Раскритикуйте фундамент: Блоки ФБС по периметру + по центральной стене столбы на ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем imya6, 21.06.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Марсоезд, если погода позволит, сделаю дренаж на этой неделе по периметру, обсыпаться получится теперь только привозным грунтом т. к. имеющийся смерзся. Обсыпаться хотел после укладки плит, т. к. плиты немного нагрузят стены и чуть снизят вероятность сдавливания фбс при обсыпке.
    Вобщем вилы в обоих случаях: не обсыплюсь сейчас - вспучит основание. Обсыплюсь, - сдавит зимой фбски.
    Блоки ровняйте как вам угодно, они имеют погрешность и все равно криво лягут.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Марсоезд, вы правы, можно было бы предугадать и при заливке нижней опорной ленты предусмотреть и сделать горизонтальный бортик или ступеньку высотой 6-7 сантиметров по всей длине ленты, в который уперлись бы блоки фбс для защиты от бокового сдвига. или сейчас забуриться изнутри... А, точно! надо было до укладки блоков забурить такие выпуски со стороны подвала, и блоки сразу по ним ровнять.
    А может стоило забурить кусочки арматуры 14мм, зажав блоки. По моей логике колонны должны сдержать в т. ч. и нижний ряд блоков т. к. на боковых гранях фбс есть углубление.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нафик-нафик, копать под лентой точно ничего не буду.
    Необходимые отверстия были предусмотрены при заливке колонн. Как-то так: 20161023151920.jpg 20161023151931.jpg
    уровень отсыпки грунтом снаружи - по верх второго блока.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Следующий шаг - перекрытие из плит ПК и стены из ГБ. В каком месте правильнее сделать гидроизоляцию для отсечки капиллярного подсоса влаги от фундамента? я планирую между армопоясом и плитами пк. Но получается, что плиты не будут иметь жесткую сцепку с фундаментом, только прижиматься весом дома. Насколько это критично? Глеб Грин в своих видео упоминал о том, что при наличии заводского бетона необходимость в отсечной ГИ стен необязательна.
    ГБ планирую выкладывать сразу, им же заполняя пространство вокруг плит
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    гать из тонкомера (бу доски от опалубки) кладут крестом, я делал так. Груженые самосвалы, по этой гати, заезжали прямо внутрь фундамента и выгружались. Такой каши не наблюдал.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Наплавил технониколь в два слоя, откопал трактором дренаж вокруг фундамента.
    Очень трудоемкое и затратное по времени - отогреть стену перед нанесением праймера, т. к. если намазать на промерзшее место, при наплавлении ГИ стена "потечет". Отогревать пришлось много т. к. добавился лед от растопки снега перед заливкой армопояса. Был приятный бонус в виде замерзших руллонов технониколя, - раскатать его на месте, не сломав, сложно. Брал по 5-6 руллонов домой, они отогревались в коридоре, раскатывал, отрезал в размер в тепле, аккуратно сворачивал, исправляя замятости. Потом на месте слегка отогревая и аккуратно расправляя наплавяли вертикально. Это позволяло экономить массу времени и газа. ушло 6 баллонов газа из-за того, что баллоны "замерзают" при температуре ниже +5, покрывая стенки замерзающим от испарения газа конденсатом. Пробовал организовать обогрев баллонов саморег проводом 30Вт/м, обмототав вокруг баллона и утеплив баллон, - не работает в уличных условиях; в итоге забив на технику безопасности отогревали конденсат горелкой. Если без фанатизма, то сей опасный трюк имхо приемлем, но крайне недопустим. Очень удобно иметь треногу из арматуры под рукой, на которую можно положить горелку в момент прижатия наплавляемого куска технониколя. Был материал с посыпкой и без, - с посыпкой работать понравилось больше. Суммарные трудозатраты исполнения гидроизоляции - 12 человекодней на 95 кв. м. Это к вопросу насколько снижается результативность работы в зимний период.
    С момента заливки армопояса прошло три недели, снял опалубку. Бетон вроде неплохо провибрировался и схватился. Как сказал @Сикер
    Чтобы не повредить ГИ при обсыпке замерзшим грунтом, купил эппс 20мм, попробую обложить им нижние 60см фундамента, выше все остальное листами толщиной 50мм, закрепив лист в верхней части на пару грибков.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В конце февраля расчистил снег трактором, краном выложил плиты, перекрыв цоколь. Оставался некратный размер 60см, подумал, что проще будет его разбить на мелкие монолитные участки, поэтому в одной половине дома между плитами зазоры 10-15см. Потом снизу притяну дюймовку, кину арматуру и замоноличу. Скорее всего чтобы не тратить время залью эти участки когда буду заливать армопояс первого этажа остатками бетона.
    т. к. кран не мог подъехать ближе 12м к дому, пришлось нанимать со стрелой 31м, но и он не дотягивался до задней части дома. Попал на повторный вызов полноприводного крана +6000руб к тратам на ровном месте.
    Не особо торопился с раскладкой плит т. к. по моей логике снег внутри фундамента хоть как-то мог утеплить землю, снизив вероятность пучения грунта под основанием фундамента.
    Сильно удивился, когда в феврале вопреки ожиданиям под слоем снега парила земля, и трактор, приехавший расчистить площадку от снега для крана, начал закапываться. Оставили расчищенную площадку на пару недель, верхний слой прихватило и крану стало возможно заехать. Под лапы приготовили бревна, раскладка плит состоялась.
    ошибки:
    1. т. к. плиты были куплены еще в прошлом году и сложены стопкой на бревна, то нижняя плита примерзла. Будьте готовы к такому повороту событий.
    2. сгружайте плиты как можно ближе к дому. а не туда, куда посоветует манипуляторщик, сэкономите время на перекидке.
    3. не стоило ставить 4 поддона газосиликата Д500 объемом по 1,875куб м на одну плиту, плита треснула, пришлось заменить. фото Теперь понятно, что крыльцо будет из этой плиты)
  8. kolin44
    kolin44
    kolin44
    Здравствуйте подскажите планирую начать стройку в летнем сезоне. заинтересовал меня фундамент ФБС-24.3.6 в два ряда. дом по проекту 6 на 8 с мансардой пенаблок. грунт после плодородного слоя песок. подскажите как себя поведёт такой фундамент. заранее сасибо.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день. Пенобетон щепетилен к основанию, толщина опорной подушки обычно 250-300мм, ширина по расчёту в зависимости от нагрузок по осям, армирование по схеме.
    Фбс ведут себя как и любой другой бетон.
    Для дома без подпола вполне нормальный вариант. Для дома, где будет боковое давление на стены фундамента, я бы впредь не стал использовать блоки тридцатки, с сороковкой проще работать, сэкономите много времени при выставлении опалубки армопояса.
    На песке вполне работоспособный вариант фундамента.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Чем будете заполнять пространство между подошвой фунд. ? (имеется ввиду внутри периметра)
    покрытие какое планируете? ГИ? финишное покрытие?
    * кстати, на фото нет опор под центральной стеной. интересно посмотреть.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Залью пол бетоном через окно подвала миксером потом когда деньги и время будет, сейчас выкладываю стены. Пришлись получиться с обкладкой плит и выкладкой первого ряда, лучше на эту работу нанять кого-то, далее стены выкладывать можно самостоятельно.
    В итоге все свелось к фбскам без колонн по центральной стене, только фбс-4. Берите со скрытыми петлями.
    Сейчас бы все же залил колонны по центральной внутренней стене, т. К. реально нагрузки в ижс крайне ничтожны, и при правильном расчёте армирования конструктором бояться точечного опирания на нижнюю ленту не стал бы.
    Почему-то не прикреплять фото с телефона.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @imya6, я в соседнй теме видел Ваш вопрос по поводу монтажа ФБСок без петель. Как в итоге монтировали? Поделитесь опытом, пожалуйста
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Хреново их монтировать, не связывайтесь с ними без петель. Чалками ставили краном, ломом приподнимали и вытягивали чалку. Хреновая затея...
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Поздно, уже связался. Лежат на участке. Немного, но есть (
    Спасибо за ответ
    можно ещё вопросов?
    Вы когда уширение цоколя армопоясом делали, вбивали отрезки арматуры горизонтально, на них доску, и доску потом подрезали, чтобы диагонали поймать. Вот тут мне очень интересно, у меня тоже блоки на 30 и тоже нужно уширение.
    Арматуру забуривали на какую глубину? Сколько сантиметров арматуры торчало из блока? Доску ракладывали, размечали, потом пилили или как-то по месту? Какое минимальное расстояние от арматуры до верха блока было? Верх доски местами получался ниже верха блока? Армопояс там шависал "шапокой" над блоками?
    Вам была нужна консоль 10см, значит доску брали с запасом на подрезку? Доска как-то крепилась к блоку или просто свободно лежала на прутках?
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На фбсках отмерил горизон чтобы было удобно работать, пробурил и вбил куски арматуры 10 мм на расстоянии 40 мм от этого горизонта вниз,
    Положил плашмя доску 40*150, разметил оси и внешние границы, отчертил карандашом, снял, отпилил лишнее,
    Закрепил доску местами на уголки чтобы зафиксировать её.
    Связал каркас, Выставил боковую опалубку ростверка, выгреб весь снег, который как назло нафигачило за ночь, залил с бетононасоса.
    Бетон не прогревал, в то время не понимал насколько в этом есть необходимость.
