Раскритикуйте фундамент: Блоки ФБС по периметру + по центральной стене столбы на ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем imya6, 21.06.16.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Сикер, это у вас не сваи, а балки. Они на изгиб держат.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На последних 4-х фото - вообще б/у столбы освещения.
    При кратном запасе (ибо расстояние между столбами 1,5-2 м из расчетов по грунту) разницы никакой. Впрочем речь не об этом.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Залился бетононасосом + 3 человека: один ходит со шлангом, второй лопатой немного отгребает, третий вибрирует.
    Пока лента набирает прочность нужно согнуть хомуты для ростверка над фбс-ками. С сечением ростверка не очень понятно: кто-то делает 20см высотой, кто-то больше. В стандатной схеме Мегалита сечение ш40*в30, хомуты из 8-ки с шагом 400мм. У меня блоки Фбс30см, а ростверк 40см, т. е. со свесом 10см наружу, поэтому думал положить арматуру 3шт*12мм снизу + 3шт*12мм сверху. Высота 30см бралась из-за расчетов на прогиб ж/б балки или по другим соображениям?
    http://www.megalit33.ru/calculators/lenta2/type_solution.php
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если оставить цоколь и не засыпать его, хватит ли устойчивости стены подвала в глине из фбс-3 с расстоянием до боковых подпоров (перпендикулярных стен) стен подвала 4,6-5,5м?
    Одна стена без бокового опирания длиной 11,75 м имеет ж/б колонну 300*300мм для боковой устойчивости от давления грунта, пролеты 4,8м + 6,1м.
    Отмостка, армопояс, - само собой разумееющееся.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В поисках решения как укрепить блоки фбс 30мм и сохранить при этом подпол:
    Будет ли толк от армопояса ш300*в200мм поверх первого ряда блоков? Эта лента по идее должна будет воспринять на себя нагрузка от бокового давления грунта, или её поломает как спичку? От сил морозного пучения защищаться эппс, лежащим горизонтально шириной 120мм. фбс без пучения.jpg
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @imya6, дренажную трубу надо делать ниже подошвы, эппс лучше до низу делать, и обратную засыпку непученистым грунтом.
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    И рассмотрите вариант вертикального армирования в промежутках между блоками, связав тем самым подошву и верхний армопояс.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @alexxx0677, к сожалению слишком поздно увидел ваш фундамент, у меня не сделаны выпуски из опорной лентой, поэтому не к чему будет привязывать эти колонны.
    Но и подвал у вас на 5 блоков вниз закопан, а у меня под землей только 2шт. длина стены подвала до внутренней перегородки 4,8 - 6,1м. Так ли сильно давление грунта, как я его боюсь? :|:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сверлишь перфоратором дырки и забиваешь арматуру. На 150-200 мм. Там по сути сдвиг- должно работать.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, @alexxx0677, горизонтальный пояс ш300*в200 после первого ряда блоков будет намного хуже работать, чем вертикальные столбы с вбитой арматурой? объясните в чем разница принципа работы этих двух элементов, в моем понимании они оба работают на изгиб.
    по обратной засыпке тоже дилемма: если засыпать песком, то гарантированно получу водосборник верховодки или воды от таяния снега т. к. вокруг глинистая почва и вода не впитывается в глину. Сухой песок может служить демпфером между расширяющейся глиной и блоками, а в мокром и замерзшем состоянии он бесполезен. Если засыпать глиной и сделать теплую отмостку, то боковое пучение все равно может быть, где же грааль?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не морочься с поясами, ставь арматуру между блоков с выпуском в колонну как у дяди @alexxx0677, засыпай глиной назови это глиняный замок, сверху утепленную отмостку с поверхностным дренажом. Больше 4 м стена хорошо бы боковое опирание сантимов 50. Можно колонну залить прямоугольную с заходом вовнутрь.
  12. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @imya6, горизонтальная лента длинная, её изогнуть легче чем короткие вертикальные, если в середину давить. К томуже она всего одна.
    Если у вас дренаж будет, то откуда там водосборник в случае с песком? Да и отмостку с песком утеплять не придется.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @alexxx0677, @Сикер, прорисовал расположение колонн, посмотрите пожалуйста.
    Голубым цветом блоки 2,4м; оранжевым 0,9м; желтым 0,9. Черным цветом колонны, белым двекрные проемы.
    Отличия в расположении блоков по левой стороне. там, где есть два соседних блока, например 1,2+2,4 во втором ряду будет обратная последовательность, т. е. 2,4+1,2 чтобы вертикальные швы не совпадали.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Пересмотрел верхний угол, его можно сделать вобще без колонны, если использовать блоки 0,9 и 1,2 попеременно.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добавил столбы рядом с дверным проемом, изменилась нижняя сторона, убрал остаток 0,6 в левом нижнем углу. Какой вариант наиболее рационален?
