Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. 9398907
    9398907
    Уже понял. Не вариант. Спасибо.
  2. 9398907
    9398907
    А их развелось...
    И ещё. В теме мелькали упоминания о некачественной вате. В чем проявляется низкое качество, как его выявить и чем это некачество грозить мне?
    Спасибо!
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Чтобы мыши не попадали на чердак, нужно устранить пути их проникновения. Обычно это - канал вентзазора внешней отделки дома. Металлическая сетка на входе в зазор решает проблему.
    Качество целлюлозной ваты - понятие широкое. Желательно смотреть в ТУ/сертификаты при покупке, а потом смотреть, насколько материал им соответствует. производители делают материал по-разному, и к одному знаменателю сложно все привести. Материал, который был бы совершенно непригоден для монтажа, встретить достаточно непросто. Но и "идеал", как Вы его себе представляете, тоже запросто может отсутствовать в регионе.
    Обычно смотрят на горючесть, отсутствие посторонних запахов в сухом/влажном состоянии, плотность и пыльность при укладке и усадку. Ну, и цену, конечно.
  4. 9398907
    9398907
    600 руб за мешок экстры демократично, по моему.
    Просто сейчас пришёл к выводу, что на чердаке лучше эковата, а вот в стенах...
    Опилки вчистую не пойдут, надо известь и цемента чуть, получится тыщи полторы куб, плюс камазу за привоз. Опил получится теплопроводностью, 09, а вата, 06-0,07, в итоге ценник один в один почти.
    Но опил я знаю как сделать безусадочным, да и плёнки никакие не нужны вовсе, так что будем думать.
    Всем откликнувшимся спасибо за разъяснения, надеюсь, в будущем не откажете.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Америкосы в каркасники пихают вату knauf и радуются. Посмотрите канал amnusa na ютуб. Может измените решение. Морочиться с опилками так себе затея (на мой взгляд) Себе в каркасную мансарду будут ставить paroc inwall
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Про "ненужны пленки" это вы зря. Любому утеплителю нужны пароизоляция или пароограничители.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как то слишком безапелляционно, душегубка в жару как и холод в мороз означает только недостаточное количество утеплителя в скатах и в крыше. У меня например в жару и на первом этаже и на втором температура одинаковая.
    По исполнению конечно сложнее но на маленьком участке где места под одноэтажник нужной площади не хватает, двухэтажный дом с высокими потолками может выглядеть несуразно и тут уже никуда не денешься.
  8. 9398907
    9398907
    Вдадимся в молекулярно - кинетическую теорию газов? Я готов. Но это оффтоп.
    А менеджерские методички не то.
  9. 9398907
    9398907
    Большинство на форуме все же склоняется в сторону цоколя, а не мансарды, но, судя по адресу, у вас могут быть проблемы с угв, да и дороже цоколь, понятное дело. А основной посыл @Sailor, все же о том, что денег мансарда стоить будет почти так же, конструкция сложнее, риск залета выше, ремонтопригодность ниже. Ну, а сделать хорошо можно и мансарду, тоже ясно.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это означает, что Вы поверхностно с вопросом знакомы.
    1. В холод внутри здания всегда есть источник тепла. Без него замерзнет все к чертям, вне зависимости от толщины утепления. Чтобы подобное было и в жару, необходим внутри источник холода. То бишь кондиционер.
    2. Мансарда сильно зависима от воздействия солнечной радиации. Разогретая кровля практически примыкает к теплоизоляционному контуру, передавая температуру непосредственно ему. Чердак же сильно снижает тепловой нагрев в помещениях от солнечной радиации. Жирный минус мансарде при одной и той же толщине утепления. Плюс свесы нормальной крыши неплохо отгораживают стены от той же самой радиации. Тоже в минус мансарде.
    3. Ну и уложить более толстый слой утеплителя на чердак обычно легко и просто. С мансардой же такой фокус не прокатит. Причем в горизонталь к утеплителю меньше требований по плотности. Та же эковата (а тема про дом с ней) в горизонт кладется с плотностью раза в полтора меньшей, чем в скаты кровли). :hello:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я не вижу разногласий:
    это все так же относится и к просто двухэтажному дому, разве нет?
    именно это я и имел ввиду, если утеплителя потратить больше то этот жирный минус можно устранить
    и с этим я не спорил, мансарда сложнее и дороже, но иногда без нее никак. :hello:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это к тому, что ввиду далее мной описанных пунктов, являющихся прямым следствием конструктива мансардного этажа, придется потратиться на кондиционирование больше. С нормальным же вторым этажом есть шанс вообще от него отказаться. особенно с такими материалами, как ЭВ.
    Что устранить? Непосредственную близость нагретой кровли к утеплителю в мансарде? Вы сейчас подумали, прежде чем написать?
    Если не заниматься самовнушением, то всегда без нее "как". :)
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    подумал
    близость нагретой кровли останется а душегубки не будет.
    Оглянитесь вокруг, мансарды строят не только наши отсталые, непродвинутые дачники, такая конструкция крыши есть почти во всех странах мира, что "все не в ногу"?
    Короче не вижу смысла устраивать очередной холивар, откланиваюсь.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будет мансарда - будет и душегубка.
    Почти.
    Так и не надо было начинать. :hello:
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну очень редко используется что-то еще, кроме пленок. Древесный утеплитель может и не боится влаги, но я бы все равно не хотел внутри стены иметь конденсат зимой. Все равно будет медленно гнить, несмотря ни на какую химию.
