1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Необычный каркасник типо "barn-house" под Минском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем timgod, 21.06.16.
  1. 4ikk0
    4ikk0
    4ikk0
    А горячая вода у вас как, бойлер будете ставить? Какой?
    Газ подведен к дому?
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Все трубы там где нужно оказались!) Да с меня братья прикалывались когда я по грязи с рулеткой ходил и приговаривал - здесь у меня будет унитаз :)
  3. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Бойлер 80 л. наш белоруский феролли, газа нет и пока не планирую
  4. 4ikk0
    4ikk0
    4ikk0
    А солнечные батареи не думал ставить? Раз нет газа, они могли бы окупиться, погода у нас не идеальная, но для дома должно хватать выше крыши)
  5. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Солнечные коллекторы конечно хочу, но денег пока нет (
  6. 4ikk0
    4ikk0
    4ikk0
    Кстати, раз вы уже живете, как звукоизоляция? С улицы шумы слышны? (если они там есть, конечно)
    А в пределах дома, когда кто-то по второму этажу ходит, или банально разговор в соседней комнате слышно?)
  7. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    На улице редко очень шум есть, но так навскидку в разы лучше звукоизоляция лучше чем в квартире. Внутри пока нету в перегородках ничего - немогу сказать ничего
  8. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Расскажу про душевую.
    Насмотревшись темы Porcupine и Tim1313 https://www.forumhouse.ru/threads/368514/
    Решили с женой что душевая будет без поддона. Уже на этапе плиты сделал в нужном месте выемку в бетоне. Трап тоже купил заранее. Сначала вмонтировал самую сифон, забетонировал. Потом основная часть трапа монтировалась в нужный уровень и одновременно выводил уклоны. Потом гидроизоляция - однокомпонентная акриловая и самодельные ленты из мембраны и наклееной бутил-каучуковой ленты (такое решение пришло после того как увидел ленты которые шли в комплекте с трапом).
    IMAG0393.jpg IMAG0408.jpg IMAG0409.jpg IMAG0453.jpg IMAG0454.jpg IMAG0455.jpg IMAG0456.jpg IMAG0457.jpg
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Пластыри на водорозетки из мембраны тоже :). Наклеены на первый слой гидроизоляции и промазаны вторым слоем (фотки чет не нашел)
  10. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Положил на пол мозаику, чтоб не мучаться с резкой плитки. Мозаику ложил на клей специальный - белый литоколовский. А затирку захотели черную - намучался швы очищать :)
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Круто все выходит. Аж завидки добрые берут)
    Расскажи про ГКЛ. Обрешетку с каким шагом делели под него? 600 под утеплитель? ГКЛ в 2 слоя смотрю? Основные стойки ровные были или пришлось контробрешеткой ровнять (как боролись)?
    На прошлой странице мне показалось, что ПИ нет под Гипсом? И что за пластыри? Где брали?
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Про ГКЛ - обрешетка по всем стенам граничащих с улицей бруском через 600 мм под утеплитель 50 мм, один слой 12 мм. Единственное в санузле по одной стене и брусок с перекрестным утеплением и металлокаркас - нужно было 50 мм еще чтоб инсталяция под унитаз влезла. По внутренним стенам получалось где-то по стойкам прямо, где то металлокаркас. В гостинной со вторым светом все по металлокаркасу будет. Контр обрешеткой ровнял конечно - прибивал верхний и нижний брусок по уровню, между ними правилом длинным равнял остальные, гипс очень ровно лег. Как боролись - подкладывали подручные материалы под брусок, у нас все по простому :)
    Пароизоляция у меня везде по стойкам каркаса, потом перекрестное утепление - стандартный скандинавский вариант. Пластыри - кусок мембраны dach decker 135 грамм, очень хорошо тянется. Промазывал гидроизоляцией, потом сразу на нее "пластырь" пока не засохла, сверху еще гидроизоляции, после высыхания еще слой.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Классно, сам вообще плитку отвратно кладу. Даже стыдно показывать, всегда завидовал умельцам. Вот кирпич я из далека виду чтотнеив горизонт а плитку зрен. Почему так?
  14. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Решил вопрос!
    Изначально вид такой -
    Наклеил на полиуретановый клей из баллона ЭППС 20 мм
    Положил плитку на цоколь УШП по верхнему краю ЭППСа
    Потом плитку уже на горизонтальную поверхность, зафуговал, примыкание к двери силиконом
    Красиво и воды нет. И кстати немного перекрыл ЭППС-ом "мост" холода через бетон в этом месте.
  15. DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    ВНИМАНИЕ! Всех в данной ветке хочу предупредить!
    Оригинальный продукт DECKER-SCHAUMBand-50 имеет темно-серый цвет (не белый). Автору поста продали контрафакт. Искренне жаль. :no:
    Вероятно, что это обычный вспененный полиэтилен на клеевой основе, который имеет открытую ячеистую структуру и впитывает воду.
    Фото контрафакта (белый цвет):
    Оригинальный продукт DECKER-SCHAUMBand-50 (темно-серый цвет).
