1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не горит нейлон то без регулировки оборотов?
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Мне в последнее время что то больше шлифованное нравится. Края топором обтесанные и кривые, но шлифованные. Толи старею, толи ленюсь. :aga:
  3. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Сильно не прижимаю и нормально всё
  4. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Болгаркой пользуюсь только когда брус 100х100 или 100х150 надо брашировать, в остальных случаях обхожусь дрелью.
    Болгаркой с лепестковым кругом очень хорошо делать всякие выборки в брусе, правда пыли столько, что лучше это делать на улице при сильном ветре.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я тоже бывает пилю "пеньки" на "доски" Но вот завалить дуб в лесу как то не решусь. :aga: ...
    для сравнения вот эта доска, была одной. Она 50мм. Тут она на три части попилина 728AEd9DG-4 (1).jpg длинна этого 0.9 - 0.84м. Ширина 0.5 -0.63м EtFASrkdn8c.jpg длинна этого 1.3м ширина от 0.5 до 0.44 м в самом узком месте 0.4м. jWssL07_X0A.jpg и этот кусок расколот. но если сложить ширина его 0.5м Длинна 1.15м
    Эта доска обошлась в 4500руб.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Горит.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    @Veseloff, у тебя опыт в браше, подскажи. У меня есть шлифмашинка, я её покупал как полировальную. Регулятор оборотов от 600 до 2800. 1200 Вт. На валу болт М14, куда можно накрутить всякие щётки с гайкой. Вот думаю заказать у токаря вал. Чтобы его накрутить на этот болт. Поэтому мне нужна для образца щётка. Нашёл на каком то сайте, что щётки Фелисатти, Метабо, Интерскола и Штурма одинаковые. Это так? Вот этот сайт http://загородная-сказка.рф/index.php?id=5. А цены на разных сайтах на щётки разные, от 1600 руб.
    У меня такое впечатление, что конструкция у данных машинок, имею ввиду сам вал, схожа с моим валом. Т. е. у них вал накручивается на такой же болт. А способ фиксации самих щёток уже можно придумать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, интерсколовцы утверждают, что там усиленный редуктор и подшипник. Плечо то и нагрузка большие...Так то можно удлинить вал, но выдержат ли подшипники такой нагрузки...Позже выложу разобранный редуктор, посмотрите.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Ерунда. полная.
    вонючки - "смоленские" изделия. положил дома, через 0.5 часа поплохело мне .
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, фото головы то нет...Но вал там не накручен, он целиковый с двумя шпонками длинными. Да насчет усиления я тоже сомневаюсь. Делайте, ваша так же проработает..:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Пол зимой делал. балки и доски обрабатывал. намажешь обильно, рыжее. высохнет, серое. не как старые доски. побледней. но серого цвета.
    вот я столярку сим изделием и буду обрабатывать .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они все цвет имеют, чтобы понять, где обработаны а где нет. У меня почему то зеленый всегда попадается..:)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эту проблему можно отчасти обойти, если в резьбовое отверстие крепления штатной ручки, болтом закрепить одним концом скобообразную ручку, а другой конец этой ручки будет опорой свободного конца вала. Да и ручка нужна для такой машинки.
    Вот так. примерно.
    1. ручка - скоба,
    2. вал,
    3. щётка,
    4. свободный конец вала, закреплён в ручке-скобе,
    5. место крепления штатной ручки,
    6. тушка
