Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    внешне контробрешетка: по вертикальной "дюймовке" ЦСП, внутри обрешетка: по горизонтальному бруску (40*40) ГСП и местами имитация бруса. Изнутри может и есть смысл сразу сделать обрешетку!
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а у меня после дождей при толщине слоя 250 мм вверху образовался зазор 50 мм а внизу 30-50 мм "папье-маше" и красивые белые кристаллы на подшиве :)
  3. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Снаружи каркаса: У Вас каркас обшит диффузионной мембраной Тайвек. Следовательно, планируется создать вентилируемый зазор. Для того, чтобы он сохранился после задувки эковаты необходима горизонтальная поддерживающая обрешетка (брусок с шагом 300мм). Полезно будет после монтажа обрешетки дополнительно зафиксировать скобами мембрану к каркасу в промежутках между брусками обрешетки. Скобы (высотой не менее 10мм) располагайте вдоль каркасных стоек - так они лучше выполняют свою скрепляющую функцию при задувке эковаты. Затем, на обрешетку, крепите вертикальную контробрешетку - для создания вент. зазора и крепления плит фасада. Для горизонтальной обрешетки лучше использовать дюмовку, а для вертикальной контробрешетки - брусок 50*50.
    Каркас со стороны помещения: Конечно, пароизоляцию лучше поддержать горизонтальной обрешеткой. Используйте для этого дюймовку. Шаг - 300-400мм. Пароизоляцию скорее всего "раздует" и она будет местами соприкасаться с внутренней отделкой. Это не минус, а скорее плюс: блокхаус/вагонка будет выполнять поддерживающую функцию и снижать напряжение в пароизоляции со стороны эковаты. Правда, имейте ввиду: во влажных помещениях рекомендуется соблюдать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    На подшиве просто белые разводы. Когда вырезали отверстие под фановый стояк, вата была сухая и пушистая. Качество видимо бывает разное.
    Тем не менее задувку в стены даже не рассматривал и не буду рассматривать в будущем.
  5. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    @Ecovlad, Подскажите пожалуйста, возможно ли применение перекрестного утепления минватой снаружи стены если основное утепление сделано влажноклеевым способом (снаружи дома). Если возможно, то какие тонкости при этом присутствуют?
    Спасибо.
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Уточните: что планируется снаружи утеплителя?
  7. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    Внутри ОСП, снаружи вентзазор и сайдинг.
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если Вы снаружи эковаты, непосредственно вплотную к ней, смонтруете мин. вату, затем укроете утеплитель снаружи ветрозащитной (диффузионной) мембраной, создадите вентилируемый зазор и дальше - сайдинг - то получится вполне нормальная конструкция стены. Проследите, чтобы не было препятствия для движения воздуха в вентиляционном зазоре: снизу - поступление воздуха, сверху - его вывод наружу.
  9. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    То есть принцип увеличения паропронициаемости изнутри наружу будет соблюден?
  10. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Тоже выбираю, что положить в стены каркасного дома. Получается экономика не в пользу эковаты.
    Надо 17 кубов в стены
    Rockwool lite батс скандик стоит 33490
    Уклада - самостоятельная. Думаю за 3 управлюсь
    Эковата - (влажный способ) 75 кг на 1 куб. м - 42500 руб
    Работы порядка 56 000 руб. это я нашел самое дешевое. Скорее всего когда позвоню мне скажут что это условие покупки эковаты у них по "скотским" ценам.
    В Тюмени фирмы предлагают 400 руб за метр квадратный по напылении 5 см. т. е. 20 000 руб за куб. При таких условия стены будут золотые.
    Даже если судить по дешевым ценам: 56 000 руб работы. Установка для нанесения эковаты влажным способом стоит 65 000 руб !
    Почему так? и это постоянно. Легче купить оборудование и сделать самому. Что за сервис? Я это оборудование потом продам за 40 000 руб.
    За 90 000 у меня получиться купить rockwool на порядок больше и сделать перекрестное утепление. Будет теплее.
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Да
  12. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    @Dmitry Kokorin, странно Вы сравниваете...минвату считаете только материал...без работы...а эковату в самом дорогом исполнении наемными товарищами...а Вы посчитайте 17 кубов*65кг = 1105 кг, пусть даже по 30 р за кг = 33150, плюс садовый пылесос 5000...итого 38150...работа Ваша...
    Что там интересно за установка за 65 тр?
  13. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Я в предыдущем сообщении писал по поводу напыления с водой. самая дешевая установка 65 т. р.
    Вложить плиты утеплителя я сам смогу, я эковату - надо девайс.
  14. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    То, что Вы написали в предыдущем сообщении - я прочитал...потому и ответил...
    Кроме напыления с водой (самый дорогой вариант работы с эковатой), существует еще несколько вариантов. Сухая задувка в полости стен, с помощью спецдевайса, тоже недешевого...а можно задуть в эти же полости самому, садовым пылесосом, который стоит 5 тр...есть темы на форуме, как это делать...
    а некоторые рыхлят эковату и засыпают в стены вручную, притрамбовывая...но это ацкий труд и перерасход материала...
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ecovlad, приходилось утеплять каркас без пароизоляции и вент. зазора?
    У меня такие вводные. Фасад - лиственница 20 мм, утепление 180-200, внутри - 2 слоя ГКЛ по 12,5. Помещение не жилое, гараж. Принудительная вытяжная вентиляция в наличии.
