Молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Марковкин, 20.06.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да активные молниеприёмники не новость. Но вот насколько эффективно они работают - хез.
    Лично я к ним отношусь скептически. А если принять во внимание их стоимость:ogo:...
    Врядли где найдёте по ним отзывы.
    Ибо отзыв в стиле "у меня пять лет стоИт и всё хорошо" - может подойти только в качестве отзыва на виагру:)], но не на молниезащиту...
    А если кто и пробовал ставить два разных молниеприёмника и полжизни сидел ждал молнию, и всё-таки дождался(!), то опять же не факт, т.к. теория вероятности тут работает лучше, чем самый активный молниеприёмник.
    Могу конечно ошибаться, может там нанотехнологии рулят, но как есть так есть:hello:
  2. TomashiovP
    TomashiovP
    TomashiovP
    ДмитрийМ: Ну молниезащита вообще специфическая тема. В принципе не знаешь, ударит или не ударит, и соответственно защитила ли. Но если есть возможность повысить надежность - почему бы и нет? Насчет высокой стоимости - если сравнивать с обычным стержнем и стальными токоотводами - получится примерно одинаково, если с медной сеткой - дешевле. Цена на проводники довольно высока.
    BigHarry: А насчет "экономия может выйти боком" - объясните подробнее. Конечно надежность системы определяется каждым ее элементом. Но главное все таки молниеприемник. И если он обеспечавет лучшую защиту, наверное есть смысл ставить...
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну если молниеотвод по сечению выбран не правильно - то он может просто сгореть, если не с первого раза, то с 10, рано или поздно - контакт такого отвода с заземлением будет уже никакой...
  4. TomashiovP
    TomashiovP
    TomashiovP
    2BigHarry:
    Вот видите. Сами же говорите "по сечеию". Количество не играет определяющую роль. Более того и кол-во, и сечение токоотводов нормируется во французском стандарте NFC 17-102 и в еще одном интересном документе, который нашел вчера ТГН 34.21-301-2008. На мой взгляд, цифры вполне разумные.
    Также нашел более активный форум по этой теме. ввв.colan.ru/forumnew/view.php?idx=111812&from=0&step=20
    ВВВ - по-русски, т.к. оказывается не могу постить ссылки.
    Кому интересно, обсуждение продолжим там.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В том то и дело, что повышение надёжности весьма призрачно, имхо.
    А проверить почти нереально, ибо - "молниезащита вообще специфическая тема";)
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну как сказать, разряд стекает в землю не только по одному проводнику, но и по всем остальным тоже. Если один молниеотвод по каким-то причинам откажет (испортился контакт с заземлением) - то разряд уйдет по другим.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы правы, что повышение надёжности весьма призрачно,но эта тема обсуждалась на многих форумах, о проведении
    тросов над крышей, и металлическая крыша с кучей свисающих заземлителей не спасает крышу от прожога, молния не бъет в одно место, тонкой струйкой, а расползается как паук, по крыше, с прожигом ее, множеством дырочек, приводились примеры когда загорались стропила под железом, посмотрите по форумам, как уже было просчитано чтобы молния не прожгла крышу надо иметь кровельный медный лист толщиной в 5-6 мм.
    И выписка -
    Вот цитата из Приложения №4 Пособия к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сообружений":
    при умеренных размерах зданий и сооружений (высоте в пределах 20-50 м длине и ширине примерно 100 м) поражение молнией является редким событием. Для небольших строений (с габаритами примерно 10м) ожидаемое количество поражений молнией редко превышает 0,02 за год, а это значит, что за весь период службы может произойти не более одного удара молнии. по этой причине согласно РД 34.21.122-87 для некоторых небольших строений (даже при низкой огнестойкости) выполнение молниезащиты вообще не предусматриватся или существенно упрощается.
    Так что не запугивайте себя, рядом с вами проходит линия сети с ее повторными заземлителями, и наверняка стоят деревья с их сокодвижением и вследствии этого у дерева относительно низкое сопротивление, что не является препятствием для молний.
    Но хозяин - барин, вам решать, вкладывать ли еще деньги в защиту и думать пробъет крышу до дырочек или нет, при вероятности 0,02 за год, загорятся стропила или нет.
  8. TomashiovP
    TomashiovP
    TomashiovP
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
  10. TomashiovP
    TomashiovP
    TomashiovP
    Красиво, конечно) Но нчиего конкретного...
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Спасибо за полезную работу.
    У АМЗ есть большой минус. Все серьезные исследования в США (например, NIST) и Европе показывают, что АМЗ не обеспечивает 99% защиты (1 класс по Российской классификации) в заявленной производителями зоне. Такую защиту обеспечивают только пассивный вертикальный (штыревой) молниеприемник (т.н. молниеприемник Франклина). Поэтому все серьезные проектные организации США, Европы и России могут использовать АМЗ только с зоной защиты = зоне защиты пассивного молниеприемника той же высоты.
    В остальном - слишком все расплывчато в отношении % защиты...
  12. TomashiovP
    TomashiovP
    TomashiovP
    Для всех интересующихся темой активной молниезащиты:
    https://narod.ru/disk/50252220001.196b93a1abc614f14762032cc474bb6b/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf.html
    Конечно, это еще не стандарт, но уже шаг на пути к официальному использованию АМЗ.
    По-прежнему жду информации по применению и проектам с АМЗ.
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Таких писем я лично видел штук 5. Они лишь дают ответ на вопрос - можно ли использовать АМЗ?
    Да - можно. Это никто не в праве запретить.
    Вопрос нужно задавать другой и не этой инстанции. "Как использовать АМЗ? Какие зоны защиты? По какому классу защиты?"
    Какой нормативный документ описывает правильное применение АМЗ? Никакой. Все расчёты/все нормативы оговаривают ТОЛЬКО пассивную МЗ. А "писульки" производителей никакой силы не имеют. Особенно в уголовном деле по причинению смерти по неосторожности. А может и с умыслом :)
    Ваш документ - это тоже самое, что спросить "Можно ли проглотить цианистый калий?". Ответ будет - "Можно", потому он будет описывать общий "взгляд". Проглотить можно, выжить после этого нельзя.
