Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С учетом того, что для древесины 15 +- 5% влажности по массе рабочее, безопасное в плане даже намеков на гниение состояние, то Ваше "все равно будет гнить", в лучшем случае результат гадания на ромашке, а не что-то, имеющее отношение к пониманию происходящих в конструкции процессов. :hello:
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я эти процессы видел своими глазами в доме утепленным опилками без пароизоляции. В -15 стена мокрая со стороны улицы, а около ветрозащиты слой наледи. Не успевает влага испаряться - замерзает.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы как наши дальние предки, которые выводы о движении небесных светил делали по тому, что они видели своими глазами. Глаз, замечу, мало. Нужны и иные органы. :hello:
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Лучше глаза, чем диван -)
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Конечно же, дело в опилках и пароизоляции. Ошибки в конструктиве? Как вы только такое могли подумать?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вент зазор с правильно организованным движением воздушных потоков решает сию проблему.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вентилятором дуть будете?
    Организуйте ка мне "воздушный поток" при равномерно нагретой кровле в жаркий безветренный день :aga:Если даже в вертикально ориентированном вентзазоре стен, с гарантированной разницей температур вверху и внизу, скорость движения воздуха такова, что органолептически это движение почувствовать не реально. :hello:
    Вспомнилась реклама: "Иногда лучше жевать ..." :mad:
  8. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    @Ecovlad, здравствуйте. Определился с утеплителем - эковата. В том числе и благодаря вашим сообщениям на форуме. Подскажите, пожалуйста, по деталям.
    Дом 6x8, коробка из обычного бруса, отстаивался два года, 150 на 100. В нижнем перекрытии и между первым и вторым этажом лежит 100 мм минваты. Какой вариант утепления вы бы предложиили, чтобы приезжать и летом и зимой каждые выходные? Использовать будем зимой только первый этаж. Печное отопление и конвекторы, планируем поддерживать плюс. Хочется утеплиться до холодов.
    Если это важно, в качестве финишного фасада планируется псевдофахверк из фсф фанеры.
    Спасибо.
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Поддержка плюсовой температуры в доме зимой эл/конвекторами - затратный вариант. И чем лучше утеплитесь - тем больше сможете экономить каждый год. Итак:
    По перекрытиям: 100мм минваты - однозначно большие теплопотери. Постарайтесь увеличить толщину хотя бы до 200 и по возможности замените минвату на эковату (чтобы в ваше отсутствие в теплом доме не освоились грызуны). Пароизоляция должна быть:
    - в нижнем перекрытии - над утеплителем;
    - в межэтажном перекрытии - под утеплителем.
    По наружным стенам: уточните, в какое время года планируются работы по утеплению?
  10. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Так вот теперь уже поздней осенью. До зимы ждать не вариант, в зиму хочется войти с теплом.
    И, кстати, я не очень понял, какой смысл в пароизоляции в межэтажном перекрытии. В стенах пароизоляции не будет (зачем мне закрывать брус?), поэтому пар наверх все равно пройдет в обход пароизоляции. В цоколе, наверно, имеет смысл, в большей степени, если воду на пол прольем. Так?
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Прохождение пара "в обход пароизоляции", те через брусовую стену будет затруднено толщиной бруса и невысоким паропроницанием сосны поперек волокон. А вот если не простелить пароизоляцию на потолке 1этажа - то кол-во пара, попавшее утеплитель межэтажки будет заметным. Так что если планируете некоторое время пожить зимой только на 1 этаже - то пароизоляция - рекомендуется.
  12. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    В таком случае остается только один способ утепления стен эковатой - сухая задувка.
    Если внешним фасадом у Вас будет материал из фанеры (паронепроницаемый материал), то в пироге должен быть предусмотрен вент зазор. Значит для создания полости под эковату придется подбирать плитный материал, рулонная ветрозащита уже не подойдет - она будет растягиваться и перекрывать вент зазор.
  13. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    А если доской американской обить, вентзазор не нужен будет?
  14. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Что-то в таком раскладе больно не бюджетно получается. Два плитных слоя не лучший вариант по деньгам.
  15. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Тогда проще - вент зазор будет не обязателен.
