1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Рубленная банька 6х7 на Вятке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем aga177, 21.06.16.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вечер добрый!
    Бревно в парилке чем нибудь обрабатывали? Планируете?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо его ничем мазать!
  3. aga177
    aga177
    aga177
    Нет, не обрабатывал и не буду. В парной все натуральное, даже дверь со стороны парилки ничем не обработана.
    Планирую только доски полков льняным маслом пропитать.
  4. aga177
    aga177
    aga177
    Спасибо! Рисунок дерева это что-то! Всегда неповторим и прекрасен!
  5. pauk87
    pauk87
    pauk87
    Добрый день! Фирму, которая заготавливала сруб, напишите, пожалуйста. Основное мучение сейчас выбрать где закупить бревно (сосна). Сам строить буду в Московской области.
  6. Shkel03
    Shkel03
    Shkel03
    ДВ! И мне, если можно, координаты сруба. Красивый!)И у меня пара вопросов: 1) был ли проект бани или так по эскизу рубили? 2) от короеда была обработка?(а то у нас в МО все леса сожрал) 3) продухи в 1-ом венце делать не будете? 3) есть ли вентиляция, кроме залповой, и 4) делали ли подвод воздуха к печке?
  7. aga177
    aga177
    aga177
    Добрый день, по срубу контакты только телефон, это скорее частник а не фирма. Да и находится это в Кировской области, долековато до Москвы везти! Хотя они ездят и в Москву в том числе собирать. Могу скинуть номер в личку, если ещё актуально.
    По координатам, если также ещё актуально то пошлю в личку. Отвечаю на вопросы:
    1) проекта не было, рубили по эскизу
    2) специальной обработки от короеда не было
    3) продухи у меня в фундаменте были. Они сейчас не нужны, но я их задействовал, чтобы можно было проветрить пространство за отливами.
    4) подвод воздуха к печке не делал, недостатка в тяге не наблюдаю.
  8. aga177
    aga177
    aga177
    Пора я думаю наконец отчитаться о давно проделанных работах:
    На печь повесили все ламели и вывели трубу из ПИФа под полок:
    Также на первой фото видно отливы из фанеры. Все стыки прошли герметиком для дерева.
    Повесили абажуры из кедра со вставками из гимолайской соли. Под полком провели светодиодную подсветку также в алюминиевом профиле с рассеивателем. Ленту нашёл с температурными характеристиками до +80. Все обычные ленты бывают до +50 всего. Т. к. режимы РБ не подразумевают более 65 градусов, думаю хаватит на долго.
    Теперь в парной в полной мере уютно!
    Сделал закладку по технологии, понравилось что дольше горело и больше нагрелось с одной закладки:
  9. aga177
    aga177
    aga177
    Застелили по быстрому террасу сосновой половой доской с зазором, сняв предварительно рубанком шип, посмотрим как себя будет вести:
    В тамбуре появилась вешалка и скамеечка из старой бани:
    Комната отдыха с частичной мебелью:
    Пока нет кухни, поставили барную стойку от старого ремонта из квартиры:
    Мойка:
    Ну и зимний вид из окна:
  10. aga177
    aga177
    aga177
    Несколько зимних фото бани:
    Всех с наступающим Новым годом!
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @aga177, Банька красивая. Один вопрос. Металлочерепицу на стыках закрепили или нет?
    С Новым Годом!
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Красивая баня и внутри и снаружи.
    Молодец.
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Очень вкусно
    А как пар, опробовали? Получилось задуманное: температура 60 и влажность около этого?
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
  15. aga177
    aga177
    aga177
    Точно не могу сказать, крышу собирали быстро вместе со срубом, и по круге много нареканий, летом скорее всего снимем металл и переделаем все как нужно.
    Конечно пробовали! Пар чудесный! Очень понравилось через пол часа после начала протопки начинать греться паром из ПИФа при температуре 35 и влажностью за 70. Лежишь пол часа и засыпаешь!
    Париться во второй заход приятно уже при 50 градусах и влажностью 60+. Пар очень мягкий.
    Потом когда температура уже 60, влажность тяжело поддерживать даже выше 50.
    Температуру измеряю на полке.
