Раскритикуйте фундамент: Блоки ФБС по периметру + по центральной стене столбы на ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем imya6, 21.06.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если днём меньше 5 с плюсом а ночью 0, то уже нужно. Можно воду горячую и мешать побольше. Тоже работает если чуть выше ноля.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мы уже добавляем ускоритель твердения. У нас пора.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Немного подниму тему:
    на ленту выложены блоки фбс-3, на центральную и одну боковую стену с самым длинным пролетом фбс-4. Колонны залиты самомесным бетоном, с добавлением противоморозных добавок.
    Соотношение Цемент: Песок: Гравий: Вода 1: 1: 3: 0,8. Чтобы не травмировать бетономешалку выбрал мерное ведро 10л.
    Ошибки, которые не стоит повторять:
    1. погодные условия. Если три крановщика говорят, что не заедут на участок, а четвертый - "без проблем", то верить надо первым троим. В итоге кран заезжал по всем имеющимся поддонам и доскам, Все бревна и доски с участка утоплены лапами крана, - насыпной глинистый грунт под колесами, размоченный дождями диктовал свои правила игры. После отъезда техники с помощью трактора-фронтальника участок был полон перемолотых досок с гвоздями от поддонов. На ночь кран был оставлен на участке, и ночной ливень еще сильнее замочил ямы с бревнами, где стояли лапы крана.
    2. Длина стрелы крана. Ошибкой было не уточнить сколько перекидок требуется сделать для начала укладки блоков, ибо каждая перестановка - это лишнее оплаченное время и проблемы. Итого работа крана по укладке трех рядов блоков обошлась в 21000. Неверно выбранный сезон строительства влечет перерасход средств. при том, что крановщик резину не тянул и работал как мог быстро.
    3. Чем ровнее выложены фбс, тем проще потом делать опалубку колонн, т. к. все изъяны сильно добавляют работы. Не пожалел, что заливал колонны самомесом, т. к. опалубка неплотно прилегала по краям и её местами раздувало. Вибратор легко разрывает проволоку-стяжку в колоннам, надо не лениться ставить упоры в землю.
    4. Опалубка ростверка шириной 40см со свесом поверх фундаментных блоков 30см дополнительно отнимает время при монтаже, но зато дала возможность исправить небольшой перекос диагонали. Много раз пожалел, что купил блоки 30 см, а не 40.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Далее армопояс поверх блоков фбс. Напомню, что должен быть свес армопояса 10 см наружу блоков.
    Связали арматуру (3+3 прутка 12мм, хомуты из 8 с шагом 400мм). Над оконными проемами шириной 900-1200мм арматура 5+5 прутков 12мм, хомуты с шагом 250мм из 8мм, сечение армопояса над окнами ш400*в300 - не повторять, т. к. расчет не делал.
    Чтобы упростить монтаж свеса опалубки, сделал отметки сбоку на блоках на одном уровне по горизонту, забурил кусочки арматуры 8мм в блоки с шагом 2-3 метра, и на эти обрезки положил доску 40мм плашмя, - это будет нижняя часть опалубки, которая выставлена по горизонту. Разметили диагонали будущего ростверка, Циркуляркой подрезали лишнее от доски Вдобавок к обрезкам арматуры добавили подпорные доски под горизонтальную доску с шагом 1,5-2 метра. Далее колотили боковые щиты из дюймовки, к ним прибивали "Ноги" на нужной высоте (пока щиты еще на земле), чтобы поставить на бока опалубки. Удобнее делать Ноги короче на 1-2 см, потом нужную высоту в горизонт добрать клинышками и щепками. Такие манипуляции позволяют меньше рвать спину т. к. не приходится держать щиты на весу пока их крепишь. Щиты ставим сразу в горизонт по верхнему краю для удобства заливки.
    Нанятый узбек за 2 дня стянул щиты опалубки проволокой 2 мм, затем в досках просверлили отверстия перфоратором и вставили арматуру 6-8 мм так, чтобы она предпочтительна легла на блоки и зафиксировала стянутые щиты от бокового разъезжания внизу при вибрировании бетонной смеси и дополнительно удерживала щиты от падения вниз. набили досок поверху, поставили несколько боковых укосин, зафиксировали углы.
    Огромное спасибо братьям за помощь, - огромный труд и очень важный этап строительства!
    пока все раскрепили и подготовили наступили ноябрьские праздники, и как назло повалил снег. В итоге перед заливкой в опалубке было сантиметров 15 рыхлого снега! это попадос... Я думал, что польем водой и снег смоет, но он лишь осел и намок, и конечно не растаял. В день заливки погода резко сменилась, утром полил дождь как из ведра, к обеду все вымокли до нитки, - хорошо, что была запасная одежда и сменные куртки и много запасных сухих перчаток. Бетононасос был заказан на 14:00, с 8 до 14 вчетвером выгребали снег как могли + пятый топил его газовой горелкой. Стульчики поплавились и сгорели, поставили обломки бетона и кирпичей.
    Вывод:
    1. опять не успел с погодой не несколько дней, надо было купить пленку и укрыть опалубку на праздники до снега. Хорошо, что убрали все мелкие и крупные доски с торчащими гвоздями в одно место, - под снегом их потом не найти.
    2. Поливать снег в опалубке водой крайне малорезультативно, только греть горелкой. Растаявший снег опять замерзает на дне опалубки т. к. блоки фбс уже успели промерзнуть и имеют отрицательную температуру. Пока не прогреете блоки, лед на дне не исчезнет.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Бетон на армопояс 11,2 куба М300 П4, противоморозные добавки до -15. Укрыли пленкой и рубероидом
    Температура в момент заливки +2, через сутки -7. В течении недели +1 днем, -10 ночью. Через неделю после заливки гисметео по ночам обещает -18 -22, днем -9 -17, есть смысл утеплить сейчас (спустя 2 суток) армопояс сверху эппс 50мм или уже поздно?
    Если прогноз не подтвердится, и температура не опустится ниже -10 -12, есть подо паниковать? потом опять потепление до -2.
    Согласно таблица модератора требуемая прочность до замерзания бетона М300 - 25%.
    Не надо было экономить, следовало проложить греющий кабель.
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Рискованно. :nono:
    я б по нунешним температурам не решился б, монтировать.
    засыпать если будете, то не забудем про дренаж, и про гидро- теплозащиту... может при опр. уровне угв- ЭППС приклеить от 50мм?(намёк)..
    PS. я, бы. если бы покупать было надо за рыночную стоимость- то, залил бы весь периметр на всю высоту+ связки по короткой и по длинной стороне сверху и снизу... 300 мм .. (ну я уже отписывался ранее)
    кстати- я утеплился в этом году, 50 мм эппс до подошвы. так же сварганил фундамент под крыльцо= входная площадка в дом) из бесхозно лежащих фбс 10 шт. разного калибра- пришлось подумать как их уложить... (кран не решился гнать, манипулятор был взят. 3000 р= 2 часа работы) успел за неделю до холодов, а так же утеплил аналогично фунд. дома. ..
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    (не смог отредактировать по условиям форума)
    кстати- я утеплился в этом году, 50 мм эппс до подошвы. так же сварганил фундамент под крыльцо= входная площадка в дом) из бесхозно лежащих фбс 10 шт. разного калибра (было 2 60ки 2 50ки 4 40ки 2 30ки) - пришлось подумать как их уложить. в перехлёст. (кран не решился гнать, манипулятор был взят. 3000 р= 2 часа работы) успел за неделю до холодов, а так же утеплил аналогично фунд. дома. ..
    верхний ряд- понятно, оторвёт. но, хочется надеется на лучшее. (соединять арматуру дома и крыльца и заливать зазоры планирую после весны 2017..)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нормально все. С бетоном в зиму- всегда геморно. Рушки зябнуть, ношки зябнуть. Молодец. 5 баллов.
    А мы плиту свою залили, приступили к перевернутой "т".
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, дальше до какого этапа в этом году планируете?
    считаете что бетон схватился за два дня и дальше надо расслабиться и просто ждать?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Т-ешку зальем полностью засыпем внутрь песок. Пусть зиму стоит. Я опалубочную мноооогоразовую фанеру выменял на бурилку электрическую самодельную из тельфера. 85 м кв. Верх "т" буду лить наконец-то в свою 18 мм фанёру. Во я крут. :victory: Сегодня залил низ 20 кубов. М-300 П-4 добавки до - 10. Бульдозером содрал снег вокруг фундамента на 10 м вокруг за 3 тр и три миксера, вчетвером за 40 минут, 15 минут и 30 минут по кругу с 10-12 точек. Без воды. Вибрянули, закрыли пленкой и насовали "пэшек" для верхней части.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Грунт в основании у Т-образной ленты песок? в зиму решили не обсыпаться и не утепляться снаружи?
    со вторника на среду ночью -22 у вас в Твери тоже, стоит паниковать о том, что бетон замерзнет?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @imya6, песок+20 см щебень. УГВ 1,5 м. Никакой обсыпки и утепления. Ничего не случится. Мороз в Твери со вторника на среду - 10. Паниковать низзя. Надо быть спокойным и упрямым...:victory:
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, вы опалубку армопояса вовнутрь стены ставите и опираете на имеющуюся каменную стену? т..е с заходом 2,5см на толщину доски. или как-то иначе крепите опалубку на стене?
    решётки на окнах прикольно смотрятся)
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да. И привязываем проволокой к чему дотянемся.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добавлю немного фото чтобы не было скучно
    Раскладка блоков: заранее на листе прорисовал порядок укладки блоков порядно с учетом окон, все "лишние" остатки сдвинул к колоннам и замонолитил вместе с колоннами. 20161020093743.jpg
    на фото красным кругом обозначен пример сварки проволокой 6мм, и две "ноги" у бокового щита чтобы легче поднять опалубку. под ноги потом подбивали клинышки чтобы выставить в горизонт. боковые раскосы для страховки чтобы не завалить опалубку, поставлены редко т. к. доски уже к тому моменту ёк-ёк... опалубка армопояса.jpg
    Какую рулонную гидроизоляцию от Технониколя использовать: можно на основе стеклохолста или только на основе стеклоткани?
