1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Шаман !?!? :0
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @AsiaMix, А как отличить "Райсмас" от "Штрайхмас" ?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фуганить 50мм можно фрезером или это не удобно? Фуговальный аппарат конечно не умещается у меня в мастерскую(
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бруслчки, мелкие изделия, можно. А например доску? Посмотрите корвет 101. При всей игрушечности, вполне рабочий, мало занимающий место, недорогой, агрегатик. :)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    50 мм любым ручным эл. рубанком запросто:victory:. Зачем станок для этого или фрезер мучить:faq:.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы сделать не только гладким, но и ровным.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Никак, одно и то же. :)]
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В данном случае ровность зависит от кривизны рук...:um:;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть рубанок, с подошвой 20 см, отстрогает 2 метра кривой доски и она будет идеально ровной? :)Тогда долой фуговальные столы длинной больше 40 см...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Трудоемко, но реально:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а к чему нам эти сложности? :):)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    для того чтоб иногда тряхнуть стариной и выхватить былую дозу олдскульчика:) тем самым удостовериться что мастерство еще присутствует в руках и готово к бою на тот случай если лепестричество отключили :):):)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    хочу сделать чайный столик (чабань), скорее всего первый блин комом будет, но все же думаю какой материал подобрать? Береза есть и лиственница из лиственных, правда размеры у лиственницы 20х100 береза чурбаки 230го диаметра
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тоже хочу, только руки не доходят... Внутрь поддон поставишь?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да, точно подмечено, я иногда думаю почему же я такой кайф получаю от того что строгаю ручным рубанком например, ведь электрическим быстрее. А потом прислушался к шелесту получаемой стружки, убавил глубину и стружка все изящнее и изящнее и кружевнЕе, запах без примеси выдутуго воздуха из движка:) а ГЛАВНОЕ НИКАКОГО ШУМА это мощный козырь ручного инструмента и это правда - ну просто Благодать:)
