1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Необычный каркасник типо "barn-house" под Минском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем timgod, 21.06.16.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Я буду разводить - план в голове есть, место предусмотрено для каналов еще на стадии строительства каркаса.
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Я имел наглость по вашим сообщениям пробежаться - там у вас походу красивый домик вырисовывается) А темы про него не нашел:(
  3. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Монтаж гипсокартона
    IMAG0531.jpg IMAG0532.jpg IMAG0756.jpg IMAG0757.jpg IMAG0758.jpg IMAG0759.jpg IMAG0770.jpg IMAG0772.jpg
  4. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    А не слишком тонкая стяжка для такого ВТП? Вроде должна быть от 7 см. Как по ощущениям, нет зебры?
  5. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Я вроде про 5 читал...Я там не хожу еще - ремонт не закончил. А зебра не страшное животное - я ее не боюсь :)
  6. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый.
    У вас внутри перекрёстное утепление? Можете поподробнее про "пирог" стены рассказать? Как делали?
    Спасибо.
  7. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Пирог стандартный скандинавский - гипсокартон 12мм, перекрестное утепление по брускам 50 мм, пароизоляция ПЭ пленка 200 мкм по стойкам 150 мм, соответственно вата в стойках 150 мм, МДВП 22 мм, вент фасад деревянный.
  8. 4ikk0
    4ikk0
    4ikk0
    А это бруски 50мм покрыты металлопрофилем? Это по КОД так нужно?
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Нет, либо бруски (у меня по внешним стенам), либо профиль.
  10. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Поздравляйте с обновкой :) Тепловой насос воздух-воздух Cooper&Hunter Icy ІІ CH-S12FTXTB2S-W Долго выбирал - думал между Arctic и Icy. Поспрашивал на форумах, почитал и все таки остановился на 2-ом варианте - производительность при отрицательных температурах у него получше. Установили в самом большом помещении - кухня-гостинная, около 40 кв. м. В субботу установили, котел выключил (работал на 2 кВт) - в доме 20-22 градуса, тепло, едеинственное что пол стал прохладный немного - около 22 гр. В комнатах на втором этаже тоже тепло, но естественно все двери открыты.
    DSC_0504.jpg DSC_0507.jpg DSC_0512.jpg DSC_0517.JPG DSC_0523.jpg DSC_0529.jpg P_20171212_123736.jpg P_20171212_123746.jpg
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно про ТН поподробнее? Цена, мощность, может направление на сайт производителя или представителя.
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Вот неплохое описание https://cooperandhunter.ua/product/644/
  13. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Люди подсказали что в ветке даже размеров дома нету :) Скидываю планировки (только окна там неправильно расположены)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Понял, пропустил слова воздух воздух. Мне нужен воздух вода. А что по деньгам?
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    В Минске взял за 1800 руб. наших (около 900$). Не сразу удалось найти, чтобы был в наличии. Смотрел в Москве, но дешевле не нашел.
