте деревянные самодельные. Покрасьте их морилкой и используйте. Главное их хорошенько запенить со всех сторон. Тогда им ничего в принципе не будет.
Я думаю что вам нужно делать все стандартно, так как я только недавно заказывал окна такие же софт века, и окна на чердак были всего то 1м на 1м, я немного не вписывался по ширине створки, чтоб она была без импоста посередине, тк вот привезли окна и те окна что стандарт открываешь все хорошо, даже рама не играет, а то что метр на метр сразу провисает и ну какое то оно неудобное, слишком здоровое и я понимаю что импост был нужен по центру а такая здоровая форточка не гуд. Открыть то вы сможете, но это неудобно и нафиг не нужно
Решите для себя для чего вам такое широкое окно на балконом блоке. Чтоб проветривать, тогда дверь равнозначная замена этому. Створка на окне балконного блока нужна для проветривания в основном зимой, если хорошее отопление. Сделайте фрамугу, поделив окно по горизонтали. У нас начинают заказывать окна с форточками как в старых деревянных окнах. Эстетически не очень, зато практично.
Знающие, подскажите пожалуйста: СИП панельный домик в Московской области толщиной стены 174мм. Отопление электричеством и дровами, круглогодичное проживание. Все окна более-менее околостандартных размеров 625х1400, 1250х1400, но есть одно глухое окно 1875х1400, которое хотелось бы без всяких перемычек и 3 окна 900х2250, одно из которых есть дверь - выход на терассу. Насколько я понял профиль нужен не меньше 70мм желательно 5-камерный или больше с двухкамерным стеклопакетом с одним "i"-стеклом. Какие марки профиля можно взять чтобы потом не мучаться? Укажите плиз 2-3 наименования (КБЕ Эксперт, Рехау делайт и т. п.) чтобы я мог на них ориентироваться (средний, выше-средний ценовой диапазон) Какую величину/толщину/формулу стеклопакета целесообразно использовать для круглогодичного проживания с функцией тепло/энерго-сбережения?
@Lesnoy750, Окна Белого цвета? Здесь важнее армировка внутри профиля. Найдёте производителя с армировкой 2 мм, будет отлично, а название уже вторично.
Хотел заказать с форточками, но есть одно но, форточка итак удорожает окно на пару тысяч, но если делать с форточкой то ее нужно делать на левой стороне а правую оставлять полностью открывающимся, но тогда оно не очень смотрится и нужно делать и под форточкой чтоб открывалось, а так еще дороже
Вентиляцию прочистил, теперь работает исправно. С закрытым окном (у меня всего одна комната кстати) тянет очень прилично. Но это, как я понимаю, потому что окно старое и куча есстественных зазоров и щелей. А если я поставлю стеклопакет, то все будет герметично, ведь так? Откуда же возьмется приток воздуха?
И возник еще вопрос. Такого плана? Он реально эффективен? Шума нет, как при микропроветривании? Что-то там тоже много нюансов. Я сейчас немного почитал. Щелевые, фальцевые, накладные... Что же лучше, с учетом того, что у меня пока пвх окно еще не стоит?
Здравствуйте, планирую в проем высота 2.4 ширина 2 метра установить дверь и обрамить по кругу окнами, одна из компаний предлагает сделать это из профиля 58 мм, переживаю что будет очень холодно, или существенной теплоты и от профиля 70 не будет?
