1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Не было такого :no:.
    Но если что, такой фик достанешь без повреждения доски...
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Ну, десяток пылесосов, конечно, перебор :), а вот 2-3 штуки в самый раз, особенно если работаете и в мастерской, и на выезде. У меня 2 пылесоса MIDI и один CTL SYS для не очень пыльных работ типа шлифования. В мастерской к пылесосу MIDI подключен "пилот" на 5 розеток (пылесос включается автоматически при включении инструмента), в которые воткнуты нужные девайсы, а шланг просто перекидывается с одного инструмента на другой:
    У фрезера в столе (и, соответственно, у дисковой пилы) пылеотвод и сверху, и снизу через Y-образный разветвитель:
    Но, например, при фрезеровании пазов не на кромке, а на пласти, от шланга на боковом упоре толку никакого, потому подключаю пылесос не через разветвитель, а напрямую к фрезеру, "отходы производства" удаляются гораздо эффективней. В некоторых случаях к боковому упору вместо разветвителя подключаю второй пылесос.
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    :super:
    Сверлимся под 45 и крутим саморез - так паркет хриначим к фанере ...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ого :ogo:. Таких не видел ни разу:no::|:. С виду шикарный крепеж, наверное и по факту тоже:super:.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если такой гвоздь оцинкованный, держать не будет. Не достанешь ершёный, а этот винт сам вылазит:)]. Мне пришлось менять оцинкованные винтовые Белорусские (г. Речица) на саморезы:mad:. Ершёными воспользоваться побоялся на всякий случай:).
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Мы такими тоже пользуемся... продаются не на вес, а поштучно: 4-6 рублей. Весь дом обшить -действительно дороговато будет... А в небольших количествах - сносно. Ими крепили обрешетку для декоративного пояса:
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я крепил имитацию на саморез. Саморез вворачивал в скос имитации и притапливал на пару миллиметров. (саморезы брал желтые с шляпкой pz1) После монтажа взял шпаклевку и замазал шляпки. После покрасил. Пятый год стоит. Саморезы не видно. Замазка саморезов муторно, но быстро и не трудоемко.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вообще то, чтобы ИБ из шпунта выворачивало...это что-то необычное. Это ж какая должна быть сила, чтобы по всей длине сантиметр усадки из "мамы" выдрать.
    Только если, как на подбор, косослойный и недосушенный материал.
    А так то, да - Юра верно сказал - желтую 60-ку под углом в "папу".
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Khozain2000, @Юзеф, Есть проблема с тонкими желтыми саморезами, шлицы скручивает, открутить проблема потом. Хотя может попались такие. А так да, прячуться они хорошо.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поставил я сегодня диск на пилу https://www.forumhouse.ru/posts/16579095/ :victory:. Так как 0,7 мм слишком много оказалось, подкладочную шайбу сделал из кусочка отработавшей шкурки шлифовальной от шлифмашинки:|:. Диск прижался великолепно, режет отлично:super:.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Страшный сон, ставший явью...:|:
    Проходящий в Столярке сравнительный анализ гвоздей и саморезов:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно я промолчал..:)А хотел...
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Столяр без гвоздя, что плотник без топора...:aga:
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну что ж теперь вагонку на нагели клеить? :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шканта достаточно..:)
