1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А вот и нет. :)] Это красивый полуфабрикат. На мой взгляд, в этом варианте не решена основная проблема работы с торцовкой - пылеудаление. К этой тумбе нужно пристраивать пыле сборный кожух. Обсуждали в теме Оси.
    Взял бы 8-12 мм. Куда больше то. Полку под торцовкой усилить ребрами. Если идти таким путем, работы конечно больше, но 4-6 мм фанеры хватит. Делать по принципу мебельного щита или тамбурата. И не обязательно наполнение делать плотно. Достаточно решетки. А если решетку сделать с шагом мм 150 и менее так и ДВП легко справится с нагрузками. Делал по такому принципу себе кухню из 4 мм фанеры. Все нормально стоит. :hello:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @QWEsad, мою торцовку, чтобы удалить пыль, придется на 50 процентов закрыть кожухом и мощный пылеотсос поставить..:)Или всю шлангами с приемниками обвесить...:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думается мне, что не совсем и не всегда удобно, когда торцовка обставлена столом с 2 сторон. Доска всегда должна прижиматься к столу торцовки. А если она кривая? А если к ней прикреплен какой то элемент? С подьемными или приставными элементами и отдельностоящая она должна быть. Мне так кажется..:)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все проще #1868 предпоследняя картинка с Амазона, но ничего не мешает повторить из подручных материалов.
    Стол дело вкуса, но обычно пилят торцовкой ровные доски. Для меня однозначные требования должен быть передвижной, с пылеудалением. Вариант показанной выше тумбы оптимален с доработкой.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любая борьба с опилками, создает другие проблемы и неудобства..:) Все равно, при наличии 2 пылесосов и стружкоотсосов, часть мусора оказывается на полу и на станках. Проще пропылесосить по окончании работ. То же самое со шлифовкой или при работе с электроинструментом. Все эти шланги, только мешают работать...
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Согласен на 100%.Все делаю на улице, без пылесоса. Стружки немерянно. После того как жена сказала, что опилки и стружка это органика, вообще не убираю. Дождь прошел, все в землю впиталось. Через 2 недели не видно где и была-)-)
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Строгаете мало;):)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если погода позволяет, то шлифую, фрезерую тоже на улице. Станки можно вытащить, но не вытаскиваю. 90 процентов всеравно в стружкоотсосах и пылесосах. Но и абсолютно чистых мастерских не бывает..:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полный мешок стружкоотсоса, после 5 метровых досок, пропущенных через фуганок и рейсмус. И потом полный пылесос после уборки с пола и станков.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И сколько времени надо чтоб полностью затоптать мешок стружки в землю? :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю. На землю не разбрасываю..:)Мою стружку топчут исключительно куры и утки у моей соседки..:) Раздаю исключительно по блату..:)
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно писать "не было пока", т. к. Сергей Ситников скоро начнёт строить именно такую мастерскую.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А почему бы и нет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да что это за мастерская такая, где прерывается вся работа и начинается комплексная кборка, из за пары стружек на полу..:)
    Все это может быть и так, но будет и пыль и мусор...И капитальная уборка будет ежедневно, только первое время...Если там постоянно будет что то делаться, то от пыли никуда не деться. Можно конечно все содержать в идеальной частоте, но тогда на работу времени не останется. Или если делать шкатулочки или подобные поделки...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел. И вы считаете, что это все не мешает работать? Мне проще после работы пылесосом собрать все за 3 минуты. Ну, не совсем все, конечно..:)
