Дом (220м2) + хозблок с баней (70м2).СО +ТП и отдельные котлы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VadiRed, 21.06.16.
  1. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @AALEKS, Изначально и была такая мысль. Вернее у родственников именно так было сделано в доме (240 м2), два настенника, один работал на ТП другой на радиаторы. Один практически всегда стоял.
    Но сам в прошлом работник горгаза и как то недолюбливаю настенники " без дымоходов". Вот и думал может какие ещё варианты бывают.
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    У ваших родственников не каскад. Просто каждый котел работает на свое направление.
    В каскаде несколько котлов работают на одну гидрострелку или буферную емкость, а вот насосы после гидрострелки работают на разные направления. Все это управляется автоматикой. Очень надежная и экономичная система - при отказе одного котла другой не даст разморозить систему. И хватит времени на ремонт. Да и экономичнее - если два настенника по 30 кВт - то мин. мощность будет каскада около 10 кВт, макс. 30 кВт. Подумайте.
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Тем более для настенников не надо делать приток, а это лишние теплопотери, уверенее работают и не зависят от тяги в дымоходе. Все кто послушался и организовали такой каскад очень довольны.
  4. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @AALEKS, Спасибо! Принял к сведению.
    Пока остановился на схеме: два котла (по 20 и 24 кВт), может оба по 20, у каждого своя гидрострелка, один работает на радиаторное отопление летней кухни+бани (около 70м2) и тёплый пол первого этажа дома+ бани (примерно 140м2),второй - радиаторы первого и второго этажа дома.
    Вот кирпичные дымоходы правда уже сделаны ещё при строительстве дома...
  5. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @AALEKS, А как лучше было бы сделать радиаторное отопление, после гидрострелки 4 направления (2 ветки двухтрубных первый этаж и 2 второй) - насосы поставить на каждую или один на обратке перед котлом?
  6. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А дымоходы у вас загильзованы изнутри?
    В вашем случае я бы поставил два котла на одну гидрострелку а после нее разбирал на контура.
  7. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Я бы поставил на каждый этаж свой насос с обратным клапаном на подачу. Есть возможность организовать поэтажное регулирование температуры.
  8. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @AALEKS,
    дымоходы не загильзованы... Когда поднимали перегородки и дымоходы в прошлом году была мысль об этом, но как то упустил этот момент.
    А два котла не хотел объединять - Подумал, что котлы скорее всего будут работать в разных температурных режимах, поэтому решил, что каждому своя гидрострелка.
    Ну и на каждый этаж хотел бы сделать по две раздельных ветки радиаторов, чтобы как раз иметь возможность регулировать режим... т. к. с одной стороны дома идут постоянные ветра, а другая как бы в тени.
    Как вариант - тогда необходимо ставить 4 насоса на радиаторы?
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Можно с ветреной стороны поставить комнатный термостат, а теплой термоголовки на каждый радиатор. Я очень вам советую поставить два котла в каскад на одну гидрострелку, а автоматика сама бы регулировала их работу. И температурой на этажах управляла, и температурой пола в погодозависимом режиме и бойлером косвенного нагрева.
  10. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @AALEKS, Мысль понял! По возможности хотелось бы Схемку поподробней именно объвязки котлов под одну гидрострелку (можно сделать из профильной трубы любую).
    Имеем: 4 выхода на радиаторы 2-х этажей, 1 выход на коллектор ТП (9 выходов Valtec), и 1 выход на радиаторы бани+летней кухни, и 1 в запас (возможно в будущем зацепить гараж 60м2)...
