1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не, лучше сделаю верстачные тиски. Винты есть. Ход 390 мм и стоили 3600 две шт.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Один? :ogo:
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Офигеть .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня они тоже есть. Но это несколько разные вещи... Вот на моем фото, чтобы зажать такую доску и сделать отверстия под шканты, понадобились секунды. И заготовку переместить и зажать можно одной рукой. Тем более, зажим вращается на 360 градусов, автоматически оставляет усилие, при разной толщине заготовки. Не знал раньше, купил бы давно. А то с этими струбцинами, доволььно неудобно, нужно 2 руки в основном...В общем, мне понравилось, о чем и доложил..:)А уж решать всем самому..:)
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А скажи мне, дорогой товарищ, сильно ли различаются зажимы крэг и бессей? Я нашёл бессей ценой от 2600 до 2900. Например, какое у твоего зажима усилие? Это для того, чтобы сравнить.
    Например, Bessey зажим с коленчатым рычагом BE-STC-HH50 для меня имеют стоимость 2500 руб.,
    или BE-STC-HH70 по цене 2600 руб. Так как я пока не местный в этих зажимах, то и ищу что по мощнее. У обоих сила зажима 2500 Н, это много или достаточно? И что это за площадка для этого зажима для врезки в стол? Она идёт в комплекте или отдельно продаётся? И можно ли её сделать самому? Во сколько вопросов:)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, главное различие, это то, что мой зажим не нужно регулировать под разные толщины заготовок. Она прижмет как лист бумаги, так и брусок, с тем усилием, кторое можно выставить заранее. Второе отличие в том, что она снимается с пластины простым движением, а также крутится на 360 градусов. У Бессея все это отсутствует. Его нужно прикручивать намертво и под каждую толщину настраивать. По усилию не знаю, но сдвинуть доску не смог. Цена без пластины получается такая же, 2500. Пластину можно сделать самому, ничего сложного нет. 5 мм толщина, в ней паз и отверстия под крепления. Но мне лень было, да и металла толстого нет.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что то в калпе не нашёл крега, там всё какие то с красными ручками. В каком разделе? Или в другом магазине покупал?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Veseloff, дал бы ссылочку на свой Клондайк.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть в ЦРИ на Шоссе Революции и даже с, типа, скидкой 20 %. Что интересно, на Амазоне тоже прилично стоят.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    думаю что без кондуктора и опыта, я намучаюсь с таким типом соединения. Хотелось бы вид соединения попроще с клеем например или как в кухонных гарнитурах на конферматы. Или так плохо?
    Т. е его строгануть из 18го?
    да так и хотел, но сомневался не будет ли параллелограмом
    хотел на циркулярке сделать паз на расстоянии 5мм от края
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сразу стал ближе к народу:):):)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    думаю о таком зажиме уже с год- полтора:) НО борет мысль о порче поверхности верстака... думаю что еще мешать будет этот фиксатор. Какие мысли по этому поводу?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    На самом деле не очень сложно, и можно за раз пакетом по несколько заготовок обрабатывать.
    Вот видео где подробно рассказано про настройку -
    У меня сделано проще и без металла.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да в калпе и в ВИ. Цена одинаковая. В СМТ дороже.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
