Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Нужно исходить из базового правила паропроницаемости слоев в многослойной ограждающей конструкции: паросопротивление слоев должно уменьшаться изнутри-наружу: ближе к помещению - слои с бОльшим сопротивлением, ближе к улице - с меньшим.
    Паросопротивление (точнее,сопротивление диффузии пара) определяется по значению Sd (м) - чем он больше, тем выше сопротивление пару.
    В Вашем случае Sd равно: для гипрока - 0,08м, для эковаты 300мм - 0,45м, для Белтермо 22мм - 0,12м. Значение Sd гипрока слишком мало, чтобы соблюдалось упомянутое правило.
    Вывод: перед эковатой нужен еще один пароограничивающий слой со значением Sd больше 0,45м. Например, картон Elkatek P-Extra, у которого Sd = 1,5-3м (ссылка-описание: https://ecovata-spb.ru/catalog/paroizolyatsiya-i-karton/elkatek-p-extra/)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. При такой конструкции дополнительное пароограничение не обязательно. По расчету проходит с запасом и без проблем.
    Но есть один нюанс: стыки и коммуникации (вводы\выводы проводов, подрозетники etc.) Если уверены, что легко их пароизолируете (а это делается), то да. Иначе они могут стать поставщиками локальных проблем.
    Впрочем и с добавлением мембран снимется только проблема стыков, но не коммуникаций.
    Как вариант можно использовать два слоя ГКЛ меньшей толщины с перекрытием (и заделкой) стыков.
  3. Violator
    Violator
    Violator
    Спасибо. Но добавляю в ваш калькулятор второй слой гипсокартона - сразу получаем переувлажнение :-(Хотя второй слой очень хочется, хотя бы 2 слоя по 12 мм.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это очень и очень странно. Ссылку можно?
  5. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Здравствуйте.
    Такой пирог нормальный или что то нужно поменять, как считаете?
    Изнутри: пленка 200 мкр/стойки 200 мм с эковатой/ОСП 12 мм/вентзазор/фасад.
    И ещё вопрос, стойки 3 м, высота потолка 2.7, т. е. полости стен и полость чердачного перекрытия будут соединятся и будет возможность следить за усадкой в стенах и при необходимости досыпать. Можно ли при таком раскладе и описанном выше пироге заполнять стены распушая и насыпная вату вручную с притрамбовкой?
    И как я думаю, в случае переувлажнения эковаты, излишняя влага может выйти через верх в перекрытие и потом на вентилируемый чердак, или это фантазии? :aga:
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    А пленку 200мкр изнутри что будет удерживать от "раздувания" (гориз обрешетка, верт контробрешетка по стойкам или ...)?
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Думаю об этом, обрешётка безусловно будет. Да вот только удержит ли брусок с шагом 60 см от выпучивание...
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Горизонтальную обрешетку лучше пустить по-чаще: с шагом 300мм max (по осям).
    Итак, ответ на ваши вопросы:
    Вопрос: "Такой пирог нормальный или что то нужно поменять, как считаете?
    Изнутри: пленка 200 мкр/стойки 200 мм с эковатой/ОСП 12 мм/вентзазор/фасад."
    Ответ: Пирог вполне нормальный. Если поменяете ОСП 12мм на плиту МДВП 20-25мм, то теплопотерь будет немного меньше.
    Вопрос: "стойки 3 м, высота потолка 2.7, т. е. полости стен и полость чердачного перекрытия будут соединятся и будет возможность следить за усадкой в стенах и при необходимости досыпать. Можно ли при таком раскладе и описанном выше пироге заполнять стены распушая и насыпная вату вручную с притрамбовкой?"
    Ответ: То, что сверху будет возможность контролировать усадку и досыпать эковату это, конечно, хорошо. Однако, если вы будете сыпать эковату в полость стены с высоты 3м нужно иметь ввиду, что притрамбовывать эковату нужно будет каждые 30-50см высоты. Если это делать реже, то внутри слоя эковаты могут оставаться полости. А это не есть хорошо. Поэтому мы рекомендуем наращивать внутреннюю стенку (пароизоляция + обрешетка) снизу вверх пошагово с одновременной засыпкой и протрамбовкой эковаты. Такая техника самостоятельной укладки эковаты в стене дает наилучший результат.
    Вопрос: "И как я думаю, в случае переувлажнения эковаты, излишняя влага может выйти через верх в перекрытие и потом на вентилируемый чердак, или это фантазии? :aga:"
    Ответ: Вы говорите о так называемой "Боковой диффузии". Она действительно имеет место быть. Однако, в Вашем случае (с применением пленки 200мкм) ее проявление будет ничтожно малым. И без нее Вашей стене переувлажнение (чрезмерное влагонакопление) не грозит.
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Хотел бы мдвп, но нужна жесткость каркаса, при этом внутри ставить ОСП не хочу.
    Именно так и хочу, закрыл стену на метр пленкой, закрепил обрешётку, засыпал эковату притрамбовал и так далее.
    Обрешётку ставить через 30 наверное не буду, поскольку там ещё будет слой утеплителя 5 см. Наверное между между двух обрешетин можно добавить полосу фанеры чтобы она не мешала потом вставить утеплитель.
    Что касается боковой диффузии, то я встречал инфу о том, что при sd пароизоляции равном 20, и при sd ОСП 12 равном 2.7 - есть вероятность влагонакопления при ряде неблагоприятных условияй.
    И только исходя из этого я хочу эковату, потому как:
    1. Она более терпима к влагонакоплению, т. е. не критично теряет в свойствах и не разрушается при этом как утеплитель (может я неправ конечно)
    2. У меня возможно организовать досыпку и контроль за эковатой из чердака, и через это место так же лишняя влага сможет выйти в вентилируемое подкровельное пространство.
    А так, если бы не риск влагонакопления, я бы не заморачивался с засыпкой, а применил бы плитный.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Дом строится одноэтажный, стойки типовые 50х150. Планирую в стенах снаружи OSB 12 мм к стойкам, потом зазор 40-50мм и сайдинг.
    Между стойками изнутри влажно-клеевым способом эковату 150 мм. После распыления эковаты выровнять внутреннюю поверхность под правило и накрыть пароизоляцией. И затем изнутри обить вагонкой.
    Так годится или что-то неверно?
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Svetkor, просушить эковату перед установкой пароизоляции не забудьте.
    Между осб и сайдингом зазор не нужен. На осп гидроветрозащитную мембрану, и прямо на неё сайдинг.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Danismin, как вы думаете, а закрытый деревянный каркас у вас терпим к влагонакоплению? ;)
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Не совсем понял вопроса.
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Если на нанесенную влажно-клеевым способом эковату в стене попадет вода из-за протечки, нужно менять утеплитель? Или влага высохнет и теплопроводность упадет до прежнего уровня?
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вы говорите, что эковата в стенах увлажнения не боится, пусть. Но влажности боятся доски каркаса.
