1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня лобзик Makita 4351CT, понял, что лучше и не надо. Лиственницу х50 пилит без напряга. Главное после мощности - это качество пилок! Так что не заморачивайтесь, если ваш лобзик Фестул дороже, то это не стоит того. Насчет грибовидной ручки - по-моему это удобнее.
    Но также есть и ленточка - любой лобзик даже рядом не валялся. Если есть возможность где установить, и для ваших задач не противоречит, то берите ленточку, не пожалеете.
    Вот такие детали - это детская шалость из того, что можно сделать ленточкой:
    IMG00406.jpg DSC_0030.JPG IMG_20151210_113359.jpg IMG00436.jpg IMG00454.jpg IMG00459.jpg лось2 (7).JPG IMG00522.jpg
    Это сделано руками офисного работника, который до того с деревом не работал. Так что, если есть возможность где поставить, то только ленточка.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть специфичные задачи, где ленточка и не нужна по сути, только лобзик. Мы же не знаем, для чего он приобретается. Только почему Фестул...Хотя,если есть возможность, то почему бы и нет.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В своё время как раз из соображений удобства выбрал почти ту же модель, что и у Вас, Makita 4351FCT. Всё отличие во встроенной подсветке.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее это такие задачи, которые ленточной пилой не сделать. Вроде выборки внутренних замкнутых полостей. Типичный пример - изготовление обруча. Наружный изгиб ленточная пила сделает легко, а вот внутренний - никак...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какой обруч размером..:)Может и ленточка не помочь. Да и вообще, может человеку на выезде столешницы резать, а мы ленточка..:):)
  6. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    В фестуле прельщает высокое качество с хорошим сроком работы, + улучшенная схема позиционирования полотна, аналогов у других производителей не нашел. Был ранее бош, разбило механизм и ушатало ролик - ремонт дороже покупки нового аналога. Офигенно нравятся съемные питающие шнуры, если потихоньку переходить на фестул - избегаешь такой неприятной мелочи как косички из нескольких кабелей, которые порой реально достают. По цене выходит что-то в районе 260$.
    Народ, если брать, то скрбу или грибок?
    ЗЫ. Ленточка будет, обязательно будет, сначало надо мастерскую организовать, а то на улице оставлять стремно. В связи с этим второй вопрос: ваши рекомендации по размерам и мастерской. Есть на участке разрешение под строительство бани - решил забабахать отдельную мастерскую. Пока есть возможность и желание - надо делать, на пенсии будет чем заняться. ;-)
    ЗЗЫ. площадь строения до 55 м2.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Catmandoo, качество исполнения и то, что пилит там где нужно, это не отнимешь у фестула, насколько знаю. Мне по душе больше со скобой. С грибком для более мелких и точных задач, не для длинных пилов. Мне так показалось, когда дооолго держал в руках, думая, брать или нет. :)Не фестул, естессно.
    А размеры мастерской, так от задач зависит..:)Если шкатулки делать, то и 5 м2 хватит, а если двери, то и 50 мало покажется..:)Нужно делать на всю площадь, по возможности. Отделить потом всегда можно.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку это в основном вопрос удобства и привычек, то никто не определит, какой тип корпуса лобзика будет для Вас более удобным.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Запросто, всё отличие, что придётся вклеить кусочек (толщиной в рез) на входе в кольцо. Прочности это не изменит. Внешнего вида тоже, а вот на качестве реза очень отразится. Вот как такое лобзиком сделать запросто? Можно конечно, но труднее, кольца потом клеить еще придется.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сердцевину обычно банально рвет...
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Грибок мне намного удобнее обычной скобы.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, вот ещё одна задача, для которой нужен именно лобзик, а не ленточка. Вырезание замкнутых отверстий в столешницах под кухонные мойки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это 3 мм полотном?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно это и имел ввиду..Для прямого реза советовал бы погружную с шиной. Спросите у Сергея..:):)
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    6 мм
