Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Мин. вата и эковата относятся к волокнистым утеплителям. Оба эти вида имеют хорошую звукопоглощающую способность по отношению к воздушному шуму. В инете есть ролики, демонстрирующие преимущество эковаты по сравнению с мин. ватой. Однако сравнительных акустических лабораторных испытаний одинаковых конструкций, заполненных мин. ватой и эковатой я не пока не встречал. Поэтому выскажу свое субъективное мнение: за счет того, что эковата состоит из полого (целлюлозного) волокна звукопоглощение у нее лучше.
    Одно можно сказать определенно: за счет задувочной/напыляемой технологии монтажа эковаты можно исключить неплотности и щели. А их роль в звукопрохождении сквозь ограждение очень велика.
  2. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    На элементы наружного теплового контура (стены, крыша и пол первого этажа, если свайный фундамент) во время проживания в зимний период воздействуют водяные пары. Направление их воздействия - со стороны помещения - наружу. Это физическое явление, не зависящее от того, какой применяется утеплитель. Если на их пути не будет паробарьера, то пар диффундирует (проникнет) внутрь конструкции, и она будет увлажняться. Степень увлажнения и последствия от этого зависят от многих факторов. Одно очевидно: утеплитель будет более влажным, а значит не таким эффективным, как если бы он был сухим.
    Вывод: отсутствие пароизоляции, как минимум, ухудшит теплоизолирующую способность утеплителя, а как максимум - приведет к недопустимому накоплению влаги внутри конструкции.
    Эковата, по сравнению с минеральной ватой, более терпима к увлажнению (ее теплоизолирующие свойства не так быстро ухудшаются). Поэтому, если Вы не хотите использовать пароизоляцию, то при правильном "пироге" Вы можете применить не пароизоляционную пленку, а пароограничивающую мембрану/картон.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего просто за счёт большей плотности задувки. :|:
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Как-то моя собака тоже "уютно расположилась" на плите из базальтовой ваты.
    Долго чесалась потом.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Газета - целлюлоза. Суть - древесина. Натурпродукт - дальше некуда.
    Борную кислоту до сих пор в аптеках продают.
    Свинец в состав типографской краски никогда не входил. Из него делали литеры - символы для печати. Сей способ печати благополучно почил в бозе еще в прошлом веке.
    И у Вас непременно должны быть фото или видео доказательства того, что Вы видели. Или не существуют. Вот только тогда как узнать, что Вы действительно это видели? :aga:
    Не пыль. А микроорганизмы, обильно появляющиеся в местах длительного хранения тех же книг. Например в библиотеках. К дробленной газетной бумаге в строительных конструкциях это не имеет ни малейшего отношения.
    За рубежом без оной приставки Просто "cellulose" (в частности в книге лори Хона именно так упоминается). Правда таки везде про экологичность и у них говорится. Тоже маркетологи. Наглые. :)]
    Эту лапшу можно вешать только тем, кто не видел никогда ЭВ вживую. Добавки присутствуют в ЭВ в насыпной, достаточно крупной, легко различимой невооруженным глазом, форме.
    Надеюсь, что фото просочившихся кристаллов Вы непременно выложите в теме, как и фото птичек с мышками.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    "Эко" можно обосновать только тем, что делается она из макулатуры, то есть вторсырья. Тем самым спасая экологию от лишнего мусора. Но это никоим образом не указывает на экологичность самого материала.
  7. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Отношусь как раз к тем, кто уже определился с утеплителем!;-) поэтому вопрос по технологии монтажа эковаты: каркас 200 мм, перекрытия такие же + обрешетка 50*50 (подробнее в подписи)
    Каркас "необычный" с Т-стойками и сплошным переходом утеплителя из стен в перекрытия. Стены затянуты плёнками. Планировал везде заказать профессиональную задувку. Но, сейчас пришло понимание, что для удобства монтажа чернового потолка, необходим черновой пол, следовательно, решили самостоятельно засыпать пол. Отсюда вопрос, не возникнут ли никаких трудностей потом осуществить задувку сверху стен. Не потребуется ли внутренняя\внешная обрешетка, чтоб не оторвало пленки? (они пробиты упаковочным шпагатом)? Может есть еще какие подводные камин, которые я не могу увидеть? Заранее благодарю!
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Потребуется. Обрешетка вдоль всех стоек с обеих сторон, по периметру стен сверху и снизу, вокруг всех оконных и дверных проемов. Воздух при задувке стен должен иметь возможность выходить через стены, иначе оторвет пленку (даже гипсокартон отрывает) поэтому вам в ветрозащите швы проклеивать надо не полностью, чтобы много ваты не вылетало, но воздух выходил.
    Подводный камень - в таком решении эковата в полу будет со временем проседать, и соответственно в стенах тоже, вы предусмотрели досыпку ваты из чердака в стены?
    Как вы будете досыпать вату в отсеки под окнами? Оттуда тоже вата будет оседать в пол.
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    В том случае, когда конструкцией каркаса заложен непосредственный контакт (переход) эковаты стены и эковаты перекрытия (как отражено на Вашем последнем фото), мы всегда рекомендуем монтировать между ними отсечку из бруса.
    Это связано с тем, что плотность эковаты в стене намного больше, чем в перекрытии. Для качественной задувки эковаты в стену необходимо, чтобы стенки вертикальной полости были способны противостоять такому давлению. Эковата в перекрытии находится в рыхлом состоянии, там ее плотность минимальна. Эковата в стене не может надежно упираться в рыхлую эковату перекрытия. Даже если во время монтажа она в зоне примыкания уплотнится, то в последствии велика вероятность смещения вниз всего вертикального столба эковаты, что приведет к образованию пустот в стене ("мостиков холода"). Заче делать из своего дома экспериментальную площадку?
    Отсечки лучше располагать вертикально, между лагами, в продолжение плоскости пароограничивающей мембраны Tyvek airguard.
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Покажите как должна выглядеть эковата распушенная миксером, у меня получилось так как на фото, пока не понял правильно это или нет, но все полости заполнило здорово...
  11. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    с верху досыпать можно будет, вот только не пойму, почему она будет проседать в стенах, там же плотность высокая! у меня единственного что ли эковата будет под окнами, или у всех там отверстия технологические...?)
  12. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Огромное спасибо! Будем делать перегородку! Хотел бы ваше мнение по поводу необходимости горизонтальной обрешетки до этапа задувки?
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Уточните тогда, как будете обшивать стены снаружи (из какого материала будет внешний навесной фасад) и изнутри дома.
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ничего не село, даже после 2 месяцев дождей.
  15. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    На фото она выглядит так как и должна. Однако учтите, что в начальном периоде (4-6 недель) эковата после такой укладки усядет (слежится). Это не значит, что Вы сделали что-то не так. Просто эковата имеет такое свойство: когда она просто засыпается на перекрытие, она немного оседает. При нагнетании эковаты в закрытую полость с помощью задувочного оборудования или трамбовки вручную (утепление стен и наклонной кровли) этого не происходит.
    Величина усадки при засыпке перекрытий зависит от того, насколько Вы усердно ее распушали миксером и от качества самой эковаты. Обычно это 5-15% от толщины утепления.
    Чтобы исключить негативные последствия усадки эковаты Вы можете:
    - оставить возможность досыпать эковату (спустя 1-1,5 мес после ее укладки);
    - насыпать эковату выше чем толщина перекрытия (с горкой). Во время укрывания эковаты сверху вы ее несколько подтрамбуете и тем самым уменьшите или исключите ее усадку в последствии.
