Раскритикуйте фундамент: Блоки ФБС по периметру + по центральной стене столбы на ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем imya6, 21.06.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть только один выпуск арматуры колонны по длинной стене, который делит стену на пролеты 5.1+0.3+6.4метра.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @imya6, гора какая-то на фото, а я думал все в яме. Почему с дренажем такие проблемы. Планчик бы.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Уровень воды по весне на уровне подошвы фундамента.
    Гора - это насыпной грунт глина, отметка будущего уровня земли. В моём случае я не заглубляюсь вниз, а обсыпаюсь по периметру на желаемую высоту. Сделаю фундамент и обсыплюсь этой "горой". Прикрепляются фото с иного ракурса, чтобы было понятно, что участок ниже дороги. Машина стоит на асфальте, участок на 83 см ниже этого уровня. Оба соседа (сбоку и сзади) будут отсыпать участки до отметки +50см выше уровня дороги. Я следую той же логике., быть водосборником не желаю. Через 25 метров есть дренажная канава, в которую я планируют дотянуть ливневку и собрать воду с дороги. Нижняя отметка дренажной канавы чуть-чуть ниже моего участка, поэтому пристенный дренаж туда скинуть не получится, только принудительно откачивать насосом.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, как крепили опалубку с выпуском колонн 10 см вовнутрь? через уголки или набивали 2 слоя досок?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ?:faq:?
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, ,есть фото столба в неснятой опалубке? интересен вид изнутри фундамента.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Какого именно?
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Спикер, на фото колонна имеет углубление вовнутрь подвала, интересно как добирали требуемую ширину опалубки. Ч в прошлый ращ просто советовал проложить доску вертикально, но у вас углубление будто 10см, а не 5, или это оптический обман.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вот, вы о чем, короб делал с трех сторон.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стягивали вязальной проволокой? С каким шагом? Распорки ставили?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да одинарной и двойной оцинкованной двойкой в трех местах по высоте. Распорки- интуитивно. Щели пенили. Бетон самомесный жесткий, чтобы не тек. Пожалел что коротковат привод булавы. Были каверны понизу- лес арматурныз выпусков и выходов арматуры из стен дал каверны. Замазали после снятия опалубки несколько штук. А в основном норм. Больше 200х200 вертикально лить не буду. Только в горизонте.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Пока погода дождит, и на участок не хотят ехать краны даже с полным приводом, жду хорошей погоды для укладки фбс.
    если немного просохнет, пока сделаю дренаж вокруг фундамента, - какой плотности геотекстиль допустим? 80 или 100 подойдет? 40*40см песка в геотекстиле, дренажная труба 110мм с перфорацией, уложу по периметру дома, по углам смотровые трубы...
    С какой целью делают смотровые колодцы бОльшим диаметром, ведь они нужны только чтобы откачать воду дренажным насосом при необходимости и через -дцать лет промыть трубу?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, пропорции самомесного бетона для столбов Вода: Цемент: Песок: ОПГС 0,55: 1: 2: 3,7. Вы какое соотношение пользуете?
    Опалубку армопояса высотой 450мм из дюймовки, вертикальные поперечины тоже из дюймовки с шагом 700мм, сварную стяжку снизу из проволоки 6мм (на ней же стоит ополубка) + досками по верху с таким же шагом. Как считаете, не разопрет?
    хомуты из проволоки 8мм с шагом 400, бетон подавать транспортерной лентой, опалубку выровнить в горизонт по верхнему краю.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В ведро до верха, без горки, щебень. Наливаем воду. Сколько возьмёт воды- столько будет песка. У меня на том щебне, что пользую сейчас в Безверхово получилась пропорция 18-10. Потом цемент под марку- 250-280 кг на куб. Где-то м 300. Потом воды на глаз. Чем жестче смесь- тем лучше. Лишь бы промешалось. Мешалку наклоняем на самый большой угол. Если мешать по полмешалки- то промешивается хорошо. Насчёт опалубки не представил как и что. Надо картинку. Но с самомесом проще. Распирает- остановись и крепи. Проволоки хватает 3-ки. Общий принцип- 1 мм- на 1 тонну. Столб 1 м давит 2 тонны. Плюс чуть-чуть на запас. На 2 м- две проволоки по 3 мм. И тд.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, через три недели ночью до -10, днем -2 -5, нужны сейчас противоморозные добавки или успеет набрать прочность, прежде, чем замерзнет?
