Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @DenZZ, как бы Вы изменили мой пирог для комфортно го проживания? Спасибо!
  2. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Я использую в качестве ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ (лист с шип-пазом 2,5х180х60 см), потом обрешетка 30х75 и по ней вентилируемый фасад из фанеры.
    Тоже собираюсь задувать эковату в стены и на чердачное перекрытие. Так как плотность ваты в стене и на перекрытии разная, то каким образом реализуется нужная плотность? Спец агрекат по задувке умеет это делать?
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вопрос интересный и очень холиварный, ответить затрудняюсь). 3 пункт/материал определяет концепцию, либо пароизоляция, либо пароограничивающий материал, но в большей степени комфорт будут определять системы отопления и вентиляции.
  4. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @DenZZ, Хочу построить дом без пароизоляций, поэтому и выбрана эковата. Отопление теплый пол воденной, если хватит. 1 этаж 64м. Потолок опилом 30-40 см. Вы считаете что нужна пароограничивающия пленка для сдерживания влаги?
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Да, "хитрая мембрана или хитрый картон", ОСБ или фанера, думаю что нужна, если идти по этому пути, но есть и другая практика, для примера https://www.forumhouse.ru/threads/354380/
    И кстати зачем вам опилки на потолке, эковата и так является "одним из самых оптимальных" утеплителем для перекрытий, особенно для чердака.
    И кстати, теплого пола при таком утеплении хватит с головой, если конечно не самый край севера:) и при "250 мм" присмотритесь к стойкам Ларсена (https://www.forumhouse.ru/threads/104417/), думаю оптимальным будет схема стойки 40х100 / промежуток 100 / 50х50 брусок.
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Сам "агрегат" (выдувная установка для монтажа эковаты) не имеет регулировки плотности укладки эковаты. В профессиональной установке можно только менять напор воздуха и количество эковаты, поступающей из бункера машины. Нужная плотность эковаты в утепляемой конструкции достигается посредством подбора соотношения этих двух регулировок и применения специальной техники манипулирования шлангом на выходе (при задувке в закрытую полость). Конечно, это требует от монтажника определенного умения и навыка.
    Кстати, так как эковата в стене и эковата в перекрытии имеют различную плотность мы рекомендуем разделять их друг от друга перемычкой.
  7. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Здравствуйте! Дом каркасный. утепляли 2 года назад эковатой. вдували при помощи садового пылесоса марки скил. вдували хорошо, не жалея. Стены были похоже на мускулы Арнольда Шварцнегера в молодые годы. Расход сейчас я уже не помню, но он был в рамках рекомендуемого и продавцом и знатоками с форума.
    Нынче первая зима, которую мы живем в доме. Зима показала, что дом совершенно не теплый, я бы даже сказал холодный. Для утепления решили использовать фальгированный утеплитель. Для его крепления пришлось разобрать вагонку в доме. После этого был подведен печальный итог утепления стены эковатой. Утеплитель просел в одних секциях на 10 см, в других на 40... ..
    А вот сейчас вопрос. Если эти пустоты закладывать минеральной ватой это будет нормально или лучше использовать какой-то другой утеплитель? Не хотелось бы каждые 2 года стены перебирать.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Чем были обшиты стены что их раздуло? Только пленками?
    Это закономерно, вату нужно задувать между плотными не растягивающимися обшивками, например ОСП 12мм или ГКЛ 12,5 мм в ДВА слоя.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Это всё не то. Задувать качественно можно только проф. установкой.
  10. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    У Вас эковату изнутри и/или снаружи удерживает пленка/мембрана? Если да, то возможной причиной такой усадки стало растягивание рулонного материала. В этом случае сначала необходимо сделать дополнительную поддержку мембраны. Иначе усадка эковаты будет продолжаться (за счет увеличения объема полости, в которой находится эковата). После этого добавьте сверху эковату с нужной плотностью и дом станет теплым.
  11. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    К меня пленка с 2х сторон. С одной пароизоляция с другой гидроизоляция (вроде). Но пленка точно с 2-х сторон. профустановкой конечно лучше тут спору нет. но у меня была опасность что пленка не выдержит напора профессионала и начнет отрываться. с Внутренний стороны отсеки в которые вдували эковату расбухли очень сильно. Но сверху мы крепили вагонку без обрешетки. тем самым сделав подпорку и уплотнив утеплитель. Сейчас где это возможно из-за использования фальгированного утеплителя делаю обрешетку под вагонку.
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Я считаю, что в стены нужно ЭВ нужно наносить только влажно-клеевым способом.
    У себя утеплял эковатой 2-й этаж. По кровле вопросов нет, задували сухим способом, угол кровли небольшой, все прекрасно, а в стенах утеплитель осел примерно на 15 см.(стены стоят без отделки 2 года, так что имел возможность понаблюдать). Будем исправлять.
  13. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Здравствуйте. Вопрос такой. Как лучше крепить планкен, если утеплять эковатой?
    Вентфасада не будет. К стойкам ветрозащитная пленка и сразу доска.
    Планкен скошенный 20х115, лиственница. Хочется скрытым крепежом типа "змейка", чтобы гвоздей и саморезов небыло видно. Но такой крепеж монтируется изнутри доски, саморезами 20мм. Смущает надежность, тк засыпной утеплитель заёт некоторую распирающую нагрузку.
    Что скажете?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я крепил вагонку (штиль) на 2 кляймера на метр. Ничего не выперло, не сломало
  15. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
