1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Выкатные ящики ездят на купленных в OBI так называемых потайных роликах (по 6 штук на каждый ящик) вроде этих, только поменьше (и не поворачивающихся, а прямого хода):
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Низ понятно, а как верх фиксируется? Я поначалу подумал можно использовать механизм от шкафа купе или длинные шариковые направляющие ... Ваш вариант с роликами проще и дешевле. Вес полки, вес предметов получается прилично. На полке, по которой ездят, следов не оставляют? Оптимально либо верхний механизм, либо шариковые направляющие по задней стенке. Или я не прав?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поработал сегодня с присадочником. Ну что могу сказать...Невзирая на все минусы и неважные фрезы, совсем другой уровень работы. Если понять, с каких сторон делать отверстия и не забывать менять глубину сверления, то все происходит точно и быстро. Фрезы правда неохотно заходят в древесину и горит дерево. Усилие приходится применять, особенно на торцевых отверстиях. Но каркас из мебельной доски был собран буквально за 15 минут. И все отверстия совпали..:)На плоскости без линейки, как у Мафеля тяжко. Но провожу линию парралельно на расстоянии 35 мм и по ней равняю. Для дсп ламинированного, согласен, огрехи около миллиметра актуальны. Массив это прощает. Можно подшкурить немного. В общем незряшный инструмент..:)
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    А фестуловская СИСТЕМА соединений Domino супротив "обычного" присадочника - вообще космический уровень :). В этом году они еще добавили разъемные соединения - что-то типа стяжек в формате 14-мм дюбеля, дырки под которые делаются фрезером Domino XL. Кстати, из-за конского ценника на дюбели (за коробку из 22 штук 12-мм "палок" длиной 750 мм - 3750 руб. супротив 2150 буквально год назад) попробовал сделать дюбели сам - получилось если и не лучше "фирменных", то уж дешевше В РАЗЫ, так что теперь пользую только "самодел" :).
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Кстати, из дюбельных "палок" (самодельных, фирменные не такие красивые :)) получаются симпатичненькие решеточки (например, для мебельных фасадов), отверстия под "прутья" которых делаются, конечно же, дюбельным фрезером (у него есть приблуда, позволяющая фрезеровать дырки с равномерным шагом):
    "Бортики" полок выкатных ящиков "шкафа за холодильником" тоже сделаны из "дюбельных палок":
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, скажем так, что я с велосипеда пересел на Жигули..:)Когда нибудь и на Мерседесе покатаюсь..:)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это возможно изза наличия влажности древесины. Периодически засверливаюсь сверлом Форстнера и происходит впринципе тоже самое. А вот на сухом дереве все гораздо аккуратнее получается
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде сухие мебельные щиты из леруа. Фрезы не ахти скорее всего...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как стоит копусная мебель из щитов? не ведет? Все нормально?
    пс у меня сразу попутный вопрос. Можно ли сделать кухонный гарнитур (в квартире) используя мебельные щиты или же все же не стоит рисковать и использовать дсп? Вопрос ко всем коллегам по цеху :)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если делать массив, то использовать старую технологию - каркас и филенки. имхо.
    (сейчас киянками закидают:aga:)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Классика.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я имел ввиду на каркас пойдет ли щиты или сомнительный материал на кухне, т. к. влага, уведет и прочее?
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Соточкой прибить? Держать будет:)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же детский гарнитур только из них делаю. Вроде стоит. Но они сами по себе уже не ровные. Приходится то там полкой усилить, то там..:)
    Домой корпусную я бы делал из дсп.
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    На даче как то сделал несколько модулей из 18-х щитов сосновых - на веранде/кухне стоят, зимой в естественных условиях, 4-й год - геометрия как была ...:hello:
