1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Yurabbb, ну согласитесь, что ленточная пила лучше лобзика в столе, даже если это Фестул...
    Просто у впс акцент на мобильнось.
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Гибкий шаблон хорош для изготовления другого, "негибкого" шаблона, например, из фанеры, а вот для тиражирования удобнее использовать как раз таки этот "негибкий" шаблон (или одну готовую деталь в качестве шаблона), потому как от гибкого шаблона остаются дырки от саморезов, каковыми этот самый шаблон прикручивается к заготовке (негибкий шаблон крепится двухсторонним скотчем и никаких следов на заготовке не оставляет):
    Кстати, прежде, чем использовать гибкий шаблон (вернее, фрезерование по гибкому шаблону), заготовку надо грубо обпилить, и делать это сподручнее лобзиком :).
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Не спорю - ленточка вполне нужный инструмент, а в некоторых случаях просто незаменимый, в таких, например:
    У меня особой надобности в ленточке пока не возникало (хотя уже присмотрел хорошую модель :)), лобзика (и в столе, и в руках) вполне хватает. Да и гибким шаблоном по прямому назначению (фрезерование) давно не пользовался, использую его как гибкую линейку для построения B-сплайнов при изготовлении шаблонов, которые потом выпиливаю лобзиком :) (и довожу шлифованием).
    Кстати, лобзик в столе (и с соответствующей пилкой) очень удобен при раскрое, например, демпферной (кромочной) ленты (используется при обустройстве полов) или поролона для мягкой мебели:
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нарисуйте ценник и обратитесь к жене за деньгами. В течении получаса снимается ломка и остается только головная боль:)]
    Раньше лет 7-8 назад лобзик был любимый инструмент и пилил им практически все и вдоль и поперек. Сейчас использую крайне редко. Инструмент хороший, но достаточно грубый. Потому не вижу смысла тратится на дорогой девайс. Лобзик макита 4324 еще японской сборки. Жив уже лет 10.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Хорошая струбцина, но после Merle. на струбцина с лентой даже смотреть не хочется
    81zVDDbrfML._SL1500_.jpg 51NExeyuexL.jpg 51blfjEjI2L.jpg 81CMNYNFZLL._SL1500_.jpg
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Тут, как грится, дело вкуса, принцип действия у таких струбцин одинаков, разница только в материалах (кстати, лента у Bessey весьма добротная, очень прочная и неэластичная, да и подешевше она Merle, и в России Bessey найти проще).
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Насчет "грубости" лобзика не согласен, надо просто руку набить :) (и не лениться потом доводить шлифованием). На фотке все "кривые" линии сделаны лобзиком (потом детали, есно, отшлифованы и отфрезерованы), подпорки карниза из жалюзийных реек сделаны фрезерованием обгонной фрезой, используя одну деталь (выпиленную, к слову, лобзиком) в качестве шаблона:
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как бы найти не сложно. По цене практически одинаково мерле дороже на 3,3 $ и покупать эти струбцины в России я б не стал. Даже с учетом доставки Bessey там на 1000 дешевле.
    Bessey VAS-23+2K Variable Angle Strap Clamp with 2K Composite Handle, 23', Black/Red
    $29.97
    rder Summary
    Items: $29.97
    Shipping & handling: $25.58
    Total before tax: $55.55
    Estimated tax to be collected: $0.00
    Order total: $55.55
    Если барать 2-3 будет еще дешевле
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Ну, "рамочные" струбцины для меня сейчас не актуальны, а вот ленточные Bessey для укладки напольных покрытий мне нужны "прям щас", в свое время их не купил, теперь придется переплачивать раза в полтора:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно для изготовления шаблона из фанеры, я его и использую. Правда несколько раз использовал прямо на детали. Отверстия от саморезов после сборки были не видны. Видел вы тоже так делали..:)
    Не знаю, почему вам сподручнее лобзиком, но мне нетрудно и на ленточке опилить..:)Если габариты позволяют.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну вы себе противоречите. :aga:Если лобзик не грубый инструмент зачем после него фрезеровать? :|:
    Т. Е. получается, что имея фесто вы имеете те же проблемы, что и я с макитой. 100 % вертикального реза, без танцев с бубнами не получается, и чем толще доска тем дольше времени на проверку настройки и меньше гарантия нужного результата. Еще один не приятный момент, если 2 пила с разных сторон сходятся в одной точке. В режиме подкачки они далеко не вертикальны. Без подкачки более или менее, но тоже не идеально. Ленточная пила в этом плане гораздо лучше.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На картинке ламинат. Который и без струбцин замечательно стыкуется. Паркетная доска тоже без проблем. А с этими струбцинами создадите себе лишние неудобства и потратите на порядок больше времени.
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    У меня "изделия" в основном габаритные (двери, к примеру, или фигурные столешницы), их лобзиком в руках лично мне обработать гораздо сподручней, к тому же сказывается опыт (и хороший инструмент :)) - мои "лобзиковые" поделия фиг отличишь от "фрезерно-шаблонных" или "ленточных", а времени уходит в разы меньше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато произведется неизгладимое впечатление на заказчика.
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Я укладываю "самодельные" напольные покрытия (массивную доску и паркет) в основном "плавающим" способом, при котором детали не крепятся к основанию, а соединяются между собой, например, на намазанные клеем шипы-пазы или дюбели Domino (эдакий лежащий на полу мебельный щит). Чтобы хорошо стянуть детали пола на время высыхания клея мне как раз и нужны ленточные струбцины. Небольшие участки стягиваю корпусными струбцинами, но это за неимением ленточных (у них захват 4-7 метров супротив 125-250 см у корпусной, да и пользоваться в таких случаях ленточной гораздо удобнее, чем громоздкой негнущейся корпусной):
