1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня работодатель пришла к выводу что в металле гораздо практичнее и долговечнее. Деревом она наелась, теперь делаю ей все в металле. Валерий @Veseloff, опасался что на металле у меня он будет "гореть", но как оказалось напрасно. Сейчас смотрю, виноград отлично себя ведет, и похоже ему даже больше нравится этот материал:)]. Разросся зараза, аж этой металлической перголы не видно:). Вот на данный момент делаю вторую "подпорку" - арку.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Согласен в принципе. :hndshk: Но по уши деревянному:|:, не понять железного дровосека. :)]
    Максимум, нечто комбинированное.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хороший вариант, согласен:hndshk:.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Товарищ по несчастью... У меня даже меньше...:)
  5. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Шикарно ...:super:, а от туалетного столика вообще "притащился" ...:|::)]
    Ну дак низ металл, верх лиственница?!? У меня виноград в теплице - доски по быстрому закопали и проволку натянули ... - 5 лоз:)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    АРКА без инженерных расчетов :)
    Вчера решил сделать арку на летней кухне (https://www.forumhouse.ru/threads/331110/) в дровнике :) Сам радиус планировал прорисовать по "дедовски" без всяких умных расчетов, например приколотить гвоздь снизу по центру и карандашом привязанным к веревке прорисовать контур нужной арки, но конструктивно вышло так что этот центр ушел под землю, т. е. радиус был большого размера. В общем стал кумекать по "ходу пьесы" :) Нашел фанеру 6мм - распустил шириной в 10мм, получил гибкую планку. Далее из старой вагонки выпилил два ограничителя. Левый фиксАнул струбциной а правый на саморез со смещением центра. Вставив правый край гибкой планки вагонкой подтянул выровняв по краям эту дугу, контролируя верхушку. Впринципе хоть и топорный метод но меня устроило качество контура дуги. Осталось теперь сообразить как это пропилить :) Ведь если я прямо по месту лобзиком то думаю могу там напортачить, т. к. конструкция декоративного порядка. Пока что мысля по отдельности пропилить на ленточке, а потом обратно на место при саморезить. Тем более еще края фрезеровать... Если есть предложения то готов выслушать 2016-07-17 19-00-24.JPG
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andreevev, самое простое, сделать отдельно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Следующий вариант, для неленивых. :) Сделать шаблон из фанеры, выпилить фрезером по нему. Так же по месту снять фаску.
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если не кривые лобзик и пилка, можно делать сразу по месту. Наружную линию выдержите, а внутреннюю, даже если уведёт - незаметно будет.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Ребят, подскажите инструмент (желательно проверенный диск для болгарки), которым можно грубо первично обработать торцевой спил дуба. Чтобы не рвало.
    П. С. Фрезерование не предлагать, это второй этап. Спасибо!
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я делал такими кругами. Брал самый грубый 40. Отлично шлифует и можно сносно выравнять. Радиальные лепестки не дают такую картинку, ими можно ям понаделать.
    Позже решил не пользовать круги, а сразу в рейсмус.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Рейсмусом не богат к сожалению. Эти круги тоже позже. Площадь большая, кругов не напасёшься. Ну и перепады приличные, до сантиметра. Я думал может есть какие то типа вольфрамовые. Сосну легко они берут, а вот по дубу не слышал.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ник500, Может рубанком для начала? Хотя не знаю как он сдубом поведет, твердый он. А потом уже лепестками.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Думал о торцевом, скорей всего он. Электрорубанок потерял оба ножа через минуту)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда только фрезер.
