1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    https://www.forumhouse.ru/threads/296258/
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Взял сегодня у ребят на пробу струбцину. За 400 рублей. Впечатления положительные. У меня подобные Торех, которые единственные, которые работают. А вот матриксы, макалистеры и еще какие то, можно выбрасывать.
    Заказал еще несколько размеров
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У кого где розетки в фрезерных столах стоят? Снаружи стола или у фрезера? Собрался завтра проводку с кнопкой делать, но сомневаюсь, ставить ли внутрь...Вся розетка и вилка в опилках будут все равно. Хотя, что с ними будет то...
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Svcnko, спасибо, почитал, посмотрел. Вполне себе тема. Правда мне такой пока без надобности, но за науку спасибо всем!
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У меня розетки прикреплены к нижней стороне столешницы, соответственно никакого мусора в гнездах и в помине нет. Провода на стяжках так же к столешне прихвачены чтобы оборвать только специально получилось. :)
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Veseloff, У меня с боков, со стороны пилы и со стороны фрезера, включение через пусковые кнопки, плюсом еще две розетки для лампы/пылесоса/др. инструмента посреди стола под столешницей. DSC02056.JPG DSC02051.JPG
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже решил делать снаружи. Чтобы не передумать, пошел и почти сделал. :)Опробовать не смог. Нужно ПВС 3х1.5 метра 2 на провод до розетки. Как назло нет такого. :) Тем более конструкция моего стола, позволяет поставить розетки, чтобы они не выступали за габариты. Так же как и магнитный пускатель. Будет одна проходная розетка и двойная от магнитного пускателя.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Уфф. Все розетки спущены с потолка. Так и висят на уровне глаз. Очень удобно. Рекомендую!
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    я скорее всего тоже буду менять на двойные, чтобы сразу и пылесос вкл/выкл. Я свое подобие стола собирал из всякого хлама изначально для роспуска досок, но аппетит приходит во время еды и решено добавить фрезер, более менее нормальный упор, сделать отвод опилок и т. д. В общем в ходе изготовления приходиться постоянно что-то переделывать и конца и края этому не видно:no:, сейчас решил сделать ящички для фрез и пр. мелочевки и типа вытяжки под циркуляркой, т. к. внизу опилок много остается
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезер напрямую к ним подключается?
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да. Только розетки подключаются отдельной кнопкой с подсветкой. Подсветку я уж потом замутил- сразу видно, есть там Дядя Ток или нет.
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У многих жалобы на паралельный упор. Специально замерил на сколько уходит. Если встать слева от упора и давить в его сторону то на выходе 3 мм имеем расхождение. Если стоять перед диском и придерживать заготовку справа, а подавать паралельно упору левой рукой то все просто изумительно! Микрометром не проверял т. к. сотки ловить не собираюсь, не ктосмические корабли строю.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я что то нить потерял...Это сейчас о каком станке речь? :)
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не, мля, можно подумать тут все двери и рамы вяжут.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    У меня вот такая гравицапа (идея не моя, подглядел на ютюбе:|:) но ведь работает- "шьёрт побьери!"(С) :aga:.
    Вертикальная часть упора 70 мм., практика показала- мало!, надо минимум 100.
    За счет "зубьев" с обеих сторон крепление очень жесткое, позволяет нарезать "соломку" толщиной 0,5 мм.
    По краям столешницы врезаны линейки по оси пильного диска первые 100 мм шкалы имеют шаг 0,5 мм. Весьма удобно и
    Самая мутота была откалибровать стальные пластины крепящие подвижный "зуб", смещение от оси буквально на миллиметр при затягивании барашка выворачивало упор почти на 5...:flag:
    Болт (чтобы дерево не лохматить) упирается в монетку приклеенную на эпоксидку. ;)
