1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Погребок" на балконе для хранения урожая (фотоотчёт)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем moskwich, 21.06.16.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Подскажите, а если нет балкона -как хранить яблоки, картошку, свеклу на кухне или в кладовке, как хранить овощи и фрукты в теплом помещении и если даже полы подогреваются. В холодильник все не влазит (где отдел для овощей).
    Ситуация- приобрел на рынке несколько кг, на неделю приобрел яблок-буду хранить в тепле станут ватными. В холодильнике 2 лотка под овощи лежат огурцы, перец, помидоры, свекла, капуста, все не влазит. Картошка сейчас лежит в большой корзине плетеной в углу кухни накрытой мешковиной, яблоки сверху кладу-но становятся ватными к концу недели.
    Как хранят в теплом помещении продукты? холодильник покупают отдельный или еще как?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если нет условий - то и хранить Вам будет негде Ваши припасы.
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Итак, третий год эксплуатации - полёт нормальный! Поломок нет, да и чему ломаться? Влажность внутри "погребка" - 78%, температура - 5,7 гр. Весь объём занят соленьями, картошкой, вареньями и прочими припасами. Есть идея приспособить погребок и для лета - чтобы холодил до +5 гр. Для этого хочу использовать охладитель от старого офисного кулера, эдакий маленький холодильник, пока думаю... WP_20190202_16_03_43_Pro.jpg
  4. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    А можно ли для этих целей использовать обогреватель заводского исполнения, в котором все это уже есть? Ориентировочно какова себестоимость этого ящика? В принципе ведь готовые продаются, например вот это: https://sredstvo-ot-komarov.ru/sad-i-ogorod/sohrannost-produktov/balkonye-pogrebki/termoshkaf-balkonnyy-pogrebok-zimniy-240-l.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotC10YDQvNC-0YjQutCw0YQg0LHQsNC70LrQvtC90L3Ri9C5INC_0L7Qs9GA0LXQsdC-0Log0JfQuNC80L3QuNC5IC0gMjQwINC7O05aWnl1WXY2bWpFT2xiOUhXQTYyc2c7&frommarket=https://market.yandex.ru/my/wishlist?track=head
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    У меня другая ситуация-балкон теплый. а если холодный балкон -то да отличное думаю девайс.
  6. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Можно термошкаф купить например вот тут:
    В таком случае вам наверное нужен холодильный шкаф, который можно поискать среди торгового оборудования.
  7. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Я думаю, что можно и готовый использовать, дело вкуса и ваших возможностей!
    В заводских аппаратах мне не нравится то, что продукты предлагают хранить навалом - у меня же в ящиках, что делает доступ к продуктам более оперативным, улучшается вентиляция и сохранность содержимого. Собственную конструкцию можно сделать любого габарита, под размер своего балкона. Сейчас нет проблем с материалами, утеплителем, фурнитурой, элементами автоматики т. е. простор для творчества открыт! Да и самоделка получится намного дешевле заводского ящика!
  8. luginina
    luginina
    luginina
    Все красиво и аккуратно. Такой термошкаф идеален для хранения маринадов, если хранить овощи, желательно предусмотреть какое то проветривание, конечно в этом случае подогрев будет включаться чаще, но это будет оправдано. Что я бы сделал по другому (и сделал на своём канале):
    1. Термошкаф надо пристраивать одной своей стороной и желательно длинной (не всегда размеры балкона это позволяют) к теплой стене квартиры - это стену совершенно не нужно утеплять, наоборот, она сама станет дополнительным подогревом, а вся конструкция будет жестко и прочно привязана каркасом к стене.
    2. В качестве отопителя лучше использовать более современные девайс - инфрапленку, она долговечна, нагревает широкую площадь и тоже потребляет совсем немного энергии. Её можно закрепить на одной из вертикальных стенках или двух, не важно (только не на теплой стене квартиры, а лучше с противоположной стороны), можно расстелить на пол, сделав двойной дно, как в этом ролике. Вентилятор можно расположить точно так же, как сделал автор в этом видео (тут он это неплохо продумал, но съедается слишком много полезного места), или в любом удобном месте внизу.
    3. В качестве термостата отлично подойдет дешевый китайский w 3001, с такой небольшой нагрузкой его игрушечная релюшка легко справляется.
    4. В качестве контроля температуры, думаю точнее, проще и дешевле обычный уличный градусник, вставленный в специально сделанное для него сквозное отверстие где-нибудь в верхнем углу поближе к наружной (уличной) стороне. Есть в Хозмагазинах и специальные небольшие градусники как раз для этих целей.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Удалось ли реализовать задумку? Я тоже ломаю голову, как охладить ящик в межсезонье, когда на улице ещё тепло, а овощи уже собраны с огорода и убраны на хранение. Может как-то то элементы от холодильника можно использовать?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Добрый день!
    Тема охлаждения остаётся актуальной, особенно с нынешней тёплой зимой в Москве. Возможны три варианта - минихолодильник от кулера, охладитель от холодильника типа Север (без компрессора) или самоделка на элементах Пельтье. Конструкция должна быть компактной, надёжной и сравнительно экономичной. Каждый вариант имеет как плюсы так и минусы. Пока на перепутье.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Ну вот то что предлагает Андрей-АА, вполне рабочий вариант для небольшого урожая.
    Ещё есть автомобильные сумки холодильники, они питаются от 12 вольт.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, а для большого уже погреб рыть надо.
    Но, не в городе;)...
    Кстати, если погреб на даче и оттуда раз в месяц зимой забирать в город продуктов в объеме "холодильника", который я описал по ссылке выше, то всё и для города складывается нормально.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    На даче высоко грунтовка, да и места уже нет для погреба, именно для дачи я ищу варианты хранения и забирания от туда еженедельно фрукты-овощи!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @glawar, продаются герметичные пластиковые погреба с услугой установки.
    Конечно, дорогие...
