1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я не про "эти" :|:. Я про йолочную хвою, ту, что на барахолке россыпью продают:)]
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наконец-то подшаманил старенький рубанок.
    Стружка -
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    :super:Электрическим так не получится!
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Это не оцилиндровка, а ручная рубка без теса топором, вместо топора работали электрорубанками...
  5. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Всем доброго времени суток.
    Нуждаюсь в консультации:
    Построил вот такой вот дом. Проф. брус, обработал противопожаркой ОК-ГФ, на мою беду, противопожарку мне продали в виде концентрата и забыли предупредить об этом, в итоге, свежестроганая древесина приобрела слега "подпаленый" вид. Промыли стены снаружи керхером, дали просохнуть и спрятали это недоразумение под двумя слоями импрегната Видарон. Через год, даже чуть больше, вылезли проблемы - краска начала отшелушиваться по причине превращения в труху поверхностного слоя бруса.
    Попытки шлифануть 40-м зерном были провальными, т. к. шкурка забивается после 15-20 сантиметрового прохода, после чего происходит нагрев поверхности и начинает работать противопожарка, создавая достаточно прочную корку, типа "крокодиловая кожа".
    На сегодняшний день вижу два варианта решения проблемы:
    1. Утепление по брусу каменной ватой, пленка и обшивка имитацией бруса (дорого, но в далекой перспективе даст выигрыш по отоплению).
    2. Снять поверхностный слой с помощью брашировальной шлифмашинки.
    Вопрос:
    Потянет ли Штурм 600 м2 и какие щетки надо к нему приобрести, заодно и их количество.
    Заранее спасибо за ответ!
    С Уважением к вашему мастерству и опыту! Сергей.
  6. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    На будке краска держится 4-й год вполне прилично...
  7. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Да уже зимой меньше топить будете ...:), да и наверняка это - Вы же уже и так сколько работы вложили в поверхность ...
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я за первый вариант! :super:
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Catmandoo, Скорее всего при брашировании щетки тоже будут забиваться, так что я то же за 1 вариант.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Причина превращения в труху найдена?
  11. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Дорог для меня 1-й вариант, очень дорог. Без покраски имитации бруса около 9000$. Краска осталась в наличии, купил был с большим запасом, чтобы и дом и забор в один цвет закрывать. Если разницу положить на отопление - лет на 20-25 хватит, по предварительным подсчетам...
  12. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Я же писАл - концентрат противопожарки. Основа состава - ортофосфорная кислота и мочевина. Как выяснилось - надо было разбавлять с водой 1/3. :-(
  13. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Народ, все же хотелось бы услышать мнение по Штурму и щеткам. Выдержит ли он 600 м2 и сколько щеток брать. Склоняюсь к металлическим...
    ЗЫ. Леса есть свои, есть помощник в виде сына 18-ти лет, есть жена с кумой - те еще малярши. :) т. е. народа хватает, управимся, вопрос техники - что и сколько...
    З. З. Ы. кстати, на первом фото, за детскими машинками, виден мой "столярный цех" :) вся лобная доска, подшива свесов, наличники и кое какая садовая мебель делались именно там. Смотрю на фото и сам не верю, что такой объем "на коленке" сделал...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А дальше не пойдет разьедать?
    Насчет Штурма вряд ли кто ответит. Нет их ни у кого. Да и качество его может быть нестабильным. Если не будете перегружать, давать отдыхать, то думаю выдержит. Щетка конечно металл. Но выкинет она мягкий слой, наделает борозд глубоких, а дальше что? Нужен нейлон. Может быть сразу им и пробовать. С зерном 40 или 60. И в итоге брус будет с брашем. Красиво, но на любителя...
    Но работа адова...:)Не завидую.
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Должно быть неплохо. Дело в том, что твердые волокна фактически не шелушаться - очень хорошо видно в районе сучков, шелушится мягкая часть. По шлифовке видно, что достаточно 1-1,5 мм...
    Работа, конечно не сахар, но что поделаешь - видать судьба, периодически наступать на грабли... В топочной текнос лежит на противопожарке без проблем, там она была разбавленная...
    Да и весь дом изнутри шлифовали перед финишной отделкой, правда не один я, людей нанимал в помощь, так что мне не привыкать. ;-)
